이동 중 측정 및 평가
MarForm MMQ 500
제품번호 5440901
복잡한 측정물을 위해 높은 생산성을 지원하는 완전 자동식 형상 및 위치 측정 기술
새로운 MMQ 500은 테이블톱 형상측정기 중 최고의 선택입니다.
- 빠른 속도: 형상측정기의 용량 증대
- 범용 적용 가능: 작은 측정물부터 크고 무거운 측정물까지
- 직관적인 소프트웨어: 짧은 Teach-In 단계
- 공차 범위가 좁은 경우에도 정확도 구현
- 몇 밀리미터의 작은 측정물부터
- 80kg까지 나가는 무거운 측정물까지 보편적으로 사용할 수 있습니다.
- 하나의 측정 시퀀스로 진원도, 위치, 거칠기, 형상 및 리드를 측정
- 혁신적인 소프트웨어
- 공차 범위가 좁은 경우에도 최고의 축 정확도 구현
- 까다로운 측정 작업에서도 최상의 반복도 달성
새롭게 개발된 센터링 및 틸팅 테이블 덕분에 기존 모델과 비교해서 더 빠르게 정렬을 완료할 수 있어 효율과 생산성을 증대할 수 있습니다.
특히 고성능 ZK 테이블을 사용해 최대 80 kg까지 무거운 측정물을 측정할 수 있습니다.
| MarForm MMQ 500 | 품목 번호 5440901 | |
| Pos.-/Meas. path X-axis | 280 mm |
| Pos.-/Meas. path Z-axis | 470 mm |
| Positioning speed C-axis | 0.2 - 20 1/min |
| 위치 이동 속도(mm/s), X축 | 0.5 - 30 mm/s |
| Positioning speed Z-axis | 0.5 - 100 mm/s |
| Workpiece diameter max. | 530 mm |
| 축방향 흔들림 편차(µm+µm/mm 측정 반지름) * | 0.02 + 0.0001 |
| Straightness deviation X-axis | 0.3 µm/100 mm |
| Straightness deviation Z-axis | 0.15 µm/100 mm |
| 작동 온도 | 20 °C |
| 센터링 및 틸팅 테이블 | 자동 |
| 테이블 지름 (mm) | 300 mm |
| Table load max. | 80 kg |
| 프로브 시스템 타입 | 접촉 1D |
| Special equipment | CNC table |
| 습도 (텍스트) | max. 85 % relative humidity; non-condensing |
| 공급 품목(텍스트) | T7W probe system (incl. probe arm ⌀ 3 x 60 mm) |
다음 산업에서 형상 및 위치, 거칠기, 형상, 파상도 및 라인 형상 측정
기계 제작
베어링, 볼 나사, 샤프트, 소켓, 회전 부싱
생산 현장에서 가까이에서 측정
PLC 및 라인 끝 테스트
자동차 산업
스티어링, 브레이크 시스템, 기어박스, 모터
의료
엉덩이와 무릎 내측보철, 의료용 나사, 치과 임플란트
| 제품명 | 제품번호 | |
MarWin MarWin MarForm |
Rel_MarForm |
복잡한 측정물의 빠른 정렬
측정기의 정확도 향상을 바탕으로 측정 불확도가 크게 줄어듭니다. 이로써 생산 장비가 더 넓은 범위를 수용할 수 있고 보다 비용 효율적인 방식으로 생산 라인을 가동할 수 있습니다.
작은 측정물부터 크고 무거운 측정물까지 – 형상부터 거칠기, 형상, 선 형상까지 모든 요소를 측정: MMQ 500은 광범위한 측정물에 사용할 수 있습니다.
