Metrology Technika měření tvaru a polohy Technika na měření hřídelí Přístroje pro měření ozubení Optická měřicí technika Portál použitých strojů
Mahr jako mezinárodně působící společnost vlastní své patenty nejen v Německu, ale po celém světě.
Výsledky měření se zobrazují na 101 trojbarevných světelných diodách, které jsou snadno čitelné i na dálku. Při překročení programovatelné výstražné hranice a hranice tolerance dojde vždy ke změně barvy segmentů ze zelené na žlutou, resp. červenou
K měření výšek a vzdáleností mezi otvory, plochami a hranami. Vhodné k orýsování a značení obrobků s dalším příslušenstvím.
Stereo zoom mikroskopy s vysoce kvalitní optikou pro jasné a ostré trojrozměrné zobrazení. Binokulární nebo trinokulární s dodatečným využitím digitálních fotoaparátů.
použití na místě
Systémy pro kontrolu úchylek tvaru a polohy, jako je na příklad kruhovitost, rovinnost, přímost, souosost a další měřicí úlohy. Od manuálních po plně automatizované.
Výkonné Fizeau interferometry MarOpto umožňují bezdotyková měření na rovinných optických soustavách a kulových površích.
.Optické a taktilní systémy na měření hřídelí pro Vložka v drsném výrobním prostředí. Kompletní měření všech běžných rotačně symetrických obrobků.
Univerzální, plně automatické a robustní optické měřicí přístroje na měření hřídelí pro použití v drsném dílenském prostředí.
MarGear jsou naše flexibilní souřadnicová měřicí zařízení ozubení a válců. Kdykoliv je vyžadována rychlá zpětná vazba, při současné výrobě více různých charakteristik, je MarGear tou správnou volbou. Ať už jde o tvar a polohu, rozměr nebo vysoce přesné a plně automatické zkoušení ozubení: MarGear vyřeší měřicí úlohu.
Ať už jde o bílé světlo nebo laserový interferometr, naleznete to správné řešení pro vaši aplikaci.
Marameter EDI-300P-7
Číslo zboží 2051671
- Patentovaná konstrukce „Channel Lock“ zajišťuje rovnoběžnost v rámci celého rozsahu nastavení
- Nastavitelný středicí doraz
- Velké čtvercové tvrdokovové měřicí plochy, zešikmené k snadnějšímu zavádění měřených vzorků
- Všechna nastavení lze provádět prostřednictvím dodaného inbusového klíče
- Další geometrie měřicí plochy na vyžádání
Typ produktu | EDI-300P-7 |
Rozsah měření, palce | 6 - 7" |
Rozsah použití v mm | 152.4 - 177.8 |
Měřicí rozsah v mm | 0.5 mm |
Měřicí rozsah v palcích | 0.02 inch |
Odchylka rovnoběžnosti v µm | 4 µm |
Měřicí síla N | 18 N |
Plocha měřicího doteku v mm | 15,5 x 15,5 mm |
Abmessungen | a 177.8 mm | b 303 mm | c 30 mm | d 213 mm | e 226 mm | |
- Pro rychlá měření válcových dílů, jako například hřídelí, čepů a stopek, pro měření tlouštěk a délek
