이동 중 측정 및 평가
MarShaft SCOPE 250 plus
제품번호 5361802
Standard C-axis: Optical measurement of dimension, shape and position
Mahr의 MarShaft SCOPE 250 plus 는 소형 회전 대칭형 측정물의 광학 품질 보증을 위해 고안되었습니다. 사용자는 매트릭스 카메라의 높은 측정 정확도를 통해 유리한 이점을 얻을 수 있습니다. 이 측정 스테이션은 마이크로미터는 Industry 4.0의 스마트 팩토리를 위해 설계되었습니다. 측정이 완전 자동으로 이루어지고 선택적으로 바코드 리더기를 통해 측정물을 인식할 수 있습니다.
광학 샤프트 측정 스테이션 MarShaft SCOPE 250 plus 는 소규모 워크샵에서처럼 효과적으로 산업 대기업에서 활용할 수 있습니다. 생산 업체는 이 시스템을 이용해 더 작은 회전 대칭형 측정물의 제조 품질을 테스트할 수 있습니다. 이 측정 시스템은 정밀 선삭 부품, 본 스크류, 의료 글라스 보틀 등 최대 40 mm 지름, 최대 250 mm 길이의 측정물을 위해 고안되었습니다.
| MarShaft SCOPE 250 plus | 품목 번호 5361802 | |
| Positioning speed C-axis | 0.2 - 60 1/min |
| Positioning speed Z-axis | 0.5 - 200 mm/s |
| Table load max. | 5 kg |
| Error limit Length | MPE ≤ (3.0 + l/125) µm; "l" in mm |
| Error limit diameter | MPE ≤ (1.5 + d/40) µm; "d" in mm |
| Angular resolution | 0.01 - 0.0001 ° |
| 작동 온도 | 20 °C |
| Workpiece length max. | 250 mm |
| Workpiece diameter max. | 40 mm |
| Sensors | optical |
| Camera system | CMOS matrix camera |
| Special equipment | Tailstock |
| Measuring computer | SFF PC (incl. Microsoft Windows 11 IoT LTSC) |
| 작동 온도 | 35 °C - 10 °C |
| 습도 (텍스트) | max. 90 %; non-condensing |
| Weight basic unit | 120 kg |
| 공급 품목(텍스트) | 2 pieces 60° centering tips (⌀ 2–15 mm) |
• 길이
• 지름
• 형상 및 위치 공차
• 옵셋
• 홈 너비
• 베벨 폭
• 교차점
• 교차점의 위치
• 회전 각도
• 반지름
• 반지름 위치
• 테이퍼 길이
• 각도
• 피치
• 맞변 거리
• 외부 나사산
| 제품명 | 제품번호 | |
MarWin MarWin MarShaft |
Rel_MarShaft |
짧은 측정 시간 덕분에 생산 오차를 즉시 발견하여 방지할 수 있음
하나의 측정 시스템으로 샤프트의 완벽한 측정, 매우 정확한 형상 및 위치 측정, 형상 측정, 나사산 측정 모두를 실시할 수 있습니다.
믿을 수 있는 품질 관리로 안정적인 생산 보장
