Millimar | modulo per tastatori induttivi
Millimar N 1702 T
Art. no. 5331121
modulo per tastatori induttivi Millimar N 1702 T
  • Moduli bus RS485 combinabili in modo flessibile
  • Moduli di connessione flessibili per la gestione dei sensori di misura (induttivi/pneumatici)
  • Trasmissione sincrona dei dati di più tastatori di misura collegati
  • Utilizzabile come modulo di misura su C 1202
  • Collegamento dei moduli N 1700 tramite porta USB a Millimar Cockpit, software di analisi e configurazione intelligente per uso universale
  • Collegamento di tutti i tipi di tastatori di misura di una compatibilità attraverso lo stesso modulo
  • Combinazione flessibile e modulare di prodotti per l'esecuzione di operazioni di misura specifiche per il cliente
  • Velocità max. teorica del trasferimento dati di 4189 valori/s (in funzione del numero di canali collegati)
Manuale di istruzioni
Millimar N 1702 T
  • Velocità max. teorica dei dati del bus di 4189 valori/s (in funzione del numero di canali collegati)
Millimar N 1702 T | N. art. 5331121
Tipo N 1702 T
Consumo di corrente 95 mA
Risoluzione µm 0,1
Campo di misura tastatore induttivo ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500
Ingressi tastatore
Compatibilità Tesa
Configurazione Software Millimar Cockpit, C 1202
Velocità di trasmissione dati 4189 Hz
Limite di errore 0,3 % (min. 0,2 μm)
Interfaccia dati RS-485
Alimentazione elettrica + 5V del bus N 1700
Classe di protezione IP IP 42
Temperatura di lavoro MIN 10 °C
Temperatura di lavoro MAX 35 °C
Temperatura di esercizio da 0 °C
Temperatura di esercizio fino a 40 °C
Coefficiente termico 0.02 µm/°C
Peso del prodotto 0.27 kg
combinazione flessibile e intelligente di moduli di misura e software per la risoluzione di compiti di misura specifici per il cliente.
Label Art. no. Tipo
4400190 Tastatore di misura induttivo
P1300 TA
4400190 P1300 TA
4400191 Tastatore di misura induttivo
P1300 TB
4400191 P1300 TB
5323011 Tastatore di misura induttivo
P2004 T
5323011 P2004 T
5323021 Tastatore di misura induttivo
P2004 TA
5323021 P2004 TA
5323031 Tastatore di misura induttivo
P2004 TB
5323031 P2004 TB
5324021 Tastatore di misura induttivo
P2010 TA
5324021 P2010 TA
5324031 Tastatore di misura induttivo
P2010 TB
5324031 P2010 TB
5324071 Tastatore di misura induttivo
P2104 TA
5324071 P2104 TA
5324081 Tastatore di misura induttivo
P2104 TB
5324081 P2104 TB
