Millimar | Computadores de medição
Millimar C 1750 PC
Art. no. 5312870
Computadores de medição Millimar C 1750 PC
  • Robusto PC com tela de toque de 10.1” com processador i5
  • Memória de 8 GB, industrial 256GB SSD,
  • Carcaça frontal IP65
  • Software interativo de toque
  • Operação extremamente simples e intuitiva
  • Criação amigável de tarefas de medição
  • Operação muito simples graças ao acesso a modelos de fórmulas pré-definidas
  • Gerenciamento de tarefas de medição (função salvar e carregar)
  • Interligação da tarefa de medição com imagens ou desenhos
  • Medições estáticas e dinâmicas
  • Suportado por elementos gráficos de comando
  • Visualização “live” dos valores de medição
  • Exibição de números e escalas de até 128 características simultaneamente
  • Conexão de módulos Millimar N 1700 em conexão com apalpadores indutivos bem como aparelhos de medição Mahr com interface de dados
  • Conexão de aparelhos de medição Mahr com wireless integrado
  • Exportação de dados em MS-Excel ou como formato de dados qs-Stat (formato dfq ou dfx ou dfd)
  • Níveis de operador protegidos por senha (3 níveis)
  • Ajuda online (manual de instruções) disponível diretamente do software
Millimar Cockpit software incl. 10,1" Touch-PC, preinstalled Windows 10 IoT "Value", Mahr license key, Recovery-Stick 16 GB, Manual de instruções (Ajuda online), Fonte de alimentação, VESA 100 standard stand
Millimar C 1750 PC
Millimar C 1750 PC
  • Ajuda online (manual de instruções) disponível diretamente no software
Millimar C 1750 PC | N.º do artigo 5312870
Tipo de produto C 1750 PC
Zona de indicação Display analógico µm ± 10000 , ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 , ± 200 , ± 100 , ± 50 , ± 20 , ± 10 , relativo à tolerância:
Tipo de bateria CR 2032 (3V lítio)
Incremento numérico µm 0,01
Exibição Barra de visualização vertical
Barras de visualização horizontal
Indicador analógico e/ou escala circular
Indicador digital
Tipos de indicação por característica para livre combinação
Indicação de tolerância Limite de tolerância superior e inferior (por característica)
Limite de alerta superior e inferior (por característica)
Compatibilidade USB , Integrated wireless , Millimar N 1700
Combinações de medição Modelos de fórmulas pré-definidos para características padrão
Entrada de operações através de abrangente editor de fórmulas
Características 128
Funções dinâmicas Máx., Mín., Máx.-Mín., Máx.+Mín.
Classificação máx. 20 classes
Interfaces de hardware 4x USB 3.0 , 2x COM port Full-PIN (RS232/485; 5V/12V) , 2x COM 2x COM port 3-PIN (RX, TX, GND; RS232/485 switchable) , 2× portas 10/100/1000Mbit RJ45; 1x conector W-LAN , Exibição , HDMI
Entradas de comando através de N 1704 I/O
Saídas de comando através de N 1704 I/O
Abastecimento de energia 100-240V ACDC active switching; 12V DC-Out
Consumo de energia máx. 30 Watt
Tipo de proteção IP IP 65 (Front Panel)
Umidade rel. sem condensação 90 %
Temperatura de serviço de -10 °C
Temperatura de serviço até 60 °C
Peso do produto 2.3 kg
Zona de indicação Indicador de escala polegada ± .5" , ± .2" , ± .1'' , ± .05" , ± .02" , ± .01'' , ± .005" , ± .002" , ± .001'' , ± .0005" , relativo à tolerância:
Computadores de medição confortável com software inteligente e universal para tarefas de medição complexas no chão de fábrica
