2,500mmまでの大口径の測定や距離の試験に適しています
外出先での測定と評価に。
作業現場向けの万能で使いやすい長さ測定および設定装置
幾何要素の迅速な評価のために
産業用および研究用の表面計測
光学式測定器による正確な輪郭測定
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
高精度レンズ用測定ステーション
測定室やラボでの汎用性とパワフルな性能
輪郭と粗さ測定用触覚測定ステーション
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
モバイル3D表面測定
製造現場での使用
超高精度レンズ用測定ステーション
測定技術
センター間でクランプ可能なワークのフレキシブルな測定
測定技術
測定技術
幾何要素の迅速な評価のために
粗さ、輪郭および他の多くの表面パラメータの決定。
産業用および研究用の表面計測
ナノメートル精度の微小な粗さ
地形表面と形状の光学的解析
産業および研究向けの表面計測
定評あるMahrの品質で再生されたシステム
Control 2023: Be curious about our highlights!
Designed for production
The cylinder coordinate measuring machines of the Mar4D PLQ 4200 product line ensure a wide range of applications thanks to workpiece flexibility and multisensor technology. For fast and reliable measuring results, they operate at high speed and precision. New at Control 2023, Mahr will show the Mar4D PLQ 4200-T4 variant with a specially developed, fully automatic centering and tilting table. This aligns workpieces that are not manufactured and measured between centers in the shortest possible time and with micrometer precision. This method ensures maximum measuring accuracy and is far superior to the purely mathematical correction of alignment errors.
- Measuring solution for complex rotationally symmetrical workpieces with diameters of up to 200 mm and weights of up to 50 kg
- 3D measurements directly in production – shorter throughput times and increased throughput and high productivity included
- One measuring run – several measuring tasks thanks to multisensor technology (optical and tactile measuring technology)
- Combination with the Mahr T7W mold touch probe enables tactile internal measurements in the axial direction. This allows, for example, the reference axis to be determined in a workpiece bore, and then features to be measured optically on the outside with respect to the determined reference axis.
- Equipped for process stability: motorized abutment with clamping force monitoring, latest monitoring systems and well thought-out ergonomic and safety concept
- New: variant with centering and tilting table for high-performance and high-precision alignment without operator influence
All-rounder with intelligent probe system
With the MarSurf CD 140 AG 11, Mahr offers a contour measuring device with the highest performance. Its probe system has a measuring range of up to 70 mm. The probe tips can be changed quickly and without tools, and completely without recalibration.
- Flexible workpiece holder for particularly easy handling and versatile applications – also for measuring roughnesses
- Intelligent probe system and magnetic probe tip holder for uncomplicated and tool-free probe tip changes
- Automatic probe tip selection guarantees the correct probe force when changing multiple probe tips
- High-speed X-axis with maximum measuring range of 140 mm and traversing speed of up to 200 mm/s
- Intuitive contour measurements in no time at all thanks to integrated MarWin software with measuring wizard
- Stationary or on-site at the workpiece; in production-related measuring, for applications in mechanical engineering, the automotive industry and medical technology.
Highly precise and intuitive
Bedienung per Touch, ein ergonomisches Handling und vielfältige Auswertemöglichkeiten: Dafür steht das Höhenmessgerät Digimar 817 CLT. Dieses steht in den drei Messbereichen 350 mm, 600 mm und 1.000 mm zur Verfügung. Vielfache Optionen der Protokollierung und Datenübertragung vereinfachen die Verarbeitung der Messdaten.
- Schwenkbares Touchdisplay, daher so bequem wie ein Tablet bedienbar
- Durchdachte ergonomische Funktionen: seitliche Funktionstasten und Daumenrad, um den Messschlitten zu positionieren, Handgriffe an beiden Seiten und integriertes Luftlager für präzise und mühelose Bewegungen
- Messdaten bequem sichern: Messprotokolle wahlweise im PDF-Format, zum Senden einzelner Messwerte an den PC, den Star Micronics SM-L200 Bluetooth® Drucker, oder dem Speichern als TXT-Datei
- Drahtloser oder kabelgebundener Datentransfer
- Übertragung der Messmittel-ID, um Rückführbarkeit aller Messergebnisse sicherzustellen
New standards in metrology
With its digital comparators, Mahr combines practical and safe operation with maximum precision. Due to the unique inductive measuring system, measurements succeed with greater precision than ever before thanks to linearization – static or dynamic measuring tasks alike.
- Colored LED signals for clear visual measured value classification (good/reject/rework or warning limit)
- Transfer of minimal measuring movements of only 0.1 µm to the measuring system
- Thanks to practical touch control panels, maximum measuring reliability even in the harsh working environment of the workshop
- Touch surface allows safe operation with most commercially available gloves
- Full-surface glass display for protection against liquids or dirt
- Configuration and remote control via software possible
You would like to convince yourself personally of the Mahr product portfolio?
Then please visit us in Stuttgart at Control at our booth 3101/3201 in hall 3.
