이동 중 측정 및 평가
엔지니어링 솔루션 MarSurf Engineered Series 503
제품번호 9900503_MES
이 측정 스테이션은 투스 플랭크 또는 투스 간격에서 부분 자동 거칠기 및 형상 측정에 사용할 수 있습니다. 외측 투스 및 나선형 투스를 측정할 수 있습니다. 옵셋 프로브를 사용해 내측 투스를 측정할 수 있습니다. 프로브 암의 최대 옵셋 및 투스의 나선각으로 한계가 설정됩니다.
유연한 사용
이 측정 스테이션은 다양한 측정물을 측정하는 데 사용할 수 있습니다. 회전축에는 조 척이 있어 홀 또는 외측 기하구조의 측정물을 기록할 수 있습니다.따라서 최대 70 mm 지름과 500 mm 길이를 가진 회전 대칭형 스플라인 샤프트를 안정적으로 고정시킬 수 있습니다.
측정물의 무게는 10 kg 이하여야 합니다.
사용자가 측정 절차를 지정합니다. 복잡한 측정 작업을 완료하기 위해 작업자가 더 이상 측정 기술 전문가일 필요가 없습니다. 작업자 가이드의 텍스트와 이미지가 작업자를 안내하고 오류를 줄여줍니다.
3개의 회전축을 사용한 정교한 축 설정 덕분에 더 이상 복잡한 수동 측정점 설정이 필요하지 않습니다.
작업의 일상적인 작업이 사진과 명령으로 지원되고 간소화됩니다.
최대 500 mm 길이의 샤프트에 대해 릴리스를 포함한 조 척을 통해 측정 스테이션을 유연하게 사용할 수 있습니다.
입력된 기어 파라미터를 토대로, 기어 원주의 여러 투스를 자동으로 측정할 수 있습니다.
