použití na místě
Millimess Maxµm III
Číslo zboží 2033001
Zobrazovací jednotka Millimess Maxµm III
Třída krytí: IP 54
Datové rozhraní: bez
Datový výstup Maxµm: bez datového výstupu
Tovární norma
Měřicí rozsah v mm: V závislosti na typu snímače
Rozsah dodávky: Číselníky pro konfiguraci zobrazení, Baterie, Návod k obsluze
- Velkoformátové zobrazení pomocí kontrastních znaků a stupnice s jedinečným vějířovým zobrazením k lepšímu vizuálnímu vnímání hodnot při kontrolách kruhovosti a rovinnosti a k vyhledávání vrcholů při měření vrtaných otvorů
- Výměnné číselníky
- Indukční absolutní měřicí systém
- Litinový kryt s robustními ovládacími tlačítky
Typ produktu | Maxµm III |
Rozsah měření mm | V závislosti na typu snímače |
Typ baterie | CR 123A (3V Lithium) |
