Millimar N 1704 T
Art. no. 5331141
modulo per tastatori induttivi Millimar N 1704 T
- Moduli bus RS485 combinabili in modo flessibile
- Moduli di connessione flessibili per la gestione dei sensori di misura (induttivi/pneumatici)
- Trasmissione sincrona dei dati di più tastatori di misura collegati
- Collegamento dei moduli N 1700 tramite porta USB a Millimar Cockpit, software di analisi e configurazione intelligente per uso universale
- Collegamento di tutti i tipi di tastatori di misura di una compatibilità attraverso lo stesso modulo
- Combinazione flessibile e modulare di prodotti per l'esecuzione di operazioni di misura specifiche per il cliente
- Velocità max. teorica dei dati del bus di 4189 valori/s (in funzione del numero di canali collegati)
Manuale di istruzioni
| Millimar N 1704 T | N. art. 5331141 | |
| Tipo | N 1704 T |
| Consumo di corrente | 150 mA |
| Risoluzione µm | 0,1 |
| Campo di misura tastatore induttivo | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 |
| Ingressi tastatore | 4 |
| Compatibilità | Tesa |
| Configurazione | Software Millimar Cockpit |
| Velocità di trasmissione dati | 4189 Hz |
| Limite di errore | 0,3 % (min. 0,2 μm) |
| Interfaccia dati | RS-485 |
| Alimentazione elettrica | + 5V del bus N 1700 |
| Classe di protezione IP | IP 42 |
| Temperatura di lavoro MIN | 10 °C |
| Temperatura di lavoro MAX | 35 °C |
| Temperatura di esercizio da | 0 °C |
| Temperatura di esercizio fino a | 40 °C |
| Coefficiente termico | 0.02 µm/°C |
| Peso del prodotto | 0.394 kg |
| Label | Art. no. | Tipo | |
Tastatore di misura induttivo P1300 TA |
4400190 | P1300 TA |
Tastatore di misura induttivo P1300 TA without cable |
4400192 | P1300 TA without cable |
Tastatore di misura induttivo P1300 TB |
4400191 | P1300 TB |
Tastatore di misura induttivo P1300 TB without cable |
4400193 | P1300 TB without cable |
Tastatore di misura induttivo P2004 T |
5323011 | P2004 T |
Tastatore di misura induttivo P2004 TA |
5323021 | P2004 TA |
Tastatore di misura induttivo P2004 TB |
5323031 | P2004 TB |
Tastatore di misura induttivo P2010 TA |
5324021 | P2010 TA |
Tastatore di misura induttivo P2010 TB |
5324031 | P2010 TB |
Tastatore di misura induttivo P2104 TA |
5324071 | P2104 TA |
Tastatore di misura induttivo P2104 TB |
5324081 | P2104 TB |
Millimar N 1702 M-HR
modulo per tastatori induttivi Millimar N 1702 M-HR Moduli bus RS-485 combinabili in modo fl...
Millimar N 1704 M
modulo per tastatori induttivi Millimar N 1704 M Moduli bus RS485 combinabili in modo fless...
Millimar N 1702 M
modulo per tastatori induttivi Millimar N 1702 M Moduli bus RS-485 combinabili in modo fles...
Millimar N 1702 U
modulo per tastatori induttivi Millimar N 1702 U Moduli bus RS485 combinabili in modo fless...
Millimar N 1704 U
modulo per tastatori induttivi Millimar N 1704 U Moduli bus RS485 combinabili in modo fless...
Millimar N 1702 T
modulo per tastatori induttivi Millimar N 1702 T Moduli bus RS485 combinabili in modo fless...
