použití na místě
Millimess µMaxµm II
Číslo zboží 2034401
Induktivní přesné indikátorové úchylkoměry Millimess µMaxµm II
Třída krytí: IP 54
Datové rozhraní: Digimatic, Opto RS-232C, USB
Datový výstup Maxµm:
Tovární norma
Měřicí rozsah v mm: ±1 mm
Rozlišení: 0.0002, 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01, 0.02
Číslicový krok v palcích: .00001", .00002'', .00005", .0001", .0002'', .0005", .001"
Upínací stopka v palcích (text): .375" x .46"
Rozsah dodávky: Návod k obsluze, Baterie
- Indukční absolutní měřicí systém
- Velký kontrastní displej se zobrazením číslic a stupnice
- Displej otočný o 270°
- Nastavený nulový bod zůstává zachován i po vypnutí číselníkového úchylkoměru
Typ produktu | µMaxµm II |
Rozsah měření mm | ±1 |
Rozsah měření, palce | ± .040" |
Dílčí_rozsah_měření_začátek mm | -0.5 mm |
Dílčí_rozsah_měření_konec mm | 0.5 mm |
Teilmessbereich_Anfang inch | -0.02 inch |
Částečný_rozsah_měření_konec palec | 0.02 inch |
Rozlišení | 0.00001 inch , 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0002 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch |
Číslicový krok (mm) | 0.0002 mm |
Číslicový krok (Inch) | 1.0E-5 inch |
Měřící síla od | 0.8 N |
Měřící síla do | 1.1 N |
Výška číslic | 8 mm |
Typ baterie | CR 2450N (3V Lithium) |
Abmessungen | a 11.7 mm | b 24.1 mm | |
- Vertikální provedení se zpětně orientovaným snímacím čepem
- Pro statická a dynamická měření
Štítek | Číslo zboží | |
Datový kabel USB 2000 USB |
4346023 |
Adaptér rozhraní s datovým spojovacím kabelem Digimatic 2000 d |
4346021 |
Datový kabel RS232C 2000 r |
4346020 |
