použití na místě
Marameter A300P-9
Číslo zboží 2051181
- Patentovaná konstrukce „Channel Lock“ zajišťuje rovnoběžnost v rámci celého rozsahu nastavení
- Nastavitelný středicí doraz
- Velké čtvercové tvrdokovové měřicí plochy, zešikmené k snadnějšímu zavádění měřených vzorků
- Všechna nastavení lze provádět prostřednictvím dodaného inbusového klíče
- Další geometrie měřicí plochy na vyžádání
Typ produktu | A300P-9 |
Rozsah použití v mm | 203.2 - 228.6 |
Měřicí rozsah v mm | 0.5 mm |
Měřicí rozsah v palcích | 0.02 inch |
Odchylka rovnoběžnosti v µm | 4 µm |
Měřicí síla N | 18 N |
Plocha měřicího doteku v mm | 15,5 x 15,5 mm |
- Pro rychlá měření válcových dílů, jako například hřídelí, čepů a stopek, pro měření tlouštěk a délek
