Metrology Technika měření tvaru a polohy Technika na měření hřídelí Přístroje pro měření ozubení Optická měřicí technika Portál použitých strojů
Mahr jako mezinárodně působící společnost vlastní své patenty nejen v Německu, ale po celém světě.
Výsledky měření se zobrazují na 101 trojbarevných světelných diodách, které jsou snadno čitelné i na dálku. Při překročení programovatelné výstražné hranice a hranice tolerance dojde vždy ke změně barvy segmentů ze zelené na žlutou, resp. červenou
K měření výšek a vzdáleností mezi otvory, plochami a hranami. Vhodné k orýsování a značení obrobků s dalším příslušenstvím.
Stereo zoom mikroskopy s vysoce kvalitní optikou pro jasné a ostré trojrozměrné zobrazení. Binokulární nebo trinokulární s dodatečným využitím digitálních fotoaparátů.
použití na místě
Systémy pro kontrolu úchylek tvaru a polohy, jako je na příklad kruhovitost, rovinnost, přímost, souosost a další měřicí úlohy. Od manuálních po plně automatizované.
Výkonné Fizeau interferometry MarOpto umožňují bezdotyková měření na rovinných optických soustavách a kulových površích.
.Optické a taktilní systémy na měření hřídelí pro Vložka v drsném výrobním prostředí. Kompletní měření všech běžných rotačně symetrických obrobků.
Univerzální, plně automatické a robustní optické měřicí přístroje na měření hřídelí pro použití v drsném dílenském prostředí.
MarGear jsou naše flexibilní souřadnicová měřicí zařízení ozubení a válců. Kdykoliv je vyžadována rychlá zpětná vazba, při současné výrobě více různých charakteristik, je MarGear tou správnou volbou. Ať už jde o tvar a polohu, rozměr nebo vysoce přesné a plně automatické zkoušení ozubení: MarGear vyřeší měřicí úlohu.
Ať už jde o bílé světlo nebo laserový interferometr, naleznete to správné řešení pro vaši aplikaci.
MarCator O3I-RC
Číslo zboží 2011772
MarCator O3I-RC | Č. výr. 2011772 | |
Typ produktu | O3I-RC |
Měřicí rozsah v mm | 1.25 mm |
Posun na jednu otáčku mm | 0.5 mm |
Dělení stupnice mm | 0.005 |
Mezní odchylka v celém rozsahu | 10 µm |
List číselné stupnice | 0-50 |
Barva číselníku | Žlutá |
Průměr číselníku | 45 mm |
MarCator O8I-RC
Mechanický číselníkový úchylkoměr MarCator O8I-RC ANSI Měřicí rozsah v mm: 6.25mm Dělení stupnice...
MarCator O6I
Mechanický číselníkový úchylkoměr MarCator O6I ANSI Měřicí rozsah v mm: 2.5mm Dělení stupnice mm:...
MarCator O3I
Mechanický číselníkový úchylkoměr MarCator O3I ANSI Měřicí rozsah v mm: 1.25mm Dělení stupnice mm...
MarCator O6I-RC
Mechanický číselníkový úchylkoměr MarCator O6I-RC ANSI Měřicí rozsah v mm: 2.5mm Dělení stupnice ...
MarCator O1I
Mechanický číselníkový úchylkoměr MarCator O1I ANSI Měřicí rozsah v mm: 0.5mm Dělení stupnice mm:...
MarCator O8I
Mechanický číselníkový úchylkoměr MarCator O8I ANSI Měřicí rozsah v mm: 6.25mm Dělení stupnice mm...
