Metrology Technika měření tvaru a polohy Technika na měření hřídelí Přístroje pro měření ozubení Optická měřicí technika Portál použitých strojů
Mahr jako mezinárodně působící společnost vlastní své patenty nejen v Německu, ale po celém světě.
Výsledky měření se zobrazují na 101 trojbarevných světelných diodách, které jsou snadno čitelné i na dálku. Při překročení programovatelné výstražné hranice a hranice tolerance dojde vždy ke změně barvy segmentů ze zelené na žlutou, resp. červenou
K měření výšek a vzdáleností mezi otvory, plochami a hranami. Vhodné k orýsování a značení obrobků s dalším příslušenstvím.
Stereo zoom mikroskopy s vysoce kvalitní optikou pro jasné a ostré trojrozměrné zobrazení. Binokulární nebo trinokulární s dodatečným využitím digitálních fotoaparátů.
použití na místě
Systémy pro kontrolu úchylek tvaru a polohy, jako je na příklad kruhovitost, rovinnost, přímost, souosost a další měřicí úlohy. Od manuálních po plně automatizované.
Výkonné Fizeau interferometry MarOpto umožňují bezdotyková měření na rovinných optických soustavách a kulových površích.
.Optické a taktilní systémy na měření hřídelí pro Vložka v drsném výrobním prostředí. Kompletní měření všech běžných rotačně symetrických obrobků.
Univerzální, plně automatické a robustní optické měřicí přístroje na měření hřídelí pro použití v drsném dílenském prostředí.
MarGear jsou naše flexibilní souřadnicová měřicí zařízení ozubení a válců. Kdykoliv je vyžadována rychlá zpětná vazba, při současné výrobě více různých charakteristik, je MarGear tou správnou volbou. Ať už jde o tvar a polohu, rozměr nebo vysoce přesné a plně automatické zkoušení ozubení: MarGear vyřeší měřicí úlohu.
Ať už jde o bílé světlo nebo laserový interferometr, naleznete to správné řešení pro vaši aplikaci.
MarCator P1I-RC
Číslo zboží 2011817
MarCator P1I-RC | Č. výr. 2011817 | |
Typ produktu | P1I-RC |
Měřicí rozsah v mm | 0.5 mm |
Posun na jednu otáčku mm | 0.2 mm |
Dělení stupnice mm | 0.002 |
Mezní odchylka v celém rozsahu | 8 µm |
List číselné stupnice | 0-20 |
Barva číselníku | Žlutá |
Průměr číselníku | 57.15 mm |
MarCator 26I
Mechanický číselníkový úchylkoměr MarCator 26I ANSI Měřicí rozsah v mm: 2.5mm Dělení stupnice mm:...
MarCator 28IM
Mechanický číselníkový úchylkoměr MarCator 28IM ANSI Měřicí rozsah v mm: 5mm Dělení stupnice mm: ...
MarCator 23I
Mechanický číselníkový úchylkoměr MarCator 23I ANSI Měřicí rozsah v mm: 1.25mm Dělení stupnice mm...
MarCator P1/2I-RC
Mechanický číselníkový úchylkoměr MarCator P1/2I-RC ANSI Měřicí rozsah v mm: 0.25mm Dělení stupni...
MarCator P1/2I
Mechanický číselníkový úchylkoměr MarCator P1/2I ANSI Měřicí rozsah v mm: 0.25mm Dělení stupnice ...
MarCator 23IM-RC
Mechanický číselníkový úchylkoměr MarCator 23IM-RC ANSI Měřicí rozsah v mm: 1.25mm Dělení stupnic...
MarCator 26IM-RC
Mechanický číselníkový úchylkoměr MarCator 26IM-RC ANSI Měřicí rozsah v mm: 2.5mm Dělení stupnice...
