Millimar | Tastatore incrementale
Millimar P 1512 V
Art. no. 5315081
Tastatore incrementale Millimar P 1512 V
Segnale di uscita 1 Vss
Campo di misura: 12 mm
La fornitura comprende: Manuale di istruzioni, Rapporto di prova
Millimar P 1512 V
  • Massima precisione di misura con corsa di misura lunga
Label Art. no. Tipo Campo di indicazione numerica µm Campo di indicazione di scala µm Risoluzione µm Divisione di scala µm Divisione di scala inch Display Frequenza di aggiornamento immagine Ingressi tastatore Compatibilità Combinazioni di misure Caratteristiche Passi di controllo Funzioni dinamiche Configurazione Velocità di trasmissione dati Limite di errore visualizzazione cifre Limite di errore visualizzazione scala Interfaccia dati Interfacce hardware Ingressi di comando Uscite di comando Alimentazione elettrica Classe di protezione IP Temperatura di lavoro MIN Temperatura di lavoro MAX Temperatura di esercizio da Temperatura di esercizio fino a Campo di indicazione numerica pollici Campo visualizzazione analogica inch Consumo di corrente Peso del prodotto
5312025 Misuratore di lunghezza compatto
C 1202 Versione metrica/pollici
5312025 C 1202 Versione metrica/pollici ± 999999,9 ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 300 , ± 100 , ± 30 , ± 10 , ± 3 0,01 , 0,1 , 1 500 , 200 , 100 , 20 , 10 , 2 , 1 , 0,2 .019'' , .007'' , .002" , .001" , .0002'' , .0001'' , .00002'' , .00001'' Display TFT a colori, 110 mm (4,3"), 480 x 272 pixel 30 fps 2 über N 1700 Module Millimar N 1700 +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B Max, Min, Max-Min, (Max+Min)/2, Valore medio Tastiera 30 Hz 0,3% (min. 0,2 μm);
0,3% (min. 0,04 μm)*
* (con N 1702 M-HR)
0,25% del valore di fondo scala / 0,3% del valore visualizzato USB , Digimatic USB , Digimatic , Ingresso di comando , RS-485 , microSD Slot per schede SD/SDHC fino a 32 GB
  • 1 ingresso di comando in C 1202
    programmabile
    (funzioni e sequenze di funzioni)
  • 4 ingressi di comando tramite N 1704 I/O
4 uscite di comando tramite N 1704 I/O Alimentatore , 230 V/115 V; 50/60 Hz IP 42 10 °C 35 °C 0 °C 40 °C ± 39" ± .19" , ± .07'' , ± .03'' , ± .01'' , ± .003'' , ± .001'' , ± .0004" , ± .0001''
5331161 Modulo per sensori incrementali
N 1702 VPP
5331161 N 1702 VPP 0,01 , 0,1 1 Vss incrementale Millimar C 1202 4189 Hz RS-485 + 5V del bus N 1700 IP 42 10 °C 30 °C 0 °C 40 °C 350 mA 0.2 kg
Datasheet
Download
