이동 중 측정 및 평가
접선 요소로 윤곽 측정
접선 원 및 접선 전환점 계산하기
직선으로 전환되는 접하는 원을 계산하려면 먼저 원의 오른쪽과 왼쪽에 두 개의 회귀선을 만들어야 합니다.그런 다음 "접선 원을 직선으로" 명령을 사용하여 접선 원을 계산합니다. 작업자는 먼저 두 개의 회귀선을 선택하고 마우스 포인터로 원의 면적을 정의합니다. 그러면 MarWin 소프트웨어가 접선 전환점과 회귀 원을 자동으로 생성합니다. 회귀선은 마우스 클릭으로 수동으로 정의하거나 프로필 영역을 수동 또는 자동으로 생성하여 정의할 수 있습니다. 명령이 완료된 후에도 직선을 편집하고 조정할 수 있습니다. "그러나 직선에 접선 방향으로 병합되는 회귀 원의 영역은 이전에 프로파일 영역으로 정의된 경우에만 나중에 변경할 수 있습니다."라고 애플리케이션 엔지니어는 말합니다.
접선전환
"접선 전환" 명령을 사용하면 회귀 선과 회귀 원, 전환 지점을 자동으로 생성할 수 있습니다. 이를 위해 사용자는 마우스 클릭으로 영역을 정의하거나 "프로파일 영역" 명령으로 미리 정의하기만 하면 됩니다. 접선 원을 편집할 때 소프트웨어는 접선 직선과 접선 원의 영역 또는 프로필 영역의 이름을 표시합니다. 회귀 원과 마찬가지로 원은 전체 원으로 표시할 수 있습니다. 또한 원호 영역에서 프로파일을 필터링하여 거칠기 구성 요소를 제거할 수도 있습니다. "접선 원은 접선 직선의 전환점을 고려하여 선택한 원 세그먼트에서 측정된 프로파일 포인트의 거리 제곱의 합이 최소화되는 방식으로 장착됩니다."라고 측정 전문가 Schlie는 말합니다.
가장자리 파손및 가장자리
반올림 탄젠셜 포인트는 가장자리 파손 또는 가장자리 반올림을 측정하는 데에도 사용할 수 있습니다. 인접한 직선을 포함한 접선 원의 계산은 매우 낮은 측정 불확도로 수행됩니다. 이를 위한 전제 조건은 원이 병합되는 접선 직선 윤곽 섹션입니다. 거칠기가 높고 원 세그먼트가 작은 윤곽의 경우에도 '접선 전환' 및 '접선 원' 기능이 안정적이고 견고하게 작동하므로 결과의 반복성이 매우 높습니다.
하나의 직선만으로 접선 원 계산하기
계산 원이 한쪽에서 하나의 직선으로만 합쳐지는 경우에도 접하는 원의 계산이 가능합니다. 이 경우 원과 직선 사이의 접점이 한쪽에서 형성됩니다. 다른 쪽에서는 작업자가 마우스 클릭 또는 프로파일과 요소 사이의 교차점(평행 직선, 점과 각의 원 ...)으로 원을 구분합니다.
결론: 이 측정 방법과 MarWin을 사용하면 짧은 교육 기간만 거치면 복잡한 공작물의 윤곽도 쉽고 정확하게 측정할 수 있습니다.
공작물의 반경을 측정하는 것은 산업 생산에서 매우 일반적인 검사 작업입니다. 반경은 매우 다양한 윤곽선 모양으로 나타납니다: 반경은 다른 반경이나 직선으로 병합될 수 있으며, 전환이 매끄럽거나(접선) 가장자리, 각도 또는 모든 선형 윤곽으로 끝날 수 있습니다. 접선으로 연결된 윤곽 지오메트리와 인접한 윤곽 요소의 전환점이 있는 반경을 계산하려면 특별한 측정 방법이 필요합니다. Mahr는 윤곽 측정 장치와 "접선적으로 인접한 윤곽 형상을 가진 공작물의 윤곽 측정 방법"을 통해 이러한 목적을 위해 특별히 프로세스/루틴을 개발하여 특허를 획득했습니다. 흐르는 형상, 즉 접선 전환의 경우 원호가 끝나는 지점과 직선이 시작되는 지점을 정확히 구분하기 어렵습니다. 그러나 시작점과 끝점을 다르게 선택하면 반지름을 계산할 때 상당한 차이가 발생하는 경우가 많습니다. "Mahr의 특허받은 프로세스는 이러한 전환점을 재현 가능하고 정확하게 계산합니다. 따라서 작업자와 관계없이 재현 가능하고 공정상 신뢰할 수 있는 결과를 얻을 수 있습니다. 측정은 MarSurf 장치를 사용하여 촉각적으로 수행하거나 MarShaft SCOPE 측정 스테이션을 사용하여 광학적으로 수행할 수 있습니다."라고 Mahr의 애플리케이션 엔지니어인 Jakob Schlie는 설명합니다. "또한 MarWin 소프트웨어 플랫폼 덕분에 모든 측정 스테이션에서 평가가 동일하므로 교육이 필요하지 않으며, 작업자는 다양한 Mahr 측정 스테이션에서 이 방법을 사용하여 반경 및 접선 전환을 직접 측정할 수 있습니다."
