MarSurf | Aparelhos móveis de medição de rugosidade
MarSurf M 310
Art. no. 6910265
O multitalento com ponta de prova de 5 µm
Para todos aqueles que precisam de mais. O MarSurf M 310 dispõe das mesmas funções como o PS 10, porém ainda inclui funções adicionais decisivas.
MarSurf M 310
MarSurf M 310
Agregação de valor para a medição móvel de rugosidade
  • Operação simples e intuitiva: Tão simples como operar um smartphone
  • Display de toque TFT de 4,3”, ampla e iluminado
  • Especificação da linha de corte C em μm ou em % de Rz para os parâmetros Rmr e tp
  • Unidade de avanço destacável
  • 31 parâmetros
  • Trabalho sem erros: graças ao padrão de rugosidade integrado e removível
  • Seleção automática de cutoff: garante os resultados de medição corretos mesmo para o leigo em medição
Faixa ampliada de interfaces
  • Interface micro USB para controle remoto por meio de comandos ASCII, por exemplo, por meio de software de controle estatístico de processos
  • Interface USB-A - para conectar, por exemplo, um adaptador sem fio USB ou a impressora USB/sem fio. adaptador USB sem fio ou impressora USB/sem fio
  • Transmissão de protocolos e dados de medição via cabo ou sem fio
  • Conforme com a IATF 16949 - rastreabilidade segura com o MarConnect
Documentação simples
  • Imprimir diretamente em uma impressora móvel (como opção ou diretamente no Set com impressora)
  • Backup de dados nos formatos de arquivo TXT, X3P, CSV e PDF
  • Criação de protocolos PDF prontos, diretamente no aparelho de medição
  • Comentários específicos do cliente para o protocolo PDF são introduzidos diretamente no MarSurf M 310
  • Exibição e impressão da curva MRK e ADK
  • Armazenamento de mais de 1000 programas de medição (Quick & Easy)
MarSurf M 310 | N.º do artigo 6910265
Traversing length (Lt) até 15 mm
Dimensões em mm 160 mm x 77 mm x 50 mm
Princípio de medição Procedimento de método de perfil , sistema de prova tátil de patim
Unidade de medição métrico/polegada
Força de medição 0,00075 N
Raio da ponta de apalpe 5 µm
Filtro conforme ISO/JIS Filtro de Gauss conforme ISO 16610-21 (antes ISO 11562), filtro especial conforme DIN EN ISO 13565-1, filtro ls conforme DIN EN ISO 3274 (desabilitável), DIN EN ISO 4287, 4288, 21920
Cutoff Ic conforme ISO/JIS 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , automatic filter detection , variável
Cutoff reduzido conforme ISO/JIS selecionável
Quantidade n de cursos de medição individuais conforme ISO/JIS selecionável: 1 a 16
Velocidade de medição 0.5 mm/s até 1 mm/s
Velocidade de posicionamento eixo X 0.5 - 1 mm/s
Parâmetros Mais de 30 valores característicos para o perfil R
de acordo com a norma atual ISO/JIS/ASME/Motif
Abastecimento de energia Bateria integrada (mín. 1200 medições) ou por meio de carregador
Interface de dados USB A , USB , Duplex , slot microSD para cartões SD / SDHC até 32 GB
Idiomas: Alemão , Inglês , Francês , Italiano , Espanhol , Português , Holandês , Sueco , Russo , Polonês , Tcheco , Japonês , Chinês , Coreano , Húngaro , Turco , Romeno
Possibilidade de armazenamento mín. 3900 perfis, min. 500.000 resultados, mín. 1500 protocolos em PDF, extensível com cartão micro SD até 32 GB (aumenta a capacidade de memória em um fator de 320)
Apalpador inclusive apalpador deslizante
Função calibração dinâmico; Ra, Rz, Rsm
Tipo de proteção IP IP 40
Temperatura de serviço 10 °C até 45 °C
Temperatura de armazenagem -10 °C até 60 °C
Outras funções Bloqueio/proteção de senha, data/hora
Curso de apalpe conforme ISO 12085 (MOTIVO) 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm
Percurso completo In conforme ISO/JIS 1,25 mm, 4,0 mm, 12,5 mm
Ponta de apalpe 5 µm
Parâmetros A1 , A2 , Ar , CF , CL , CR , Mr1 , Mr2 , R , R3z , RPc , RS , RSk , RSm , Ra , Rk , Rmax , Rmr (tp (JIS, ASME) corresp. Rmr) , Rp , RpA (ASME) , Rpk , Rpm , Rpm (ASME) , Rq , Rt , Rvk , Rx , Rz , Rz (JIS) , Rz (Ry (JIS) corresp. Rz) , Vo
Tipo de proteção IP 40
Bateria Bateria de íons de lítio, 3,7 V, capacidade nominal 11,6 Wh, mín. 1200 medições
Equipamento de alimentação de rede com seleção automática de voltagem 100 até 264 V
Campo de medição 0,350
Resolução de perfil 8 nm
Curso de apalpe Lt conforme ISO/JIS 1.5 mm , 4.8 mm , 15 mm , N x Lc , variável , automático
  • Em eixos, peças da carcaça
  • Em máquinas de grande porte
  • Em grandes peças de trabalho
  • Em peças fresadas e torneadas
  • Em peças retificadas e lapidadas
  • Na área de produção e fabricação na máquina, para verificação rápida da rugosidade da peça de trabalho na máquina.
