Millimar | Computer con software di misura
Millimar C 1750 PC
Art. no. 5312870
Computer con software di misura Millimar C 1750 PC
  • Robusto PC Touch da 10.1" con processore i5
  • Memoria da 8 GB, SSD industriale da 256 GB,
  • custodia anteriore IP65
  • Software interattivo e touch
  • Uso molto semplice e intuitivo
  • Creazione user-friendly di metodi di misura
  • Uso semplicissimo tramite accesso a modelli di formule predefiniti
  • Gestione dei metodi di misura (funzione di memorizzazione e caricamento)
  • Collegamento del metodo di misura a immagini o disegni
  • Rilevamento statico e dinamico dei valori di misura
  • Supportato da elementi di comando grafici
  • Visualizzazione live dei valori di misura
  • Indicazione digitale e analogica di massimo 128 caratteristiche allo stesso tempo
  • Collegamento dei moduli Millimar N 1700 abbinati a tastatori induttivi e a strumenti di misura Mahr con interfaccia dati
  • Collegamento di strumenti di misura Mahr con Integrated Wireless
  • Esportazione di dati in MS Excel o in formato dati QS-Stat (dfq o dfx e/o formato dfd)
  • Livelli utente protetti da password (3 livelli)
  • Guida in linea (manuale operativo) richiamabile direttamente dal software
Software Millimar Cockpit incl. PC Touch 10,1", Windows 10 IoT "Value" preinstallato, Chiave licenza Mahr, Recovery stick 32 GB, Manuale di istruzioni (guida online), Alimentatore, Supporto standard VESA 100
Millimar C 1750 PC
Millimar C 1750 PC
Millimar C 1750 PC | N. art. 5312870
Tipo C 1750 PC
Campo di indicazione di scala µm ± 10000 , ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 , ± 200 , ± 100 , ± 50 , ± 20 , ± 10 , con riferimento alla tolleranza
Tipo di batteria CR 2032 (3 V litio)
Risoluzione µm 0,01
Display Barra luminosa verticale
barra luminosa orizzontale
visualizzazione analogica o scala circolare
display digitale
Possibilità di combinare liberamente le modalità di visualizzazione per ciascuna caratteristica
Visualizzazione delle tolleranze Limite di tolleranza superiore e inferiore (per ciascuna caratteristica)
Limite di attenzione superiore e inferiore (per ciascuna caratteristica)
Compatibilità USB , Wireless integrato , Millimar N 1700
Combinazioni di misure Modelli predefiniti di formule per le caratteristiche standard
Immissione di combinazioni tramite editor di formule completo
Caratteristiche 128
Funzioni dinamiche Max, Min, Max-Min, Max+Min
Classificazione max. 20 classi
Interfacce hardware 4x USB 3.0 , 2x COM port Full-PIN (RS232/485; 5V/12V) , 2x COM 2x COM port 3-PIN (RX, TX, GND; RS232/485 switchable) , 2× 10/100/1000Mbit RJ45 Ports; 1x W-LAN , Porta display , HDMI
Ingressi di comando tramite N 1704 I/O
Uscite di comando tramite N 1704 I/O
Alimentazione elettrica 100-240V ACDC active switching; 12V DC-Out
Potenza assorbita max. 30 Watt
Classe di protezione IP IP 65 (Front Panel)
Umidità rel. non condensante 90 %
Temperatura di esercizio da -10 °C
Temperatura di esercizio fino a 60 °C
Peso del prodotto 2.3 kg
Campo visualizzazione analogica inch ± .5" , ± .2" , ± .1'' , ± .05" , ± .02" , ± .01'' , ± .005" , ± .002" , ± .001'' , ± .0005" , con riferimento alla tolleranza
Comodo computer con software di misura universale e intelligente per operazioni di misura complesse in ambienti di produzione
