Millimar |
측정 소프트웨어
Millimar Cockpit 14
제품번호 5312865
- 양방향, 터치에 민감한 소프트웨어
- 매우 간단하고 직관적인 사용
- 사용하기 쉬운 측정 작업 생성
- 최고의 사용 편이성을 제공하기 위해 사전 정의된 마법사 이용 가능
- 측정 작업 관리(저장 및 불러오기 기능)
- 이미지 또는 도면에 측정 작업 연결
- 측정값의 정적 및 동적 기록
- 그래픽 작동 요소 지원
- 실시간 측정값 시각화
- 128개 디지털 또는 아날로그 측정값의 동시 표시
- Millimar N 1700 모듈은 광범위한 인덕티브 측정 프로브를 비롯하여 데이터 인터페이스를 갖춘 Mahr 기기를 지원합니다.
- 무선 데이터 전송 기능을 사용하여 Mahr 측정 기술 연결
- MS Excel 또는 qs-Stat 형식(dfq 또는 dfx/dfd 형식)으로 데이터 내보내기
- 추가 데이터를 캡처하고 측정 프로토콜을 출력하기 위해 스크립트 내보내기
- 비밀번호 보호 사용자 레벨(3개 레벨)
- 소프트웨어에서 직접 온라인 도움말(사용 매뉴얼) 접속 가능
| Millimar Cockpit 14 | 품목 번호 5312865 | |
| 제품 타입 | Cockpit 14 |
| 아날로그 표시 범위 µm | ± 10000 , ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500'' , ± 200 , ± 100 , ± 50 , ± 20 , ± 10 , 공차 관계 |
| 분해능 µm | 0,01 |
| 표시 |
수직 막대 디스플레이 수평 막대 디스플레이 아날로그 표시 또는 원형 스케일 |
| 공차 표시 |
공차 상한 및 하한 설정 가능(특성당) 경고 한계 상한 및 하한 설정 가능(특성당) |
| 호환성 | USB , 무선 데이터 전송 기능 내장 , Millimar N 1700 |
| 측정 조합 |
표준 특성에 대해 사전 정의된 공식 템플릿 확장 공식 편집기를 통한 링크 입력 |
| 특성 | 128 |
| 동적 기능 | Max, Min, Max-Min, Max+Min, Temperature compensation |
| 분류 | 최대 20개 클래스 |
| 제어 입력 | N 1704 I/O 모듈을 통해(5331134) |
| 제어 출력 | N 1704 I/O 모듈을 통해(5331134) |
| 아날로그 표시 범위 인치 | ± .5" , ± .2" , ± 0.1'' , ± 0.05" , ± 0.02" , ± 0.01'' , ± 0.005" , ± 0.002" , ± 0.001'' , ± 0.0005" , 공차 관계 |
제조 부문에서 복잡한 측정 작업을 위해 보편적으로 적용 가능한 스마트 소프트웨어
| 제품명 | 제품번호 | 제품 타입 | 전류 공급 | 구성 | 데이터 인터페이스 | 에너지 공급 | 작동 온도 최소 | 최대 작동 온도 | 전류 소비 | 분해능 µm | 측정 범위, 인덕티브 프로브 | 프로브 입력 | 호환성 | 데이터 전송 속도 | 오류 한계 | IP 보호 범주 | 최소 작동 온도 | 최대 작동 온도 | 온도 계수 | 제품 무게 | 0점 세터 | 제어 입력 | 제어 출력 | |
USB 연결 모듈 N 1701 USB |
5331130 | N 1701 USB | 430 mA | Millimar Cockpit 소프트웨어 | USB , RS-485 | via USB interface | 0 °C | 40 °C | |||||||||||||||
유도 프로브용 모듈 N 1702 M |
5331120 | N 1702 M | Millimar Cockpit 소프트웨어 | RS-485 | N 1700 Bus에서 + 5V | 0 °C | 40 °C | 115 mA | 0,1 | ± 5000'' , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Mahr , Mahr 1340 , Mahr 하프-브리지 , Mahr LVDT , Mahr VLDT | 4189 Hz | 0.3% (최소 0.2 µm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||||
유도 프로브용 모듈 N 1702 M-HR |
5331125 | N 1702 M-HR | Millimar Cockpit 소프트웨어 | RS-485 | N 1700 Bus에서 + 5V | 0 °C | 40 °C | 115 mA | 0,01 | ± 200 | 2 | Mahr , Mahr 1340 , Mahr 하프-브리지 , Mahr LVDT , Mahr VLDT | 4189 Hz | 0.3% (최소 0.04 µm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||||
유도 프로브용 모듈 N 1704 M |
5331140 | N 1704 M | Millimar Cockpit 소프트웨어 | RS-485 | N 1700 Bus에서 + 5V | 0 °C | 40 °C | 180 mA | 0,1 | ± 5000'' , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 4 | Mahr , Mahr 하프-브리지 , Mahr LVDT , Mahr VLDT | 4189 Hz | 0.3% (최소 0.2 µm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.394 kg | ||||
