MarSurf | Aparelho portátil de medição de rugosidade superficial
MarSurf MiniProfiler M 510
Art. no. 6910310
O menor sistema de prova livre com curso de apalpe de 15 mm
Surface evaluations using skidless tracing are needed not only in the measuring room but more and more in the production area.
Construção compacta
  • O menor sistema de prova livre do mercado
  • Prático e conveniente graças ao seu tamanho e peso reduzidos
  • 3 variantes diferentes com comprimentos de medição de 15 mm, 50 mm e 75 mm
  • Resistente a vibrações: pode ser usado em máquinas de produção e processamento
Único
  • O único aparelho para o setor de chapas metálicas com sistema de prova livre de acordo com SEP 1941 (medição do parâmetro de ondulação WSA(1-5) em produtos planos laminados a frio)
  • Levantamento/abaixamento motorizado do sensor: o sensor é a única peça de desgaste e está sempre protegido no compartimento.
  • Software de operação simples
  • Fácil instalação e configuração pelo cliente
Medição conforme a norma
  • Determinação padronizada dos parâmetros de rugosidade e aplicação de filtros
  • Verificação móvel e conveniente dos parâmetros P, R e W com apenas um aparelho
  • Medição de acordo com a nova norma DIN EN ISO 21920-2: 2021
  • Cursos de medição de até 75 mm para ondulação e grandes rugosidades
MarSurf MiniProfiler M 510 | N.º do artigo 6910310
Curso de apalpe (em X) Fim 15 mm
Traversing length (Lt) até 15 mm
Princípio de medição Procedimento de método de perfil , sistema de prova livre tátil
Força de medição 0,00075 N
Raio da ponta de apalpe 2 µm
Filtro conforme ISO/JIS DIN EN ISO 16610-21 (filtro Gaussiano), DIN EN  ISO 13565 Parte 1 (filtro específico), DIN EN ISO 16610-31 (filtro Gaussiano robusto)
Cutoff Ic conforme ISO/JIS 0,08 mm , 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , 8,0 mm , variável
Quantidade n de cursos de medição individuais conforme ISO/JIS 5
Velocidade de medição 0.1 mm/s até 2 mm/s
Velocidade de posicionamento eixo X até 2 mm/s
Parâmetros
Mais de 75 parâmetros para perfil R, P, W
de acordo com a norma atual ISO/JIS/MOTIF
Interface de dados USB A , 4x USB 3.1 Gen. 2 , Exibição , HDMI , wireless
Apalpador sistema de prova livre indutivo
Temperatura de serviço 5 °C até 35 °C
Peso do aparelho de avanço 150 g
Medidas (C x L x H) do aparelho de avanço em mm 52 x 28 x 40
Outras funções Outros padrões: Daimler MBN 31007, setembro de 1941
Ponta de apalpe 2 µm
Campo de medição mm 1 mm
Engenharia mecânica
Mancais, eixos, cremalheiras, válvulas, diversos componentes da indústria de máquinas e da indústria de equipamentos de precisão
Indústria automotiva
Sistema de direção, sistema de freio, transmissões, virabrequim, comando de válvulas, cabeçote do cilindro, bloco de cilindros, turboalimentador
Medicina
Medição de rugosidade em endopróteses de quadril e joelho
Aeroespacial
Componentes da turbina
Óptica
Diversos componentes ópticos
Label Art. no. Margem de ajuste fino mm Prisma para diâmetro do eixo Força de aderência Prisma Furo receptor Altura total Raio (máx.) Peso do produto
4416000 Suporte de medição com base magnética
815 MA
4416000 2 mm 20 - 100 450 N 8H7 285 mm 230 mm 2.5 kg
6710803 Suporte de medição 300 mm com base em ferro fundido
ST-D
6710803
6710806 Suporte de medição 300 mm com placa de base
ST-F
6710806
6710807 Suporte de medição 300 mm com base de granito e rasgo em T
ST-G
6710807
6710401 Bloco prismático
PP
6710401
6710529 Mesa de coordenadas X/Y
CT 120
6710529
6710604 Morsa paralela
PPS
6710604
Datasheet
Download
