coordenadas cilíndricas
Millimar P 1512 V
Art. no. 5315081
Medidor apalpador incremental para Digimar 817 CLM Millimar P 1512 V
Sinal de saída 1 Vss
Campo de medição: 12 mm
Escopo de fornecimento: Manual de instruções, Apalpador indutivo
- Máxima precisão de medição para cursos longos de medição
| Label | Art. no. | Tipo de produto | Zona de indicação Display digital µm | Zona de indicação Display analógico µm | Incremento numérico µm | Valor da graduação da escala µm | Valor da graduação da escala polegada | Exibição | Frequência da mudança de imagens | Entradas do apalpador | Compatibilidade | Combinações de medição | Características | Incrementos | Funções dinâmicas | Configuração | Taxa de transferência de dados | Limite de erro Indicador de dígitos | Limite de erro Indicador de escala | Interface de dados | Interfaces de hardware | Entradas de comando | Saídas de comando | Abastecimento de energia | Tipo de proteção IP | Temperatura de trabalho MIN | Temperatura de trabalho: | Temperatura de serviço de | Temperatura de serviço até | Zona de indicação Display digital polegada | Zona de indicação Indicador de escala polegada | Consumo de energia | Peso do produto | |
Aparelho compacto de medição de comprimentos C 1202 Versão métrica/polegada |
5312025 | C 1202 Versão métrica/polegada | ± 999 999.9 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 300 , ± 100 , ± 30 , ± 10 , ± 3 | 0,01 , 0,1 , 1 | 500 , 200 , 100 , 20 , 10 , 2 , 1 , 0,2 | ,019'' , .007" , .002" , .001" , .0002'' , .0001'' , .00002'' , .00001'' | Display colorido TFT 11 cm (4,3"), 480 x 272 pixel | 30 fps | 2 über N 1700 Module | Millimar N 1700 | +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B | 3 | 1 | Máx, Mín, Máx-Mín, (Máx+Mín)/2, valor médio | Teclado | 30 Hz |
0,3 % (mín. 0,2 μm) 0,3 % (mín. 0,04 μm)* * (com N 1702 M-HR) |
0,25 % do desvio máximo / 0,3 % do valor indicado | USB , Digimatic | USB , Digimatic , Entrada de comando , RS-485 , slot microSD para cartões SD / SDHC até 32 GB |
4 saídas de comando através de N 1704 I/O | Fonte de alimentação , 230 V/115 V; 50/60 Hz | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | ± 39" | ± .19" , ± .07" , ± .03'' , ± .01'' , ± .003'' , ± .001'' , ± .0004" , ± .0001'' | ||
Módulo para sensores incrementais N 1702 VPP |
5331161 | N 1702 VPP | 0,01 , 0,1 | 2 | Incremental 1 Vss | Millimar C 1202 | 4189 Hz | RS-485 | + 5V from N 1700 Bus | IP 42 | 10 °C | 30 °C | 0 °C | 40 °C | 350 mA | 0.2 kg |