유도 프로브용 모듈 N 1702 T |
5331121 | N 1702 T | Millimar Cockpit 소프트웨어 | RS-485 | N 1700 Bus에서 + 5V | 0 °C | 40 °C | 95 mA | 0,1 | ± 5000'' , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Tesa | 4189 Hz | 0.3% (최소 0.2 µm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||||
유도 프로브용 모듈 N 1704 T |
5331141 | N 1704 T | Millimar Cockpit 소프트웨어 | RS-485 | N 1700 Bus에서 + 5V | 0 °C | 40 °C | 150 mA | 0,1 | ± 5000'' , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 4 | Tesa | 4189 Hz | 0.3% (최소 0.2 µm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.394 kg | ||||
유도 프로브용 모듈 N 1702 U |
5331122 | N 1702 U | Millimar Cockpit 소프트웨어 | RS-485 | N 1700 Bus에서 + 5V | 0 °C | 40 °C | 115 mA | 0,1 | ± 5000'' , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Marposs | 4189 Hz | 0.3% (최소 0.2 µm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||||
유도 프로브용 모듈 N 1704 U |
5331142 | N 1704 U | Millimar Cockpit 소프트웨어 | RS-485 | N 1700 Bus에서 + 5V | 0 °C | 40 °C | 180 mA | 0,1 | ± 5000'' , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 4 | Marposs | 4189 Hz | 0.3% (최소 0.2 µm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.394 kg | ||||
Module for incremental sensors N 1702 VPP |
5331161 | N 1702 VPP | Millimar C 1202 as of FW version 1.1.0.0 | RS-485 | N 1700 Bus에서 + 5V | 0 °C | 40 °C | 350 mA | 0,01 , 0,1 | 2 | Incremental 1 Vss | 4189 Hz | IP 42 | 10 °C | 30 °C | 0.2 kg | |||||||
공압 게이지용 모듈 N 1701 PF-2500/5000 |
5331155 | N 1701 PF-2500/5000 | Millimar Cockpit 소프트웨어 | RS-485 | N 1700 Bus에서 + 5V | 0 °C | 40 °C | 32 mA | 0,1 | Mahr-Federal | 4189 Hz | ± 38 µm 범위에서 ± 0.8 µm 및 ± 25 µm 범위에서 ± 0.5 µm | 전기식 | ||||||||||
공압 게이지용 모듈 N 1701 PF-10000 |
5331157 | N 1701 PF-10000 | Millimar Cockpit 소프트웨어 | RS-485 | N 1700 Bus에서 + 5V | 0 °C | 40 °C | 32 mA | 0,1 | Mahr-Federal | 4189 Hz | ± 38 µm 범위에서 ± 0.8 µm 및 ± 25 µm 범위에서 ± 0.5 µm | 전기식 | ||||||||||
전원 공급 모듈 N 1701 PS |
5331133 | N 1701 PS | 2000 mA | Millimar Cockpit 소프트웨어 | RS-485 | 230 V/115 V; 50/60 Hz | 0 °C | 40 °C | |||||||||||||||
I/O 모듈 N 1704 I/O |
5331134 | N 1704 I/O | Millimar Cockpit 소프트웨어 | RS-485 | N 1700 Bus에서 + 5V | 0 °C | 40 °C | 70 mA | 4개 입력, 10 – 30 V |
4개 출력, 10 - 30 V ESD 보호, 단락 방지 |
무선 데이터 통신 기능이 있는 측정기의 수진기 i-Stick |
4102220 | ||||||||||||||||||||||
데이터 연결 케이블 USB 16 EXu |
4102357 | ||||||||||||||||||||||
데이터 연결 케이블 USB 2000 USB |
4346023 | ||||||||||||||||||||||
어댑터 케이블 RS-232-USB Millimar - USB |
4102331 | ||||||||||||||||||||||
데이터 연결 케이블 RS232C RS232C 0-modem cable |
7024634 |
