Millimar |
Computer con software di misura
Millimar C 1750 PC
Art. no. 5312870
Computer con software di misura Millimar C 1750 PC
- Robusto PC Touch da 10.1" con processore i5
- Memoria da 8 GB, SSD industriale da 256 GB,
- custodia anteriore IP65
- Software interattivo e touch
- Uso molto semplice e intuitivo
- Creazione user-friendly di metodi di misura
- Uso semplicissimo tramite accesso a modelli di formule predefiniti
- Gestione dei metodi di misura (funzione di memorizzazione e caricamento)
- Collegamento del metodo di misura a immagini o disegni
- Rilevamento statico e dinamico dei valori di misura
- Supportato da elementi di comando grafici
- Visualizzazione live dei valori di misura
- Indicazione digitale e analogica di massimo 128 caratteristiche allo stesso tempo
- Collegamento dei moduli Millimar N 1700 abbinati a tastatori induttivi e a strumenti di misura Mahr con interfaccia dati
- Collegamento di strumenti di misura Mahr con Integrated Wireless
- Esportazione di dati in MS Excel o in formato dati QS-Stat (dfq o dfx e/o formato dfd)
- Livelli utente protetti da password (3 livelli)
- Guida in linea (manuale operativo) richiamabile direttamente dal software
Software Millimar Cockpit incl. PC Touch 10,1", Windows 10 IoT "Value" preinstallato, Chiave licenza Mahr, Recovery stick 32 GB, Manuale di istruzioni (guida online), Alimentatore, Supporto standard VESA 100
| Millimar C 1750 PC | N. art. 5312870 | |
| Tipo | C 1750 PC |
| Campo di indicazione di scala µm | ± 10000 , ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 , ± 200 , ± 100 , ± 50 , ± 20 , ± 10 , con riferimento alla tolleranza |
| Tipo di batteria | CR 2032 (3 V litio) |
| Risoluzione µm | 0,01 |
| Display |
Barra luminosa verticale barra luminosa orizzontale visualizzazione analogica o scala circolare display digitale Possibilità di combinare liberamente le modalità di visualizzazione per ciascuna caratteristica |
| Visualizzazione delle tolleranze |
Limite di tolleranza superiore e inferiore (per ciascuna caratteristica) Limite di attenzione superiore e inferiore (per ciascuna caratteristica) |
| Compatibilità | USB , Wireless integrato , Millimar N 1700 |
| Combinazioni di misure |
Modelli predefiniti di formule per le caratteristiche standard Immissione di combinazioni tramite editor di formule completo |
| Caratteristiche | 128 |
| Funzioni dinamiche | Max, Min, Max-Min, Max+Min |
| Classificazione | max. 20 classi |
| Interfacce hardware | 4x USB 3.0 , 2x COM port Full-PIN (RS232/485; 5V/12V) , 2x COM 2x COM port 3-PIN (RX, TX, GND; RS232/485 switchable) , 2× 10/100/1000Mbit RJ45 Ports; 1x W-LAN , Porta display , HDMI |
| Ingressi di comando | tramite N 1704 I/O |
| Uscite di comando | tramite N 1704 I/O |
| Alimentazione elettrica | 100-240V ACDC active switching; 12V DC-Out |
| Potenza assorbita max. | 30 Watt |
| Classe di protezione IP | IP 65 (Front Panel) |
| Umidità rel. non condensante | 90 % |
| Temperatura di esercizio da | -10 °C |
| Temperatura di esercizio fino a | 60 °C |
| Peso del prodotto | 2.3 kg |
| Campo visualizzazione analogica inch | ± .5" , ± .2" , ± .1'' , ± .05" , ± .02" , ± .01'' , ± .005" , ± .002" , ± .001'' , ± .0005" , con riferimento alla tolleranza |
Comodo computer con software di misura universale e intelligente per operazioni di misura complesse in ambienti di produzione
| Label | Art. no. | Tipo | Alimentazione elettrica | Configurazione | Interfaccia dati | Alimentazione elettrica | Temperatura di esercizio da | Temperatura di esercizio fino a | Consumo di corrente | Risoluzione µm | Campo di misura tastatore induttivo | Ingressi tastatore | Compatibilità | Velocità di trasmissione dati | Limite di errore | Classe di protezione IP | Temperatura di lavoro MIN | Temperatura di lavoro MAX | Coefficiente termico | Peso del prodotto | Azzeratore | Ingressi di comando | Uscite di comando | |
