Millimar | 増分プローブ
Millimar P 1512 V
Art. no. 5315081
増分プローブ Millimar P 1512 V
出力信号 1 Vpp
Measuring range: 12 mm
パッケージ内容: 取扱説明書, 検査証明書
Millimar P 1512 V
  • 長い測定長でも最高の測定精度を実現
Label Art. no. 製品名 デジタルディスプレイの範囲 µm アナログディスプレイの範囲 µm 解像度µm 目盛値µm 目盛値インチ ディスプレイ 更新レート プローブ入力値 互換性 測定の組み合わせ 特徴 テスト手順 ダイナミック機能 設定 データ転送速度 デジタルディスプレイの誤差限界 誤差限界(アナログ表示) データインタフェース ハードウェアインタフェース 入力制御 制御出力値 エネルギー供給 IP保護カテゴリ 動作温度(最小) 作業温度(最大) 作業温度(最小) 最高動作温度 デジタルディスプレイの範囲 (in) アナログディスプレイの範囲 (インチ) 消費電力 製品重量
5312025 コンパクトアンプ
C 1202 メートル/インチバージョン
5312025 C 1202 メートル/インチバージョン ± 999 999.9 ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 300 , ± 100 , ± 30 , ± 10 , ± 3 0,01 , 0,1 , 1 500 , 200 , 100 , 20 , 10 , 2 , 1 , 0,2 0.019" , 0.007" , .002" , .001" , .0002'' , .0001'' , .00002'' , .00001'' TFT カラーディスプレイ 11 cm (4.3“)、480 x 272 ピクセル 30 fps 2 über N 1700 Module Millimar N 1700 +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B 最大、最小、TIR (最大-最小)、(最大+最小)/2、平均 キーボード 30 Hz 0.3% (最小 0.2 μm);
0.3% (最小 0.04 μm)*
* (N 1702 M-HRによる)
エンドスケール値の0.25% / 表示値の0.3 USB , デジマチック USB , デジマチック , 制御入力 , RS-485 , 最大32 GBのSD / SDHCカード用のマイクロSDスロット
  • 1 制御入力 C 1202
    プログラマブル
    (関数と関数列)
  • N 1704 I/O経由の4制御入力
N 1704 I/O経由4制御出力 電源 , 230 V/115 V; 50/60 Hz IP 42 10 °C 35 °C 0 °C 40 °C ± 39" ± 0.19" , ± 0.07" , ± .03'' , ± .01'' , ± .003'' , ± .001'' , ± 0.0004" , ± .0001''
5331161 Module for incremental sensors
N 1702 VPP
5331161 N 1702 VPP 0,01 , 0,1 1 Vss 増分 Millimar C 1202  as of FW version 1.1.0.0 4189 Hz RS-485 N 1700バスから+ 5V IP 42 10 °C 30 °C 0 °C 40 °C 350 mA 0.2 kg
Datasheet
Download
