MarSurf | Rugosimetro portatile
MarSurf M 310
Art. no. 6910265
Lo strumento versatile con puntina da 5 µm
Per tutti coloro che hanno bisogno di qualcosa di più. MarSurf M 310 ha le stesse funzioni del PS 10, pur offrendo alcune funzioni aggiuntive determinanti.
MarSurf M 310
MarSurf M 310
Valore aggiunto per la misura mobile della rugosità
  • Uso semplice e intuitivo: facile come usare uno smartphone
  • Grande schermo tattile TFT 4,3" illuminato
  • Indicazione della linea di taglio C in μm oppure in % di Rz per i parametri Rmr e tp
  • Unità traslatrice rimovibile
  • 31 parametri
  • Funzionamento senza errori: campione di rugosità integrato rimovibile
  • Selezione automatica del cut-off: garantisce risultati di misura corretti anche ai profani della metrologia
Gamma ampliata di interfacce
  • Interfaccia micro USB per il controllo remoto tramite comandi ASCII, ad esempio tramite un software di controllo statistico di processo
  • Interfaccia USB-A - per il collegamento, ad esempio, di un adattatore wireless USB o della stampante USB/wireless. adattatore wireless USB o stampante USB/wireless
  • Trasmissione dei protocolli di misura e dei dati via cavo o in modalità wireless
  • Conforme alla norma IATF 16949 - tracciabilità sicura con MarConnect
Documentazione semplice
  • Stampa diretta sulla stampante portatile (come opzione oppure direttamente nel set con la stampante)
  • Backup dei dati come file TXT, X3P, CSV e PDF
  • Creazione di rapporti in formato PDF direttamente nello strumento di misura
  • I commenti specifici del cliente sul rapporto in PDF vengono immessi direttamente in MarSurf M 310
  • Visualizzazione e stampa delle curve MRK e ADK
  • Memorizzazione di oltre 1000 programmi di misura (Quick & Easy)
MarSurf M 310 | N. art. 6910265
Lunghezza della corsa di tastatura (Lt) a 15 mm
Dimensioni in mm 160 mm x 77 mm x 50 mm
Principio di misura Tastatura a contatto , sistema di tastatura a pattino a contatto
Unità di misura metrico/pollici
Forza di misura (N) 0,00075 N
Raggio della punta di tastatura 5 µm
Filtro a norma ISO/JIS Filtro di Gauss a norma ISO 16610-21 (ex ISO 11562), filtro speciale a norma DIN EN ISO 13565-1, filtro ls a norma DIN EN ISO 3274 (disinseribile), DIN EN ISO 4287, 4288, 21920
Cutoff Ic a norma ISO/JIS 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , Selezione automatica del filtro , variabile
Cutoff corto a norma ISO/JIS selezionabile
Numero n di tratti di misurazione singoli a norma ISO/JIS selezionabile: da 1 a 16
Velocità di misura 0.5 mm/s a 1 mm/s
Velocità di posizionamento asse X 0.5 - 1 mm/s
Parametri Oltre 30 parametri per il profilo R
secondo l'attuale normalizzazione ISO/JIS/ASME/Motif
Alimentazione elettrica Batteria integrata (min. 1200 misurazioni) o tramite caricabatterie
Interfaccia dati USB A , USB , Duplex , microSD Slot per schede SD/SDHC fino a 32 GB
Lingue: Tedesco , Inglese , Francese , Italiano , Spagnolo , Portoghese , Olandese , Svedese , Russo , Polacco , Ceco , Giapponese , Cinese , Coreano , Ungherese , Turco , Romeno
Opzione di memoria min. 3900 profili, min. 500.000 risultati, min. 1500 rapporti in PDF, espandibile con scheda microSD fino a 32 GB (aumenta di 320 volte la capacità di memoria)
Tastatore tastatore induttivo a pattino
Funzione di calibrazione dinamica; Ra, Rz, Rsm
Classe di protezione IP IP 40
Temperatura di esercizio 10 °C a 45 °C
