MarTest | Tastatore 3D a contatto digitale
MarTest 802 EW
Art. no. 4304300
Aree di lavoro assi X, Y, Z: - da 2 a 4 mm
Valore divisione numerica (mm): 0.005
La fornitura comprende: Batteria, Manuale di istruzioni, Inserto di misura 802 EWt
MarTest 802 EW
Ottima leggibilità grazie al display combinato:
- display analogico progressivo (bargraph) per informazioni continue su regolazioni
- display digitale per letture precise
  • Misurazioni indipendenti dai comandi della macchina utensile
  • L'ampia area di lavoro presente in tutti gli assi (X, Y, Z) previene il danneggiamento dello stilo dovuto a errori di contatto
  • Struttura contenitiva metallica compatta e tastatore di misura lungo
  • Sistema di misura antiurto
Tipo 802 EW
Campo di visualizzazione +/-2 mm
Aree di lavoro assi X, Y, Z - da 2 a 4 mm
Ripetibilità al punto zero, unidirezionale ± 0,005 mm
Tipo di batteria CR 2032 (3 V litio)
Disegno quotato 1
Da utilizzare nelle fresatrici e nelle macchine per elettroerosione per
  • la determinazione dello zero sui pezzi
  • la determinazione dei centri dei fori
  • la determinazione e la correzione dell'allineamento del pezzo
e per misurare con una forza di misura definita (traslando gli assi della macchina utensile)
  • lunghezze
  • profondità
