2,500mmまでの大口径の測定や距離の試験に適しています
作業現場向けの万能で使いやすい長さ測定および設定装置
産業用および研究用の表面計測
幾何要素の迅速な評価のために
光学式測定器による正確な輪郭測定
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
高精度レンズ用測定ステーション
測定室やラボでの汎用性とパワフルな性能
輪郭と粗さ測定用触覚測定ステーション
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
モバイル3D表面測定
製造現場での使用
超高精度レンズ用測定ステーション
測定技術
センター間でクランプ可能なワークのフレキシブルな測定
測定技術
測定技術
産業および研究向けの表面計測
地形表面と形状の光学的解析
ナノメートル精度の微小な粗さ
産業用および研究用の表面計測
粗さ、輪郭および他の多くの表面パラメータの決定。
幾何要素の迅速な評価のために
定評あるMahrの品質で再生されたシステム
Cleverly combined: Gear measuring stations now also measure roughness
The measuring systems of the MarGear GMX series from Mahr are proven gear measuring stations for high-precision and fully automatic testing of gears and complete gear shafts up to an outer diameter of 600 mm. A new probe arm unit enables existing measuring stations to be quickly and cost-efficiently qualified for additional measuring tasks.
For surface measurements on the MarGear GMX units, inductive probes from the well-proven MarSurf range are used. They allow for standard-compliant measurement of roughness from Rz 1 μm. The evaluation of the surface parameters– for example according to ISO 42878 and ISO 13565-2 – take place with the software tool MarWin “Roughness”.
The successful combination of gear and surface measurement in just one clamping enables companies to reduce their measuring times and, in addition, lower maintenance and investment costs.
New MarWin functionalities available
The proven MarWin software has also been extended with new functions in the area of MarGear: In Version 11, among other things, evaluations and tolerance tables according to AGMA 2000-A88, DIN 5480, GOST, ANSI B92.1 and CAT 1E2028 / CAT 1E4157 are possible.
In addition, the new software version allows topographies to be measured and evaluated, well-defined feed marks to be determined, and tooth length to be determined using k-teeth (Wpk). A new and very fast method for pitch completes the functions of MarWin for MarGear.
