MarSurf |
Misuratore portatile di superfici
MarSurf M 510 MiniProfiler
Art. no. 6910310
Il più piccolo sistema di tastatura libera con tratto di misura di 15 mm
Surface evaluations using skidless tracing are needed not only in the measuring room but more and more in the production area.
Struttura compatta
- Il sistema di tastatura libera più piccolo sul mercato
- Maneggevole e comodo grazie alle sue piccole dimensioni e al peso ridotto
- 3 diverse versioni nelle lunghezze di misura 15 mm, 50 mm e 75 mm
- Resistente alle vibrazioni - può essere utilizzato in fase di produzione e nelle macchine di finitura
Unico nel suo genere
- Unico strumento per l'industria delle lamiere con sistema di tastatura libera a norma SEP 1941 (misura del parametro di ondulazione WSA(1-5) su prodotti piatti laminati a freddo)
- Sollevamento/abbassamento motorizzato del tastatore - Il tastatore è l'unico particolare soggetto a usura, sempre protetto nel suo alloggiamento.
- Software di facile utilizzo
- Installazione e impostazione semplici da parte del cliente
Misure a norma
- Determinazione a norma dei parametri di rugosità e applicazione di filtri
- Controllo comodo in mobilità dei parametri P, R e W con un solo strumento
- Misura secondo la nuova norma DIN EN ISO 21920-2: 2021
- Tratti di misura fino a 75 mm per ondulazioni ed elevate rugosità
| MarSurf M 510 MiniProfiler | N. art. 6910310 | |
| Fine corsa di tastatura (in X) | 15 mm |
| Lunghezza della corsa di tastatura (Lt) | a 15 mm |
| Principio di misura | Tastatura a contatto , sistema di tastatura libera a contatto |
| Forza di misura (N) | 0,00075 N |
| Raggio della punta di tastatura | 2 µm |
| Filtro a norma ISO/JIS | DIN EN ISO 16610-21 (filtro di Gauss), DIN EN ISO 13565 Parte 1 (filtri specifici), DIN EN ISO 16610-31 (filtro di Gauss robusto) |
| Cutoff Ic a norma ISO/JIS | 0,08 mm , 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , 8,0 mm , variabile |
| Numero n di tratti di misurazione singoli a norma ISO/JIS | 5 |
| Velocità di misura | 0.1 mm/s a 2 mm/s |
| Velocità di posizionamento asse X | a 2 mm/s |
| Parametri |
Oltre 75 parametri per i profili R, P e W |
| Interfaccia dati | USB A , 4x USB 3.1 Gen. 2 , Porta display , HDMI , wireless |
| Tastatore | sistema induttivo di tastatura libera |
| Temperatura di esercizio | 5 °C a 35 °C |
| Peso dell'unità traslatrice | 150 g |
| Dimensioni (L x P x H) dell'unità traslatrice in mm | 52 x 28 x 40 |
| Altre funzioni | Altre norme: Daimler MBN 31007, SEP 1941 |
| Raggio puntina | 2 µm |
| Campo di misura mm | 1 mm |
Costruzioni meccaniche
Cuscinetti, alberi, cremagliere, valvole, componenti vari dell'industria meccanica e della meccanica di precisione
Industria automobilistica
Sterzi, impianti frenanti, cambi, alberi a gomiti, alberi a camme, testate cilindri, blocchi cilindri, turbocompressori
Medicina
Misurazione della rugosità su endoprotesi per anche e ginocchia
Aeronautica e navigazione aerea
Componenti per turbine
Ottica
Vari componenti ottici
Medicina
Ottica
| Label | Art. no. | Campo di regolazione fine mm | Prisma a V per alberi con Ø | Forza di adesione superficie prismatica | Foro di fissaggio | Altezza totale | Sbraccio (max.) | Peso del prodotto | |
Stativo con base magnetica 815 MA |
4416000 | 2 mm | 20 - 100 | 450 N | 8H7 | 285 mm | 230 mm | 2.5 kg |
Stativo 300 mm con base pressofusa ST-D |
6710803 | |||||||
Stativo 300 mm con piano in granito ST-F |
6710806 | |||||||
Stativo 300 mm con piano in granito e scanalatura a T ST-G |
6710807 | |||||||
Blocco prismatico PP |
6710401 | |||||||
Tavola a croce XY CT 120 |
6710529 | |||||||
Morsa parallela PPS |
6710604 |
Datasheet
Download