Label Art. no. Campo de medição Campo de medição Incremento numérico Incremento numérico Limite de erro µm Limite de erro Limite de erro polegada (texto) Limite de erro polegada Interface de dados Peso do produto Margem de ajuste fino mm Furo receptor Altura total Diâmetro de coluna d Raio (máx.) Área de base Prisma para diâmetro do eixo Força de aderência Prisma
4102603 Cabo de dados USB bidirecional
DK-U1
4102603
6850540 Extensão do apalpador PHT 80 mm
PHT (80 mm)
6850540
6111520 Apalpador padrão 2 µm
PHT 6-350
6111520
6111526 Apalpador padrão 5 µm
PHT 6-350/ 5µm
6111526
6111527 Apalpador padrão 10 µm
PHT 6-350/ 10µm
6111527
6111521 Apalpador para furos a partir de 3 mm
PHT 3-350
6111521
6111524 Apalpador para ranhuras
PHT 11-100
6111524
6111525 Apalpador para superfícies côncavas e convexas
PHTR-100
6111525
6111522 Apalpador para flancos de dentes
PHTF 0.5-100
6111522
6111523 Apalpador para chapas
PT 150
6111523
6710803 Suporte de medição 300 mm com base em ferro fundido
ST-D
6710803
6710806 Suporte de medição 300 mm com placa de base
ST-F
6710806
6710807 Suporte de medição 300 mm com base de granito e rasgo em T
ST-G
6710807
2247086 Suporte giratório para Digimar 814 SR
814 Sh
2247086
4426100 Aparelho de medição de alturas e traçado
814 SR
4426100 0 - 350 mm 0 - 14" 0.01 mm 0.0005 inch 40 µm 40 0,0016" 0.0016 inch Opto RS-232C , Digimatic , USB 7 kg
4426101 Aparelho de medição de alturas e traçado
814 SR
4426101 0 - 600 mm 0 - 24" 0.01 mm 0.0005 inch 50 µm 50 .0020" 0.002 inch Opto RS-232C , Digimatic , USB 8 kg
6710401 Bloco prismático
PP
6710401
6710604 Morsa paralela
PPS
6710604
6710529 Mesa de coordenadas X/Y
CT 120
6710529
4246819 Mini Morsas de precisão incluídas no jogo
109 PS
4246819
6820420 Padrão de rugosidade com certificado de calibração
PRN 10
6820420
4413000 Suporte de medição com base triangular
815 GN
4413000 4.2 kg 2 mm 8H7 300 mm 14 mm 185 mm 150 x 150 mm
4413001 Suporte de medição com base triangular
815 GN
4413001 9 kg 2 mm 8H7 500 mm 18 mm 200 mm 190 x 180 mm
4413005 Suporte de medição com base triangular
815 GN
4413005 10 kg 2 mm 8H7 750 mm 25 mm 230 mm 190 x 180 mm
4416000 Suporte de medição com base magnética
815 MA
4416000 2.5 kg 2 mm 8H7 285 mm 230 mm 20 - 100 450 N
