použití na místě
Millimess Maxµm III
Číslo zboží 2033125
Induktivní přesné indikátorové úchylkoměry Millimess Maxµm III
Třída krytí: IP 54
Datové rozhraní: RS-232C, USB
Datový výstup Maxµm: Datový výstup 10pól (E2)
Tovární norma
Měřicí rozsah v mm: ±1 mm
Rozlišení: 0.0005, 0.001, 0.005
Číslicový krok v palcích: .00002'', .00005", .0001", .0005"
Upínací stopka: 8 mm x 17 mm
Rozsah dodávky: Číselníky pro konfiguraci zobrazení, Baterie, Návod k obsluze
- Velkoformátové zobrazení pomocí kontrastních znaků a stupnice s jedinečným vějířovým zobrazením k lepšímu vizuálnímu vnímání hodnot při kontrolách kruhovosti a rovinnosti a k vyhledávání vrcholů při měření vrtaných otvorů.
- Výměnné číselníky
- Indukční absolutní měřicí systém
- Litinový kryt s robustními ovládacími tlačítky
Typ produktu | Maxµm III |
Rozsah měření mm | ±1 |
Rozsah měření, palce | ± .040" |
Dílčí_rozsah_měření_začátek mm | -0.199 mm |
Dílčí_rozsah_měření_konec mm | 0.199 mm |
Teilmessbereich_Anfang inch | -0.0199 inch |
Částečný_rozsah_měření_konec palec | 0.0199 inch |
Rozlišení | 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch |
Číslicový krok (mm) | 0.0005 mm |
Číslicový krok (Inch) | 2.0E-5 inch |
Měřící síla od | 0.8 N |
Měřící síla do | 1.1 N |
Rozsah zobrazení analogové stupnice mm | ± 5 , ± 25 , ± 50 |
Rozsah zobrazení stupnice, palce | ± .005" , ± .025" , ± .05" |
Typ baterie | CR 123A (3V Lithium) |
Abmessungen | a 17 mm | b 36 mm | c 63.5 mm | |
Millimess Maxµm III
Induktivní přesné indikátorové úchylkoměry Millimess Maxµm III Třída krytí: IP 54 Datové rozhraní: R...
Millimess Maxµm III
Millimess Maxµm III
Millimess Maxµm III
Millimess Maxµm III
