이동 중 측정 및 평가
MarSurf LD 260 Aspheric 2D and 3D
제품번호 6850887
2D / 3D surface measuring station for characterizing contour and roughness
MarSurf LD 130 / LD 260. 새로운 차원에 입문
MarSurf LD 130 / 260 Aspheric은 광학 부품에서 형상 및 거칠기의 특성화를 위한 고정밀 2D / 3D 표면 측정 스테이션입니다.
- 부품 편차를 조기에 발견하여 높은 비용이 드는 재작업을 사전에 예방할 수 있습니다.
- 가공 툴 제어용으로 다양한 프로파일을 출력할 수 있습니다.
- 하나의 측정 시스템으로 여러 가지 종류의 대칭 비구면 측정 가능. 추가 설비투자가 필요하지 않음.
- 최대 260 mm의 넓은 측정 범위 (스티칭 옵션을 사용 시 최대 400 mm)
- 최대 측정 속도 및 역학(대형 렌즈에서 최대 10 mm/s / 마이크로 렌즈에서 최대 0.02 mm/s)
- 완벽 위치를 설정 할 수 있는 스타일러스 팁.
- MarSurf LD 130 / 260은 정확한 측정을 위한 고성능 측정 장비입니다. 0.8 nm의 수직 분해능과 < 100 nm의 형상 편차는 비구면의 정확한 재현을 보장합니다.
- 재교정할 필요 없는 프로브 암 교체.
- 가파른 면이 있는 렌즈를 측정할 수 있습니다.
형상 및 거칠기 측정:
- 구면 및 비구면 렌즈
- 원통형 헤드
- 프레임
- 하우징 구성품 및 기타 기계적 구성품
DIN ISO 10110-5에 따른 측정값 출력(예: PV, RMS, 리드 오차)
재조정을 위해 차동 프로파일을 위한 데이터가 기계 툴로 제공됩니다(클로스 루프).
최적화된 사용자 소프트웨어는 빠른 측정 결과의 기록 및 평가를 보장하며, 쉽고 직관적으로 조작할 수 있습니다.
