이동 중 측정 및 평가
측정 스테이션이 측정 대상에 올 때
비상 발전기, 건설 기계 또는 선박 엔진의 크랭크케이스: 대형 구성품은 종종 너무 두껍거나 무거워서 고정된 조도 측정 스테이션에서 테스트할 수 없습니다. 산과 예언자와 마찬가지로 이러한 구성요소도 마찬가지입니다. 이러한 이유로 모바일 측정 기술을 사용하여 점보 부품에서 조도 측정을 수행합니다. 조도 프로브가 내장된 모바일 조도 측정 장치 또는 모바일 피드 장치를 측정 지점에 손으로 배치하여 안전하고 빠르고 정확하게 확인합니다.
잘못된 측정 방지
"더 크고 평평한 표면에 대한 측정은 상대적으로 수행하기 쉽습니다."라고 Mahr ServiceCenter에서 표면 영역의 응용 기술을 담당하는 Karl-Josef Gödecke는 설명합니다. “운영자의 기술이 거의 필요하지 않습니다. 그러나 이러한 측정의 반복성은 작업자가 눈으로만 측정 지점을 배치할 수 있기 때문에 상대적으로 크게 변동합니다. 잘못된 측정을 방지하기 위해 측정 중에 테스트할 표면의 장치.
예 4: 핸드 게이지로 크랭크샤프트 베어링의 거칠기 측정
MarSurf MCR 1과 같은 핸드 게이지는 개별 크랭크축 베어링 지점의 거칠기를 측정하는 데 이상적입니다. 스톱 링을 해당 마크에 밀어 고정하여 측정할 베어링에 위치시킬 수 있습니다. 그런 다음 핸드 게이지가 최대한 멀리 배치되고 맨드릴을 중앙에 놓고 고정하기 위해 공압식 잠금 해제가 비활성화됩니다. 통합 피드 장치는 베어링 포인트를 자동으로 스캔하고 측정을 수행합니다. 프로브는 측정 맨드릴에 포지셔닝하는 동안 충돌로부터 보호됩니다. 핸드 맨드릴은 캠샤프트 베어링에 맞게 치수를 정할 수 있습니다.
대형 크랭크케이스의 거칠기 측정
특별히 설계된 측정 맨드릴과 측정 부착물을 사용하면 매우 크고 접근하기 어려운 측정 위치에서도 쉽고 빠르고 재현성 있게 조도 측정을 수행할 수 있습니다. 최대 16개의 MarSurf SD 26 피드 장치를 MarSurf XR 1과 같은 PC 기반 측정 스테이션에 동시에 연결하면 생산 과정에서 거칠기 테스트를 실용적이고 안정적이며 비용 효율적인 방식으로 수행할 수 있습니다.
맞춤형 솔루션에 관심이 있으십니까?
자세한 내용은 여기를 참조하세요.
수정을 통한 신뢰할 수 있는 결과
이러한 문제는 적합한 측정 장치 또는 측정 부착물을 사용하여 피할 수 있습니다. 측정 중에 구동 장치를 테스트 대상에 고정하여 신뢰할 수 있는 측정 결과를 얻는 데 사용됩니다. "측정 위치가 테스트 사양이나 도면에 확실하게 정의된 경우 고정하기 위해 눈금이나 마킹을 사용하여 모바일 거칠기 측정 장치를 해당 측정 위치로 설정할 수 있습니다. 도면에 하나의 위치만 지정된 경우 피더용 고정 장치를 해당 기능에 사용할 수 있습니다.”라고 계측 전문가는 설명합니다. 다음 예는 크고 복잡한 구성요소에 대한 다양한 측정 솔루션을 보여줍니다.
예 1: 밸브 가이드의 거칠기 측정
MarSurf SD 26 구동 장치, 기본 구조 및 센터링 부착물로 구성된 휴대용 조도 측정 장치를 사용하여 밸브 가이드의 조도를 측정할 수 있습니다. 센터링 부착물은 측정 지점의 깊이를 정의하는 전면 스톱과 함께 프로브 암 보호 역할을 합니다. 이러한 방식으로 측정 지점에 빠르고 안정적으로 도달할 수 있습니다. 기기의 녹색 시작 버튼으로 측정이 시작됩니다.
예 2: 실린더 보어의 거칠기 측정
실린더에서 조도 측정을 수행하기 위해 Mahr는 요청 시 측정 장치용 특수 장착 장치를 구성합니다. 이 장치는 자동 프로빙 후 깊이에 정확히 배치할 수 있습니다. 예를 들어, 조도 게이지는 실린더 헤드의 나사산 구멍에 나사로 고정된 원통형 막대를 사용하여 실린더 축과 평행하게 안내될 수 있습니다.
측정 장치는 클램핑 나사로 원하는 높이에 고정됩니다. 세로 막대의 표시는 각각의 측정 위치를 나타냅니다. 따라서 측정은 정의된 깊이에서 고정된 거칠기 측정 장치로 수행됩니다.
예 3: 크랭크축 베어링평면의 조도 측정 >
크랭크샤프트 베어링의 평평한 면을 측정하기 위해 MarSurf SD26과 같은 공급 장치가 있는 특수 설계된 측정 부착물을 공작물에 부착하고 고정합니다. 수동 크랭크는 올바른 측정 높이를 보장합니다.
