Mahr is the partner for customized metrology and offers reliability and efficiency for all e-mobility components.
With measurement technology from Mahr, you can ensure precise and continuous monitoring in the production of function-critical battery components such as battery cells, battery modules and packs.
The performance of an electric motor depends on the quality of its key components. The rotor and stator in particular must meet the highest precision requirements so that the system can develop its full power with minimal energy loss. Continuous monitoring of production and processes is therefore essential.
With optical measurement solutions from Mahr, manufacturers ensure the reliable control of critical components in e-mobility such as steering systems and brakes.
Fuel cells convert hydrogen and oxygen directly into electrical energy – a process that requires the highest precision in the components used. The quality of each individual component is therefore crucial for the overall efficiency of the fuel cell.
MarGage 417 C/0
제품번호 4804080
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록
공차 등급: 0
명목 크기: 5 mm
- Mahr의 세라믹 평행 게이지 블록이 가진 뛰어난 특성 은 일상적인 작업에서 우수한 유연성을 제공합니다. 세라믹 엔드 게이지는 검사실과 혹독한 워크샵 환경 모두에서 제한 없이 사용할 수 있습니다.
- 쉬운 취급. 세라믹보다 취급하기 쉬운 엔드 게이지 소재는 없습니다. 세라믹은 슬라이딩이 쉽고, 부식이 없으며, 윤활할 필요가 없고, 스크래치에 강합니다.
- 충격과 파손에 강합니다. 긁힘으로 인한 측정 표면 또는 충격으로 인한 모서리의 손상으로 버어링이 최소한으로만 발생합니다. 따라서 슬라이딩 기능이 유지됩니다.
- 매우 높은 내마모성. 측정 기술에 현재 사용된 재질의 최장 수명 및 최대의 안정성. 대폭 길어진 게이지 모니터링 간격
- 부식 방지. 세라믹은 보호 대책 없이도 알칼리, 산성, 오일, 연삭액, 기타 침략성 매체에 대해 대단히 저항성이 강합니다.
- 비자성. 세라믹은 대전 방지, 반자성, 비전도성입니다. 먼지나 이물질을 끌어들이지 않으며 자기장 부근에서 사용하기 적합합니다.
| 명목 크기 | 5 mm |
| 공차 등급 | 0 |
| 단면(mm) | 30 x 9 |
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 21.5 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 23 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 15 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 23.5 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 22 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 20 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 21 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 16 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 12 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 11 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 13 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 11.5 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.37 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.43 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.34 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.39 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.48 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.46 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.47 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 10.5 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 3.5 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 14 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 13.5 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 3 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 17.5 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 16.5 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 100 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 17 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 24.5 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 24 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 18 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.9 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.6 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.8 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.12 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.2 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.13 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.16 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.31 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.33 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.23 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.24 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.21 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.28 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.29 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.22 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.3 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.25 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.7 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.49 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 19.5 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 22.5 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 2.5 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 14.5 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 4 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 2 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 75 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 50 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 70 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 30 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 40 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 25 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.5 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 60 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 80 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 90 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.26 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.32 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.27 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.14 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.11 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.18 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.15 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.05 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.06 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.004 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.006 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.005 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.01 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.008 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.007 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 12.5 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 9.5 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 7 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 8.5 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 9 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 5.5 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 4.5 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 6 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 7.5 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 8 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.35 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.41 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.38 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.4 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.42 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.44 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.36 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 6.5 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.45 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 10 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.19 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.17 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.0005 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.07 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.1 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.09 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.08 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 20.5 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 19 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 18.5 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 15.5 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.02 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.04 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 0.5 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.002 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.03 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.003 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.009 mm
MarGage 417 C/0
417 C/0 세라믹 소재의 직사각형 게이지 블록 공차 등급: 0 DIN EN ISO 3650 명목 크기: 1.001 mm
