MarSurf | 移動式粗さ測定器
MarSurf PS 10
Art. no. 6910230
2 µmのプローブチップにより、シンプル、スマート、モバイル
モバイルで使えるハンディタイプの粗さ測定器
MarSurf PS 10
MarSurf PS 10
シンプル、スマート、モバイル
  • 簡単で直感的な操作: スマートフォンの操作のように簡単
  • 大型、照明付き 4.3 インチ TFT タッチディスプレイ
  • 調整可能なディスプレイ
  • 手のひらに入る。小型、軽量(約500g)
  • 機器の柔軟性: 着脱可能なドライブユニット
  • 31のパラメータ: ラボの機器と同じ機能範囲を提供。
パワフルなオールラウンダー
  • TXT、X3P、CSVおよびPDFファイルとしてデータをバックアップ
  • 完成したPDFプロトコルを測定器内で直接作成
  • PDFプロトコルのカスタマイズされたコメントをMarSurf PS 10に直接入力
  • 電源コンセントに依存しない運用:計測器を充電せずに1200以上の測定が可能
  • 統合された、取り外し可能な粗さ標準片による、エラーのない作業
  • ディスプレイに保存されたお気に入りにより、目的の機能に素早くアクセス可能
信頼性の高い測定
  • 自動カットオフ選択: 専門家でなくても正しい測定結果が確実に得られる
MarSurf PS 10 | Art. no. 6910230
トラバース長 (Lt) まで 15 mm
寸法 (mm) 160 mm x 77 mm x 50 mm
測定原理 tactile stylus method , tactile skidded probe
測定の単位 metric/inch
測定力 [N] 0.00075 N
プローブ先端半径 2 µm
ISO/JIS に準拠したフィルタ ISO 16610-21(旧ISO 11562)に準拠したガウスフィルタ、DIN EN ISO 13565-1に準拠した特殊フィルタ、DIN EN ISO 3274に準拠したラムダフィルタ(スイッチオフ可能)
ISO/JIS 適合のカットオフIC 0.25 mm , 0.8 mm , 2.5 mm , 自動フィルター検出
ISO/JISに準拠した短いストローク 選択可能
ISO/JIS に準拠したサンプリング長の数 n 選択可能:1~16
測定速度 0.5 mm/s 終点 1 mm/s
位置決め速度(X軸) 0.5 - 1 mm/s
表面パラメータ Rプロファイルの30以上の特性値
現在のISO/JIS/ASME/Motifの標準化に準拠。
エネルギー供給 内蔵充電式バッテリー(1200回測定可能)または充電ユニット使用
データインタフェース USB , デュプレックス , 最大32 GBのSD / SDHCカード用のマイクロSDスロット
言語 ドイツ語 , 英語 , フランス語 , イタリア語 , スペイン語 , ポルトガル語 , オランダ , スウェーデン語 , ロシア語 , 研磨 , チェコ , 日本語 , 中国語 , 韓国語 , ハンガリー語 , トルコ語 , ルーマニア語
保管容量 最小 3900プロファイル、最小 500,000件の結果、最小 1500 PDFレコード、MicroSDカードで32GBに拡張可能
プローブ 誘導式スキッドプローブ
キャリブレーション機能 ダイナミック; Ra、Rz、Rsm
IP保護カテゴリ IP 40
動作温度 10 °C 終点 45 °C
保管温度 -10 °C 終点 60 °C
その他の機能 ロック/パスワード保護、日付と時刻
ISO 12085 (MOTIF) に準拠したトラバース長 1 mm,2 mm,4 mm,8 mm,12 mm,16 mm
評価長(ISO/JIS適合) 1.25 mm, 4.0 mm, 12.5 mm
スタイラス 2 µm
パラメータ Ra , Rq , Rz (Ry (JIS) は Rz 相当) , Rz (JIS) , Rmax , Rp , RpA (ASME) , Rpm (ASME) , Rpk , Rk , Rvk , Mr1 , Mr2 , A1 , A2 , Vo , Rt , RPc , Rmr (tp (JIS, ASME) は Rmr 相当) , RSm , RSk , RS , CR , CF , CL , R , Ar , Rx , R3z
