MarSurf |
Mobil érdességmérő készülék
MarSurf PS 10
Cikkszám 6910232
Egyszerű, okos és mobil, 5 µm tapintócsúccsal
Kézi érdességmérő készülék a mobil használathoz
- Egyszerű és intuitív kezelés: Olyan egyszerű, mint egy okostelefon kezelése
- Nagy, megvilágított 4,3”-os TFT érintőképernyő
- Forgatható kijelző
- Minden egy kézben. Kis méret és kis súly (kb. 500 g)
- A készülék flexibilitása: Kivehető előtoló készülék
- 31 jellemző érték: Olyan szolgáltatási palettát kínál, mint egy laboratóriumi készülék.
Nagy teljesítményű mindentudó
- Adatmentés TXT, X3P, CSV és PDF fájlban
- Kész PDF jegyzőkönyvek készítése közvetlenül a mérőkészüléken
- Az ügyfél specifikus megjegyzések a PDF jegyzőkönyvekhez közvetlenül a MarSurf PS 10-en kerülnek megadásra
- Hálózattól független üzem: Több mint 1200 mérés a készülék ismételt feltöltése nélkül
- Hiba nélküli munkavégzés az integrált érdesség etalonnak köszönhetően
- A kívánt funkciók gyors elérése a Kedvencek kijelzőn elhelyezésével
Biztonságos mérés
- Az automatikus Cutoff-választás a nem méréstechnikai szakembernek is helyes mérési eredményeket biztosít
| MarSurf PS 10 | Cikksz. 6910232 | |
| Tapintási szakasz hossza (Lt) | -ig 15 mm |
| Méretek mm-ben | 160 mm x 77 mm x 50 mm |
| Mérési elv | Metszettapintós eljárás , tapintásos csúszótalpas tapintórendszer |
| Mértékegység | metrikus / inch |
| Mérőerő (N) | 0,00075 N |
| Tapintócsúcs sugár | 5 µm |
| Szűrő ISO/JIS szerint | Gauss-szűrő ISO 16610-21 szerint (korábban ISO 11562), Speciális szűrő DIN EN ISO 13565-1 szerint, ls szűrő DIN EN ISO 3274 szerint (kikapcsolható) |
| Cutoff Ic ISO/JIS szerint | 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , automatikus szűrőfelismerés |
| Rövidített cutoff ISO/JIS szerint | választhatóan |
| Egyedi mérési szakaszok n száma ISO/JIS szerint | választható: 1–16 |
| Mérési sebesség | 0.5 mm/s ig 1 mm/s |
| X tengely pozicionálási sebessége | 0.5 - 1 mm/s |
| Jellemző értékek |
R profil több mint 30 jellemző értéke aktuális ISO/JIS/ASME/Motif szabvány szerint |
| Energiaellátás | Beépített akkumulátor (min. 1200 mérés), ill. hálózati tápegységen keresztül |
| Adatinterfész | USB , Duplex , microSD Slot SD / SDHC kártyákhoz, max. 32 GB |
| Nyelvek: | Német , Angol , Francia , Olasz , Spanyol , Portugál , Holland , Svéd , Orosz , Lengyel , Cseh , Japán , Kínai , Koreai , Magyar , Török , Román |
| Mentési lehetőség | min. 3900 profil min. 500 000 eredmény, min. 1500 PDF jegyzőkönyv, microSD kártyával 32 GB-ig bővíthető (a memóriakapacitást 320-szorosára növeli) |
| Tapintó | induktív csúszótalpas tapintó |
| Kalibráló funkció | dinamikus; Ra, Rz, Rsm |
| IP védelmi fokozat | IP 40 |
| Üzemi hőmérséklet | 10 °C ig 45 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -10 °C ig 60 °C |
| Egyéb funkciók | Zárolás/kódszavas védelem, dátum/óraidő |
| Tapintási szakasz ISO 12085 (MOTIF) szerint | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm |
| Teljes szakasz In ISO/JIS szerint | 1,25 mm, 4,0 mm, 12,5 mm |
| Tapintócsúcs | 5 µm |
| Jellemző értékek | Ra , Rq , Rz (Ry (JIS) Rz szerint) , Rz (JIS) , Rmax , Rp , RpA (ASME) , Rpm (ASME) , Rpk , Rk , Rvk , Mr1 , Mr2 , A1 , A2 , Vo , Rt , RPc , Rmr (tp (JIS, ASME) Rmr szerint) , RSm , RSk , RS , CR , CF , CL , R , Ar , Rx , R3z |
| Védelmi fokozat | IP 40 |
| Akkumulátor | Li-ion akkumulátor, 3,7 V, névleges kapacitás 11,6 Wh, min. 1200 mérés |
| Nagy feszültségtartományú tápegység | 100-264 V |
| Méréstartomány mm | 0,35 |
| Profilfelbontás | 8 nm |
| Lt tapintási szakasz ISO/JIS szerint | 1,5 mm , 4,8 mm , 15 mm , N x Lc , változó , automatikus |
- Tengelyeken, házrészeken
- Nagy gépeken
- Nagy munkadarabokon
- Mart és forgácsolt alkatrészeken
- Köszörült és hónolt munkadarabokon
- A termelésben és gyártásban a gépen a munkadarab érdesség mélységének gyorsabb vizsgálatához a gépben vagy a gépen.
