Millimar | Misuratore di lunghezza compatto
Millimar C 1200 T
Art. no. 5312011
Misuratore di lunghezza compatto Millimar C 1200 T
Campo visualizzazione analogica mm:
Campo di indicazione numerica mm: ± 5000
Compatibilità: Tesa
Ingressi tastatore: 1
Interfaccia dati: Opto RS-232C, USB, Digimatic, wireless
Alimentazione elettrica: Alimentatore, 230 V/115 V; 50/60 Hz, Alimentazione a batteria
La fornitura comprende: Alimentatore, Manuale di istruzioni
Millimar C 1200 T
  • Display a colori ad alta risoluzione e a forte contrasto
  • Display inclinabile di continuo per un angolo visuale ottimale
  • Uso semplicissimo
  • Possibilità di alimentazione elettrica o funzionamento a batteria
  • Con funzionamento a batteria adatta anche all'uso mobile
  • Alloggiamento compatto
  • Possibilità di montaggio a parete
Millimar C 1200 T | N. art. 5312011
Tipo C 1200 T
Campo di indicazione numerica µm ± 5000
Campo di indicazione di scala µm ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 300 , ± 100 , ± 30 , ± 10 , ± 3
Tipo di batteria 5 x LR6 (1,5 V stilo AA)
Risoluzione µm 0,1
Divisione di scala µm 500 , 200 , 100 , 20 , 10 , 2 , 1 , 0,2
Divisione di scala inch .019'' , .007'' , .002" , .001" , .0002'' , .0001'' , .00002'' , .00001''
Display Display TFT a colori, 110 mm (4,3"), 480 x 272 pixel
Frequenza di aggiornamento immagine 40 fps
Ingressi tastatore
Compatibilità Tesa
Combinazioni di misure +A, -A
Caratteristiche
Passi di controllo
Funzioni dinamiche Max, min, max-min
Configurazione Tastiera
Velocità di trasmissione dati 30 Hz
Limite di errore visualizzazione cifre 0,3 % (min. 0,2 μm)
Limite di errore visualizzazione scala 0,25% del valore di fondo scala / 0,3% del valore visualizzato
Interfaccia dati Opto RS-232C , USB , Digimatic , wireless
Interfacce hardware Opto RS-232C , USB , Digimatic , wireless
Alimentazione elettrica Alimentatore , 230 V/115 V; 50/60 Hz , Alimentazione a batteria
Classe di protezione IP IP 42
Temperatura di lavoro MIN 10 °C
Temperatura di lavoro MAX 40 °C
Temperatura di esercizio da 0 °C
Temperatura di esercizio fino a 40 °C
Peso del prodotto 0.496 kg
Campo di indicazione numerica pollici ± .19"
Campo visualizzazione analogica inch ± .19" , ± .07'' , ± .03'' , ± .01'' , ± .003'' , ± .001'' , ± .0003" , ± .0001''
Millimar C 1200, ora in 2 versioni
  • M per tastatori di misura induttivi con compatibilità M
  • T per tastatori di misura induttivi con compatibilità T
Label Art. no.
4346023 Cavo Uscita Dati USB
2000 USB
4346023
4346021 Cavo dati Digimatic
2000 d
4346021
4346020 Cavo Uscita Dati RS232C
2000 r
4346020
