놀라운 잠재력을 지닌 소형 파워 팩
작지만 강력합니다! 생산 현장에서 측정하든 실험실에서 측정하든, MarSurf PS 10, MarSurf M 310 및 MarSurf M 410 휴대용 측정기는 다른 누구도 따라올 수 없는 다양한 장점으로 점수를 매깁니다. 가장 중요한 이점을 한 눈에 살펴보세요: 터치스크린 태블릿, 휴대폰 등 터치스크린을 통해 쉽게 제어할 수 있다는 점입니다. 그렇다면 왜 측정 기술자는 여전히 버튼을 사용해야 할까요? 마서프 PS 10, 마서프 M 310 및 마서프 M 410은 모두 스마트폰 컨셉을 기반으로 시작 버튼, 홈 버튼 및 회전 디스플레이가 있는 대형 조명 4.3인치 TFT 터치 디스플레이를 통해 장치를 직관적으로 제어할 수 있습니다. 사용자는 자유롭게 프로그래밍할 수 있는 F1, F2, F3 키에 원하는 기능이나 매개변수를 지정할 수도 있습니다.
장치에서 직접 PDF 로그
편리한 도구의 가장 큰 장점입니다: 별도의 소프트웨어 없이 키보드를 사용해 장치에서 직접 PDF 프로토콜을 생성할 수 있습니다. 언제든지 변경할 수 있으며, 원하는 경우 보고서에 회사 로고를 추가할 수도 있습니다. MarSurf M410의 통합 메모리는 500,000개의 측정 결과와 1,500개의 PDF 보고서를 저장할 수 있습니다. 또한 최대 32기가바이트 용량의 마이크로 SD 카드에 데이터를 선택적으로 저장할 수 있으며, 이는 측정 로그 기준으로 320배에 해당합니다.
자동 컷오프
거칠기는 항상 현재 표준에 따라 측정해야 합니다. 따라서 필터 선택이 필요합니다. 마스프 PS 10, 마스프 M 310, 마스프 M 410에는 표준에 따라 각각 세 가지의 자동 컷오프가 있습니다. 필터를 선택하지 않은 경우 장치를 "자동"으로 설정하면 적절한 필터가 선택됩니다. 이 자동 차단 선택 기능은 필요한 교육 횟수를 줄여주고 측정 경험이 없는 기술자도 정확한 측정 결과를 보장합니다. 따라서 측정 오류를 방지하고 교육을 받지 않았거나 교육이 부족한 직원도 독립적으로 측정을 수행할 수 있습니다.
모바일 도구의 또 다른 장점은 장치에 스키드 프로브와 자유 프로브의 두 가지 프로브가 있다는 것입니다. PHT 시리즈 러너 프로브의 하우징은 전면이 개방되어 있어 헤어 브러시나 압축 공기 등으로 먼지나 오일과 같은 침전물을 러너에서 매우 쉽게 청소할 수 있습니다. MarSurf M 410 프리 스위치는 3점 마운트를 사용하여 자석으로 부착됩니다. 따라서 스위치를 제자리에 고정하는 데 도구가 필요하지 않으며 충돌 시 세라믹 프로브 암이 자석에서 분리되어 손상되지 않습니다.
값비싼 추가 장치 없음
Bluetooth® 무선 기술을 통해 측정 장치에서 PC로 데이터를 전송하려면 정교한 특수 구조 없이도 시중에서 판매되는 Bluetooth® 무선 기술이 적용된 동글 또는 어댑터만 있으면 충분합니다.
자동 업데이트
세 개의 휴대용 장치는 최신 버전으로 자동 업데이트되므로 항상 최신 상태로 유지됩니다.
더 자세히 알고 싶으신가요?모바일 측정기에 대한 자세한 정보는 당사 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.모바일 거칠기 측정 기술은 여기에서 Mahr 온라인 상점에서 주문할 수 있습니다.