Temperatura di magazzinaggio -10 °C a 60 °C
Altre funzioni blocco/protezione parola di codice, data/ora
Corsa di tastatura a norma ISO 12085 (MOTIF) 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm
Corsa totale In secondo ISO/JIS 1,25 mm, 4,0 mm, 12,5 mm
Raggio puntina 5 µm
Parametri A1 , A2 , Ar , CF , CL , CR , Mr1 , Mr2 , R , R3z , RPc , RS , RSk , RSm , Ra , Rk , Rmax , Rmr (tp (JIS, ASME) conforme a Rmr) , Rp , RpA (ASME) , Rpk , Rpm , Rpm (ASME) , Rq , Rt , Rvk , Rx , Rz , Rz (JIS) , Rz (Ry (JIS) conforme a Rz) , Vo
Grado di protezione IP 40
Batteria Batteria agli ioni di litio, 3,7 V, capacità nominale 11,6 Wh, min. 1200 misure
Alimentatore a tensione variabile da 100 a 264 V
Campo di misura mm 0,350
Risoluzione del profilo 8 nm
Corsa di tastatura Lt a norma ISO/JIS 1,5 mm , 4,8 mm , 15 mm , N x Lc , variabile , automatico
  • Per alberi, sezioni di carter
  • Per macchine grandi
  • Per pezzi grandi
  • Per pezzi fresati e torniti
  • Per pezzi rettificati e levigati
  • Nei reparti di produzione e di lavorazione per il rapido controllo della rugosità sui pezzi in macchina o fuori
Label Art. no. Campo di misura mm Campo di misura Valore divisione numerica Valore divisione numerica Limite di errore µm Limite di errore Limite di errore in pollici Limite di errore in pollici Interfaccia dati Peso del prodotto Campo di regolazione fine mm Foro di fissaggio Altezza totale Diametro della colonna d Sbraccio (max.) Superficie di fondo Prisma a V per alberi con Ø Forza di adesione superficie prismatica
4102603 Cavo dati USB bi-direzionale
DK-U1
4102603
6850540 Prolunga per tastatore PHT 80 mm
PHT (80 mm)
6850540
6111520 tastatore standard 2 µm
PHT 6-350
6111520
6111526 Tastatore standard 5 µm
PHT 6-350/ 5µm
6111526
6111527 Tastatore standard 10 µm
PHT 6-350/ 10µm
6111527
6111521 Tastatore per fori a partire da 3 mm
PHT 3-350
6111521
6111524 Tastatore per cave
PHT 11-100
6111524
6111525 Tastatore per superfici concave e convesse
PHTR-100
6111525
6111522 Tastatore per fianchi di denti di ingranaggi
PHTF 0.5-100
6111522
6111523 Tastatore per lamiere
PT 150
6111523
6710803 Stativo 300 mm con base pressofusa
ST-D
6710803
6710806 Stativo 300 mm con piano in granito
ST-F
6710806
6710807 Stativo 300 mm con piano in granito e scanalatura a T
ST-G
6710807
2247086 Alloggiamento orientabile su Digimar 814 SR
814 Sh
2247086
4426100 Misuratore di altezze e strumento di tracciatura
814 SR
4426100 0 - 350 mm 0 - 14" 0.01 mm 0.0005 inch 40 µm 40 .0016" 0.0016 inch Opto RS-232C , Digimatic , USB 7 kg
4426101 Misuratore di altezze e strumento di tracciatura
814 SR
4426101 0 - 600 mm 0 - 24" 0.01 mm 0.0005 inch 50 µm 50 .0020" 0.002 inch Opto RS-232C , Digimatic , USB 8 kg
6710401 Blocco prismatico
PP
6710401
6710604 Morsa parallela
PPS
6710604
6710529 Tavola a croce XY
CT 120
6710529
4246819 Mini morse di precisione in set
109 PS
4246819
6820420 campione di rugosità con certificato di collaudo, profondità profilo 10 µm
PRN 10
6820420
4413000 Stativo con base triangolare
815 GN
4413000 4.2 kg 2 mm 8H7 300 mm 14 mm 185 mm 150 x 150 mm
4413001 Stativo con base triangolare
815 GN
4413001 9 kg 2 mm 8H7 500 mm 18 mm 200 mm 190 x 180 mm
4413005 Stativo con base triangolare
815 GN
4413005 10 kg 2 mm 8H7 750 mm 25 mm 230 mm 190 x 180 mm
4416000 Stativo con base magnetica
815 MA
4416000 2.5 kg 2 mm 8H7 285 mm 230 mm 20 - 100 450 N
