2,500mmまでの大口径の測定や距離の試験に適しています
外出先での測定と評価に。
作業現場向けの万能で使いやすい長さ測定および設定装置
幾何要素の迅速な評価のために
産業用および研究用の表面計測
光学式測定器による正確な輪郭測定
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
高精度レンズ用測定ステーション
測定室やラボでの汎用性とパワフルな性能
輪郭と粗さ測定用触覚測定ステーション
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
モバイル3D表面測定
製造現場での使用
超高精度レンズ用測定ステーション
測定技術
センター間でクランプ可能なワークのフレキシブルな測定
測定技術
測定技術
幾何要素の迅速な評価のために
粗さ、輪郭および他の多くの表面パラメータの決定。
産業用および研究用の表面計測
ナノメートル精度の微小な粗さ
地形表面と形状の光学的解析
産業および研究向けの表面計測
定評あるMahrの品質で再生されたシステム
Analyzing surfaces: Is 3D better?
Roughness and waviness measurements are established procedures in quality control. You are probably thinking of a tactile, two-dimensional measurement – like many other metrologists. The data obtained in this way is then evaluated according to DIN EN ISO 4287 / 4288 or DIN EN ISO 13565-1/2, for example. But do you know what the alternative is?
Measuring systems for optical, three-dimensional scanning are now increasingly used in surface analysis. These systems enable an areal analysis of the surface – on the basis of DIN EN ISO 25178. Such an areal evaluation provides characteristic values that cannot be determined by means of the stylus method (or only with considerable time expenditure). Depending on the application, an evaluation of the surface roughness is therefore your only chance to determine whether your product meets the requirements at all.
Example: Dental implants
The use of implants in oral surgery requires extremely rough and complex surfaces to which the bones can adhere and grow. Tactile scanning of the implants is difficult due to the design and workpiece geometry alone.
For this example, DIN EN ISO 25178 provides various parameters (Sa, S10z, Sk, Spk and Svk), which have statistical significance for the surface roughness of the implants. Similar to the counterparts known from profile measurement (Ra, Rz, Rk, Rpk and Rvk), they define e.g. the mean roughness or the distribution of the contact areas over the surface.
Getting a qualified result with the surface roughness
But what added value does 3D offer? In addition, the values according to DIN EN ISO 25178 allow a statement about how elevations, plateaus and valleys are statistically distributed over the surface. This information is essential for the manufacturer to be able to determine whether the implants meet the requirements. At the same time, the surface of the implants should be as isotropic as possible - i.e. not have a preferred direction. DIN EN ISO 25178 offers the characteristic value Str, which describes whether certain structures are repeated in one direction on the surface. A comparable statement is not possible with a profile section.
Choosing the right procedure
This raises the question as to which measurement and evaluation method is best suited for your application. Optical or tactile? Profile or surface? The decision is not an easy one, since often both tactile and optical systems can be used – and these can provide quite comparable data. Without knowing applications and requirements in detail, however, the following recommendations can be made:
- Use optical (i.e. non-contact) measuring methods if the surface to be measured is very sensitive or too soft, sticky or discontinuous. In addition, coated and inhomogeneous surfaces or surfaces without machining structures can be detected better optically.
- Rely on three-dimensional, planar measurement data when you are in the process of developing, comparing or optimizing processes – or when no specifications are available for your application. 3D surface information is also advantageous when investigating the appearance and properties of technical surfaces for process and production control.
The example of dental implants shows that there are applications in which an areal analysis is required to obtain a qualified statement. But even if not absolutely necessary, optical 3D measurement technology is a good alternative to tactile methods in many cases. It offers quality inspectors and process developers a higher level of information and thus more reliability.
