Millimar 832 PE/F1
제품번호 2004103
소형 길이 측정기기 Millimar 832 PE/F1
호환성: Federal
배율: 10000:1, 20000:1
공압 측정 장비의 입력: 1
제트 개수: 1-3
데이터 인터페이스: RS-232C
에너지 공급: 110 V / 60 Hz, 전원 소스
패키지 내용: 전원 소스, 공급 호스 AHO-2, 공압 플러그 게이지용 어댑터, Federal 호환 가능
- 디지털과 아날로그 디스플레이 일체형 유닛. 0점에서 얼마나 벗어났는지 정확한 편차를 표시하는 고선명도 대형 디지털 디스플레이, 측정 관련 정보가 나타나는 아날로그 디스플레이
- 고정 비율과 통제된 압축 공기 공급 기능을 갖춘 디지털 Dimensionair는 측정 환경에 사용하는 견고하고 믿을 수 있는 시스템입니다.
- 0점 옵셋에는 단 하나의 기준만 필요합니다. 이 기기는 올바른 비율로 사전에 교정됩니다.
- 2, 3, 4, 6개 노즐, 공기 센서, 노즐 측정 프로브가 포함된 측정기기를 포함해서 거의 모든 측정 응용에 사용 가능한 측정 범위와 해상도.
- 동적 측정에 적합
- 데이터 저장 장치, 컴퓨터, 프린터 등의 통신용 RS-232 출력으로 통계 절차 제어
- 마스터 편차 – 더 정확한 자동 0점 옵셋으로 측정 개선.
| Millimar 832 PE/F1 | 품목 번호 2004103 | |
| 제품 타입 | 832 PE/F1 |
| 디지털 표시 범위 µm | ± 8'' , ± 4'' |
| 에너지 공급 | 110 V / 60 Hz , 전원 소스 |
| 분해능 µm | 0,1 |
| 눈금 mm | 0,4 , 0,2 |
| 눈금 값 인치 | 15 µ" , 8 µ" |
| 표시 | 표시 모드 A (또는 2채널 모드에서만 A, B 모두) |
| 공차 표시 | LED 5개 |
| 호환성 | Federal |
| 동적 기능 | 최대, 최소, 최대-최소 |
| 통계 기능 | 실제값, 명목값 |
| 응답 시간 디지털 표시 | 0.43 s |
| 오류 한계 | +/- 1 자릿수 |
| 데이터 인터페이스 | RS-232C |
| 제어 출력 | 5개의 TTL 옵토커플러 출력 |
| 아날로그 출력 | ±5 VDC at maximum deflection of the selected measuring range for signal ±A, ±B |
| 작동 온도 최소 | 5 °C |
| 최대 작동 온도 | 35 °C |
| 제품 무게 | 5 kg |
| 디지털 표시 범위 인치 | ± 0.0003" , ± 0.00015" |
| 제품명 | 제품번호 | 제품 타입 | |
데이터 연결 케이블 RS232C RS232C 0-modem cable |
7024634 | |
배율 키트 AMR-14 |
2086962 | AMR-14 |
AFL-10 필터용 교체 필터 요소 AFL-21 |
2201992 | AFL-21 |
AFL-24 필터용 교체 필터 요소 AFL-23 |
2201993 | AFL-23 |
Millimar 832 PE/F1
소형 길이 측정기기 Millimar 832 PE/F1 호환성: Federal 배율: 1260:1, 2500:1, 5000:1 공압 측정 장비의 입력: 1 제트 개수: 1-3 데...
Millimar 832 PE/F1
소형 길이 측정기기 Millimar 832 PE/F1 호환성: Federal 배율: 1260:1, 2500:1, 5000:1 공압 측정 장비의 입력: 1 제트 개수: 6 데이터...
Millimar 832 PE/F2
소형 길이 측정기기 Millimar 832 PE/F2 호환성: Federal 배율: 1260:1, 2500:1, 5000:1 공압 측정 장비의 입력: 2 제트 개수: 4 데이터...
Millimar 832 PE/F2
소형 길이 측정기기 Millimar 832 PE/F2 호환성: Federal 배율: 10000:1, 20000:1 공압 측정 장비의 입력: 2 제트 개수: 1-3 데이터 인터페...
Millimar 832 PE/F1
소형 길이 측정기기 Millimar 832 PE/F1 호환성: Federal 배율: 1260:1, 2500:1, 5000:1 공압 측정 장비의 입력: 1 제트 개수: 4 데이터...
Millimar 832 PE/F2
소형 길이 측정기기 Millimar 832 PE/F2 호환성: Federal 배율: 1260:1, 2500:1, 5000:1 공압 측정 장비의 입력: 2 제트 개수: 1-3 데...