Label Art. no. Tipo Alimentazione elettrica Configurazione Interfaccia dati Alimentazione elettrica Temperatura di esercizio da Temperatura di esercizio fino a Consumo di corrente Risoluzione µm Campo di misura tastatore induttivo Ingressi tastatore Compatibilità Velocità di trasmissione dati Limite di errore Classe di protezione IP Temperatura di lavoro MIN Temperatura di lavoro MAX Coefficiente termico Peso del prodotto Azzeratore Ingressi di comando Uscite di comando
5331130 modulo di connessione USB
N 1701 USB
5331130 N 1701 USB 430 mA Software Millimar Cockpit USB , RS-485 tramite interfaccia USB 0 °C 40 °C
5331120 modulo per tastatori induttivi
N 1702 M
5331120 N 1702 M Software Millimar Cockpit, C 1202 RS-485 + 5V del bus N 1700 0 °C 40 °C 115 mA 0,1 ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Mahr , Mahr 1340 , Semiponte Mahr , LVDT Mahr , VLDT Mahr 4189 Hz 0,3 % (min. 0,2 μm) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.27 kg
5331125 modulo per tastatori induttivi
N 1702 M-HR
5331125 N 1702 M-HR Software Millimar Cockpit, C 1202 RS-485 + 5V del bus N 1700 0 °C 40 °C 115 mA 0,01 ± 200 Mahr , Mahr 1340 , Semiponte Mahr , LVDT Mahr , VLDT Mahr 4189 Hz 0,3 % (min. 0,04 μm) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.27 kg
5331140 modulo per tastatori induttivi
N 1704 M
5331140 N 1704 M Software Millimar Cockpit RS-485 + 5V del bus N 1700 0 °C 40 °C 180 mA 0,1 ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Mahr , Semiponte Mahr , LVDT Mahr , VLDT Mahr 4189 Hz 0,3 % (min. 0,2 μm) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.394 kg
5331121 modulo per tastatori induttivi
N 1702 T
5331121 N 1702 T Software Millimar Cockpit, C 1202 RS-485 + 5V del bus N 1700 0 °C 40 °C 95 mA 0,1 ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Tesa 4189 Hz 0,3 % (min. 0,2 μm) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.27 kg
5331141 modulo per tastatori induttivi
N 1704 T
5331141 N 1704 T Software Millimar Cockpit RS-485 + 5V del bus N 1700 0 °C 40 °C 150 mA 0,1 ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Tesa 4189 Hz 0,3 % (min. 0,2 μm) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.394 kg
5331122 modulo per tastatori induttivi
N 1702 U
5331122 N 1702 U Software Millimar Cockpit, C 1202 RS-485 + 5V del bus N 1700 0 °C 40 °C 115 mA 0,1 ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Marposs 4189 Hz 0,3 % (min. 0,2 μm) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.27 kg
5331142 modulo per tastatori induttivi
N 1704 U
5331142 N 1704 U Software Millimar Cockpit RS-485 + 5V del bus N 1700 0 °C 40 °C 180 mA 0,1 ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Marposs 4189 Hz 0,3 % (min. 0,2 μm) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.394 kg
5331155 Modulo per strumenti di misura pneumatici
N 1701 PF-2500/5000
5331155 N 1701 PF-2500/5000 Software Millimar Cockpit RS-485 + 5V del bus N 1700 0 °C 40 °C 32 mA 0,1 Mahr-Federal 4189 Hz ± 0,8 µm nel campo ± 38 µm e ± 0,5 µm nel campo ± 25 µm Elettrico
5331133 modulo di alimentazione elettrica
N 1701 PS
5331133 N 1701 PS 2000 mA Software Millimar Cockpit RS-485 230 V/115 V; 50/60 Hz 0 °C 40 °C
5331134 modulo di ingresso / uscita
N 1704 I/O
5331134 N 1704 I/O Software Millimar Cockpit RS-485 + 5V del bus N 1700 0 °C 40 °C 70 mA 4 ingressi, 10 – 30 V 4 uscite, 10 – 30 V
protette dalle scariche elettrostatiche, anticortocircuito
4102220 Ricevitore wireless per strumenti di misura con Integrated Wireless
i-Stick
4102220
4102357 Cavo Uscita Dati USB
16 EXu
4102357
4346023 Cavo Uscita Dati USB
2000 USB
4346023
4102331 Cavo adattatore RS-232 USB
Millimar - USB
4102331
