MarCator | Comparatore digitale
MarCator 1087 BRi
Art. no. 4337664
Classe di protezione IP: IP 42
Interfaccia dati: Integrated Wireless, USB, Digimatic, Opto RS-232C
Norma interna
Campo di misura in mm: 12.5mm
Valore divisione numerica: 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
Risoluzione inch: .00002'', .00005", .0001", .0002'', .0005"
La fornitura comprende: Batteria, Rapporto di prova, Manuale di istruzioni, Imballaggio in cartone
MarCator 1087 BRi
MarCator 1087 BRi
  • Trasmettitore integrato
  • Display LCD ad ampio contrasto
  • Display e tasti frontali orientabili a 280°
  • Capsula di sollevamento all'estremità del perno
  • Codolo di serraggio e perno in acciaio inossidabile temprato
  • Misure immediate grazie al sistema Reference
Tipo 1087 BRi
Campo di misura in mm 12.5 mm
Intervallo di misura (pollici) .5"
Valore divisione numerica 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm
Divisione di scala 0,0005 , 0,001 , 0,002 , 0,005 , 0,01
Lettura di scala pollici .000002'' , .00005" , .0001'' , .0002'' , .0005"
Limite di errore (mm) 0.004 mm
Errore di ripetibilità mm 0.001 mm
Forza di misura (N) 0.65 - 0.9
Altezza cifre 8.5 mm
Campo visualizzazione analogica mm ± 0,01 , ± 0,02 , ± 0,04 , ± 0,1 , ± 0,2
Campo visualizzazione analogica inch ± .0004" , ± .001'' , ± .002" , ± .004" , ± .01''
Tipo di batteria CR 2450N (3 V litio)
Dimensioni a 126.3 mm | b 23 mm | c 13.5 mm |
Disegno quotato 1
Durante una misurazione interna o esterna su 2 punti, il punto di inversione è determinato automaticamente mediante oscillazione, dopodiché sarà possibile assegnargli facilmente un valore di PRESET.
Durante la misurazione il valore effettivo viene memorizzato mediante la funzione MIN o MAX e visualizzato sul display.
Per eseguire movimenti di misura rapidi con precisione adeguata, nel modello 1087 BRi vengono elaborati internamente 64 valori di misura al secondo.
Label Art. no.
4102220 Ricevitore wireless per strumenti di misura con Integrated Wireless
i-Stick
4102220
4102357 Cavo Uscita Dati USB
16 EXu
4102357
4102915 Cavo dati Digimatic
16 EWd
4102915
4102410 Cavo Uscita Dati RS232C
16 EXr
4102410