modulo di connessione USB N 1701 USB |
5331130 | N 1701 USB | 430 mA | Software Millimar Cockpit | USB , RS-485 | tramite interfaccia USB | 0 °C | 40 °C | |||||||||||||||
modulo per tastatori induttivi N 1702 M |
5331120 | N 1702 M | Software Millimar Cockpit | RS-485 | + 5V del bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | 115 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Mahr , Mahr 1340 , Semiponte Mahr , LVDT Mahr , VLDT Mahr | 4189 Hz | 0,3 % (min. 0,2 μm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||||
modulo per tastatori induttivi N 1702 M-HR |
5331125 | N 1702 M-HR | Software Millimar Cockpit | RS-485 | + 5V del bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | 115 mA | 0,01 | ± 200 | 2 | Mahr , Mahr 1340 , Semiponte Mahr , LVDT Mahr , VLDT Mahr | 4189 Hz | 0,3 % (min. 0,04 μm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||||
modulo per tastatori induttivi N 1704 M |
5331140 | N 1704 M | Software Millimar Cockpit | RS-485 | + 5V del bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | 180 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 4 | Mahr , Semiponte Mahr , LVDT Mahr , VLDT Mahr | 4189 Hz | 0,3 % (min. 0,2 μm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.394 kg | ||||
modulo per tastatori induttivi N 1702 T |
5331121 | N 1702 T | Software Millimar Cockpit | RS-485 | + 5V del bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | 95 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Tesa | 4189 Hz | 0,3 % (min. 0,2 μm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||||
modulo per tastatori induttivi N 1704 T |
5331141 | N 1704 T | Software Millimar Cockpit | RS-485 | + 5V del bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | 150 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 4 | Tesa | 4189 Hz | 0,3 % (min. 0,2 μm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.394 kg | ||||
modulo per tastatori induttivi N 1702 U |
5331122 | N 1702 U | Software Millimar Cockpit | RS-485 | + 5V del bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | 115 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Marposs | 4189 Hz | 0,3 % (min. 0,2 μm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||||
modulo per tastatori induttivi N 1704 U |
5331142 | N 1704 U | Software Millimar Cockpit | RS-485 | + 5V del bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | 180 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 4 | Marposs | 4189 Hz | 0,3 % (min. 0,2 μm) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.394 kg | ||||
Modulo per strumenti di misura pneumatici N 1701 PF-2500/5000 |
5331155 | N 1701 PF-2500/5000 | Software Millimar Cockpit | RS-485 | + 5V del bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | 32 mA | 0,1 | Mahr-Federal | 4189 Hz | ± 0,8 µm nel campo ± 38 µm e ± 0,5 µm nel campo ± 25 µm | Elettrico | ||||||||||
modulo di alimentazione elettrica N 1701 PS |
5331133 | N 1701 PS | 2000 mA | Software Millimar Cockpit | RS-485 | 230 V/115 V; 50/60 Hz | 0 °C | 40 °C | |||||||||||||||
modulo di ingresso / uscita N 1704 I/O |
5331134 | N 1704 I/O | Software Millimar Cockpit | RS-485 | + 5V del bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | 70 mA | 4 ingressi, 10 – 30 V |
4 uscite, 10 – 30 V protette dalle scariche elettrostatiche, anticortocircuito |
4102220 | ||||||||||||||||||||||
Cavo Uscita Dati USB 16 EXu |
4102357 | ||||||||||||||||||||||
Cavo Uscita Dati USB 2000 USB |
4346023 | ||||||||||||||||||||||
Cavo adattatore RS-232 USB Millimar - USB |
4102331 |