Label Art. no. Tipo de produto Current supply Configuração Interface de dados Abastecimento de energia Temperatura de serviço de Temperatura de serviço até Consumo de energia Incremento numérico µm Campo de medição sensor indutivo Entradas do apalpador Compatibilidade Taxa de transferência de dados Limite de erro Tipo de proteção IP Temperatura de trabalho MIN Temperatura de trabalho: Coeficiente de temperatura Peso do produto Posicionador em zero Entradas de comando Saídas de comando
5331130 Módulo de conexão USB
N 1701 USB
5331130 N 1701 USB 430 mA Software Millimar Cockpit USB , RS-485 através da interface USB 0 °C 40 °C
5331120 Módulo para apalpadores indutivos
N 1702 M
5331120 N 1702 M Software Cockpit Millimar, C 1202 RS-485 + 5V from N 1700 Bus 0 °C 40 °C 115 mA 0,1 ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Mahr , Mahr 1340 , Meia ponte Mahr , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT 4189 Hz 0,3 % (min. 0,2 μm) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.27 kg
5331125 Módulo para apalpadores indutivos
N 1702 M-HR
5331125 N 1702 M-HR Software Cockpit Millimar, C 1202 RS-485 + 5V from N 1700 Bus 0 °C 40 °C 115 mA 0,01 ± 200 Mahr , Mahr 1340 , Meia ponte Mahr , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT 4189 Hz 0,3 % (min. 0,04 μm) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.27 kg
5331140 Módulo para apalpadores indutivos
N 1704 M
5331140 N 1704 M Millimar Cockpit Software RS-485 + 5V from N 1700 Bus 0 °C 40 °C 180 mA 0,1 ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Mahr , Meia ponte Mahr , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT 4189 Hz 0,3 % (min. 0,2 μm) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.394 kg
5331121 Módulo para apalpadores indutivos
N 1702 T
5331121 N 1702 T Software Cockpit Millimar, C 1202 RS-485 + 5V from N 1700 Bus 0 °C 40 °C 95 mA 0,1 ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Tesa 4189 Hz 0,3 % (min. 0,2 μm) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.27 kg
5331141 Módulo para apalpadores indutivos
N 1704 T
5331141 N 1704 T Millimar Cockpit Software RS-485 + 5V from N 1700 Bus 0 °C 40 °C 150 mA 0,1 ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Tesa 4189 Hz 0,3 % (min. 0,2 μm) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.394 kg
5331122 Módulo para apalpadores indutivos
N 1702 U
5331122 N 1702 U Software Cockpit Millimar, C 1202 RS-485 + 5V from N 1700 Bus 0 °C 40 °C 115 mA 0,1 ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Marposs 4189 Hz 0,3 % (min. 0,2 μm) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.27 kg
5331142 Módulo para apalpadores indutivos
N 1704 U
5331142 N 1704 U Millimar Cockpit Software RS-485 + 5V from N 1700 Bus 0 °C 40 °C 180 mA 0,1 ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Marposs 4189 Hz 0,3 % (min. 0,2 μm) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.394 kg
5331155 Módulo para instrumentos pneumáticos de medição
N 1701 PF-2500/5000
5331155 N 1701 PF-2500/5000 Millimar Cockpit Software RS-485 + 5V from N 1700 Bus 0 °C 40 °C 32 mA 0,1 Mahr-Federal 4189 Hz ± 0,8 µm na área ± 38 µm e ± 0,5 µm na área ±25 µm Elétrico
5331133 Módulo de alimentação elétrica
N 1701 PS
5331133 N 1701 PS 2000 mA Millimar Cockpit Software RS-485 230 V/115 V; 50/60 Hz 0 °C 40 °C
5331134 Módulo de entrada / saída
N 1704 I/O
5331134 N 1704 I/O Millimar Cockpit Software RS-485 + 5V from N 1700 Bus 0 °C 40 °C 70 mA 4 entradas, 10 – 30 V 4 saídas, 10 – 30 V
Proteção ESD, à prova de curto-circuito
4102220 Receptor Wireless Integrado
i-Stick
4102220
4102357 Cabo de dados USB
16 EXu
4102357
4346023 Cabo de dados USB
2000 USB
4346023
4102331 Cabo de adaptação RS-232-USB
Millimar - USB
4102331
