측정 기술이 적용된 연단에서
대화형 작동 요소
측정 및 평가 소프트웨어를 사용하여 이송 장치와 측정 스탠드를 쉽게 제어하고 위치를 지정할 수 있습니다. 다양한 대화형 작동 요소는 평가 및 자동 프로세스를 지원합니다. 프로파일 내에서 다른 공차도 선택할 수 있습니다. .dxf 파일 가져오기 및 내보내기 기능도 지원됩니다. 따라서 목표/실제 비교가 매우 쉬워집니다.
그러나 거칠기는 스키의 성능을 나타내는 여러 지표 중 하나일 뿐이며, 표면 구조도 성능을 결정하는 데 결정적인 역할을 합니다. 거친 표면은 젖은 눈에서 특히 적합하고, 미세한 질감은 차가운 눈에서 점수를 얻습니다. 또한 스키의 종류(예: 크로스컨트리 또는 활강)에 따라 어떤 표면 구조가 문제가 되는지도 달라집니다.
측정 대상:
가장자리 측정: ▶ 가장자리를 측정할 때는 매달린 가장자리를 측정합니다. 최신 측정 기술을 통해 지형, 선 및 표면 거칠기 값은 물론 하단 가장자리에서 측면 가장자리까지의 가장자리 반경도 분석할 수 있습니다. 측면 가장자리의 경우 포장 표면에 대한 각도뿐만 아니라 지형과 거칠기 값도 중요합니다.
지형과 거칠기 값, 베어링 표면은 포장 도로 측정을 위한 평가의 초점입니다.
1960년대 이후 스키는 거의 독점적으로 폼 또는 복합 구조로 제작되어 더 나은 스키 특성을 나타냅니다. 하지만 실제로 프로 스키어들을 우승자로 만드는 스키의 특징은 무엇일까요? "알파인 스키, 특히 레이싱에서 중요한 성능 특징은 에지 형상과 에지 반경입니다."라고 Mahr Austria GmbH의 현장 영업 엔지니어인 Thomas Elsinger는 설명합니다. "주행 표면의 에지 각도가 2도 이상이면 슬로프에서 접지력이 거의 없습니다. 반면에 너무 날카로운 0도에서 0.5도 사이의 에지 각도는 너무 공격적이어서 부상을 초래할 수 있습니다." 대중 스포츠에서 엣지는 거의 항상 1도에서 1.5도 사이의 각도를 갖습니다. 레이싱에서는 프로 선수들이 대부분 어떤 엣지 각도와 베이스 구조가 유리할지 스스로 결정합니다.
의미 있는 측정 결과
트레드, 측면 및 하단 가장자리에서 원하는 지점에서 에지와 패드를 측정할 수 있습니다. "표준은 측정 대상의 길이를 따라 5개의 측정 지점으로 정의됩니다."라고 오스트리아 Mahr 자회사의 현장 영업 엔지니어이기도 한 그의 동료 Michael Parzer는 설명합니다. "일반적으로 전체 에지 측정은 평균값을 통해 의미 있는 전체 결과를 얻기 위해 스키 길이에 따라 측면과 하단 에지당 3~5개의 측정 필드로 구성됩니다." 그러나 표면을 테스트할 때 얼마나 많은 측정 지점을 검사해야 하는지는 물체의 유형에 따라 크게 달라집니다.
더 나은 성능을 위한 측정 기술
마이크로미터 단위의 정밀한 표면을 보장하기 위해 스키를 생산하는 동안 무작위로 테스트를 거칩니다. 대부분의 제조업체는 스키를 장치에 고정시킨 다음 피드 장치와 관련하여 스키를 배치합니다. 예를 들어, 측정 시스템은 이송 장치(SD 26 / GD 26), BFW 터치 프로브 및 입증된 MarWin Easy 거칠기 및 윤곽 소프트웨어로 구성됩니다. "MarSurf XR 1은 모바일 표면 측정 기술과 MarWin 평가 소프트웨어의 장점을 결합한 제품입니다. 즉, 간단한 올인원 PC와 적절한 이송 장치만 있으면 거칠기, 파형 및 윤곽 측정에 필요한 모든 것이 가능합니다."라고 Parzer는 말합니다. 사용자는 측정 작업에 따라 측정 스테이션을 스키드 또는 자유 프로브 시스템으로 구성할지 여부를 결정할 수 있습니다. PC 기반 장치는 국제 표준의 모든 공통 파라미터와 프로파일을 제공합니다. 피드 유닛은 무선 기술 또는 케이블을 통해 연결할 수 있습니다.