| Címke | Cikkszám | Méréstartomány mm | Méréstartomány | Osztásérték | Osztásérték | Hibahatár µm | Hibahatár | Hibahatár, inch | Hibahatár, inch | Adatinterfész | Termék súlya | Finom beállítási tartomány, mm | Befogófurat | Teljes magasság | Oszlopátmérő d | Kinyúlás (max.) | Lábterület | Prizma tengelyátmérőhöz | Tapadóerő, prizma | |
PHT tapintó hosszabbító, 80 mm PHT (80 mm) |
6850540 | ||||||||||||||||||
Standard tapintó, 2 µm PHT 6-350 |
6111520 | ||||||||||||||||||
Standard tapintó 5 µm PHT 6-350/ 5µm |
6111526 | ||||||||||||||||||
Standard tapintó 10 µm PHT 6-350/ 10µm |
6111527 | ||||||||||||||||||
Tapintók 3 mm-nél nagyobb furatokhoz PHT 3-350 |
6111521 | ||||||||||||||||||
Tapintó hornyokhoz PHT 11-100 |
6111524 | ||||||||||||||||||
Tapintók konkáv és konvex felületekhez PHTR-100 |
6111525 | ||||||||||||||||||
Tapintó fogoldalakhoz PHTF 0.5-100 |
6111522 | ||||||||||||||||||
Tapintók lemezekhez PT 150 |
6111523 | ||||||||||||||||||
Mérőállvány 300 mm öntött talppal ST-D |
6710803 | ||||||||||||||||||
Mérőállvány 300 mm gránitlappal ST-F |
6710806 | ||||||||||||||||||
Mérőállvány 300 mm gránitlappal és T-horonnyal ST-G |
6710807 | ||||||||||||||||||
Befogó, Digimar 814 SR-en billenthető 814 Sh |
2247086 | ||||||||||||||||||
Digitális magasság előrajzoló 814 SR |
4426100 | 0 - 350 mm | 0 - 14" | 0.01 mm | 0.0005 inch | 40 µm | 40 | 0,0016" | 0.0016 inch | Opto RS-232C , Digimatic , USB | 7 kg | ||||||||
4426101 | 0 - 600 mm | 0 - 24" | 0.01 mm | 0.0005 inch | 50 µm | 50 | 0,0020" | 0.002 inch | Opto RS-232C , Digimatic , USB | 8 kg | ||||||||
USB adatátviteli kábel 16 EXu |
4102357 | ||||||||||||||||||
USB adatátviteli kábel kétirányú
DK-U1 |
4102603 | ||||||||||||||||||
Prizmablokk PP |
6710401 | ||||||||||||||||||
Párhuzamsatu PPS |
6710604 | ||||||||||||||||||
XY-keresztasztal CT 120 |
6710529 | ||||||||||||||||||
Mini precíziós satuk készletben 109 PS |
4246819 | ||||||||||||||||||
Érdességetalon vizsgálati tanúsítvánnyal, profilmélység 10 µm PRN 10 |
6820420 | ||||||||||||||||||
Mérőállvány háromszögletű talppal 815 GN |
4413000 | 4.2 kg | 2 mm | 8H7 | 300 mm | 14 mm | 185 mm | 150 x 150 mm | |||||||||||
4413001 | 9 kg | 2 mm | 8H7 | 500 mm | 18 mm | 200 mm | 190 x 180 mm | |||||||||||
4413005 | 10 kg | 2 mm | 8H7 | 750 mm | 25 mm | 230 mm | 190 x 180 mm | |||||||||||
Mérőállvány mágnestalppal 815 MA |
4416000 | 2.5 kg | 2 mm | 8H7 | 285 mm | 230 mm | 20 - 100 | 450 N |
Adatlap
Letöltés
MarSurf--3765525--FL--Mobile_Oberflaechenanalyse--DE--2024-12-20.pdf
Letöltés
MarSurf--3765708--FL--Mobile surface analysis--FR--2022-03-04.pdf
Letöltés
MarSurf--3765725--FL--Mobile surface analysis--ZH--2022-04-11.pdf
Letöltés
MarSurf--3765710--FL--Mobile surface analysis--ES--2021-08-25.pdf
Letöltés
MarSurf--3765690--FL--mobile surface analysis--EN--2025-02-03.pdf
Letöltés
Termékek |
Változatok és opciók