保護システム IP 40
充電式バッテリー リチウムイオン電池、最小 1200 測定情報
広範囲の電源供給 100 ~ 264 V
測定範囲 0,35
分解能詳細 8 nm
トラバース長 Lt (ISO/JIS 適合) 1.5 mm , 4.8 mm , 15 mm , N x Lc , 可変 , 自動
当社製品のさまざまな用途
  • シャフトおよびハウジングコンポーネント用
  • 大型機用
  • 大きいワークピースの場合
  • フライス加工部品用
  • 研削および研磨済み対象加工物用
  • 生産ラインまたは直接マシン上で、対象加工物またはマシンの表面粗さを素早く点検するのに適しています。
Label Art. no. 測定範囲 測定範囲 分解能 分解能 誤差限界 µm 誤差限界 誤差限界 (インチ) 誤差限界 (in) データインタフェース 製品重量 微調整範囲 (mm) 取付穴 合計高さ カラム直径 d 突出し(最大) ベース面 軸径用Vブロック 接着力プリズム
6850540 PHTピックアップエクステンション80 mm
PHT (80 mm)
6850540
6111520 標準プローブ 2 µm
PHT 6-350
6111520
6111526 標準プローブ 5 µm
PHT 6-350/ 5µm
6111526
6111527 標準プローブ 10 µm
PHT 6-350/ 10µm
6111527
6111521 直径 3 mm 以上の穴用プローブ
PHT 3-350
6111521
6111524 溝用プローブ
PHT 11-100
6111524
6111525 凹状または凸状表面用プローブ
PHTR-100
6111525
6111522 歯車フランク用プローブ
PHTF 0.5-100
6111522
6111523 金属板用プローブ
PT 150
6111523
6710803 測定スタンド 300、鋳鉄ベース付き
ST-D
6710803
6710806 測定スタンド 300、花こう岩ベース付き
ST-F
6710806
6710807 測定スタンド 300、花こう岩ベースとTスロット付き
ST-G
6710807
2247086 814 SR 接続用の調整可能な取り付けブラケット
814 Sh
2247086
4426100 高さ測定およびスクライビング装置
814 SR
4426100 0 - 350 mm 0 - 14インチ 0.01 mm 0.0005 inch 40 µm 40 0.0016インチ 0.0016 inch Opto RS-232C , デジマチック , USB 7 kg
4426101 高さ測定およびスクライビング装置
814 SR
4426101 0 - 600 mm 0 - 24インチ 0.01 mm 0.0005 inch 50 µm 50 0.0020インチ 0.002 inch Opto RS-232C , デジマチック , USB 8 kg
4102357 データ接続ケーブル、USB
16 EXu
4102357
4102603 データケーブルUSB双方向
DK-U1
4102603
6710401 V-ブロック
PP
6710401
6710604 平行万力
PPS
6710604
6710529 XY 表
CT 120
6710529
4246819 ミニチュア精密バイスのセット
109 PS
4246819
6820420 粗さ基準、Mahr 証明書付き、プロファイル深さ 10 µm
PRN 10
6820420
4413000 三角形の台座が付いた測定用三脚
815 GN
4413000 4.2 kg 2 mm 8H7 300 mm 14 mm 185 mm 150 x 150 mm
4413001 三角形の台座が付いた測定用三脚
815 GN
4413001 9 kg 2 mm 8H7 500 mm 18 mm 200 mm 190 x 180 mm
4413005 三角形の台座が付いた測定用三脚
815 GN
4413005 10 kg 2 mm 8H7 750 mm 25 mm 230 mm 190 x 180 mm
4416000 磁気ベース付き測定用三脚
815 MA
4416000 2.5 kg 2 mm 8H7 285 mm 230 mm 20 - 100 450 N
