MarSurf | 粗さ/輪郭測定ステーション
MarSurf VD 280
Art. no. 6269022
プロフェッショナルオールラウンダー
粗さと輪郭用
280 mm測定パス付き
新しいMarSurf製品レンジCD、GD、VDは、最高の速度と柔軟性を提供する高精度製品です。
最大65 %の改善されたフロアツーフロア時間は、速度の説得力のある証拠を提供します。柔軟性は、広い測定範囲、ワークピースの柔軟性(最大80 kgまで)、およびシンプルなクランプシステムによって強化されています。また、再現性、したがって精度もサポートされています。
MarSurf VDの大きな特長は、1つのシステムで輪郭と粗さを高精度に測定できることです。粗さ測定システムを 交換するだけで、高精度の粗さ測定を完了できます。
MarSurf VD 280
一つの基盤で、多くの利点があります
MarSurf製品レンジのすべての機器は、共通のプラットフォームで動作します。
  • 高速軸と自動化された測定シーケンスによる短い測定時間
  • 画期的なクランプシステムにより、簡単で迅速な取り付けと交換が可能
  • プローブアームを工具なしで素早く交換できる磁気マウント
  • 広々としたサポートプレートと大きな測定範囲に: 大型ワークの測定に最適
工具のいらないプローブシステムの交換
最適化されたプローブシステムにより、1台の測定ステーションで高精度な粗さ測定と輪郭測定が可能:
  • 運転中の交換で切り替え時間を短縮
  • 輪郭プローブシステムを用いた粗さ測定により、非常に高い測定範囲を同時に達成できる
  • デジタルインタフェースによるハイレベルのセキュリティ
  • プローブシステムの交換により、高精度な粗さ測定が可能
簡単で迅速な測定
シンプルなクランプシステムにより、ワークを安全・迅速・正確に位置決めします。高速軸と新しいプローブシステム(ピン上での測定など)により、測定自体を最大65%高速に完了します。
高速CNC軸とMarWinにより、全工程を自動化できます。これにより、現場の工程をさらに省力化することができます。
MarSurf VD 280 | Art. no. 6269022
分解能 with roughness probe system:
Measuring range 1: 2.0 nm
Measuring range 2: 0.2 nm
with contour probe system:
max. 6 nm (with 210 mm probe arm)
ラバース長の始点 (X) 0.1 mm
ラバース長のエンド (X) 280 mm
トラバース長 (Lt) 0.1 - 280 mm
ガイド偏差 粗さプローブシステム付き:
0.20 µm / 60 mm
0.40 µm / 140 mm
0.75 µm / 280 mm
測定力 [N] 粗さプローブシステム付き:
0.75 mN
輪郭プローブシステム付き:
4 mN ~ 30 mN、ソフトウェアで調整可能
測定速度 0.02 mm/s 終点 10 mm/s
位置決め速度(X軸) 0.02 - 200 mm/s
位置決め速度(Z軸) 0.02 - 50 mm/s
プローブ Roughness probe system (skidless)
Contour probe system
プローブアームの長さ with roughness probe system:
45 mm to 135 mm
210 mm to 490 mm
Workpiece weight max. 90 kg
その他の機能 マニュアルTY
測定範囲 プローブシステム付き (BFW 250)
プローブアーム長さ45 mmの場合500 µm(±250 µm)
プローブアーム長さ135 mmの場合1500 µm (±750 µm)
プローブシステム付き (C 11)
プローブアーム長350 mmで70 mm
プローブアーム長490 mmで最大100 mm
当社製品のさまざまな用途
機械製造
ベアリング、スレッド、スレッド付きロッド、ボールネジ、ラック
製造現場に近接した計測の実装
半自動プロセスでの輪郭測定
自動車産業
ステアリング、ブレーキシステム、ギヤボックス、クランクシャフト、カムシャフト、シリンダヘッド
医療
股関節および膝関節内部人工器官、医療用ネジ、歯科用インプラントのための輪郭測定
Label Art. no.
6299439
MarWin EasyContour&Roughness Plus
6299439
Rel_MarSurf MarWin
MarWin MarSurf
Rel_MarSurf
標準規格に準拠
Mahrは標準化も進めています
短い測定時間
素早い軸、高速性能
大きな測定範囲
小型部品用  - 大型部品用
