MarSurf | Appareil de mesure des états de surface mobile
MarSurf M 510 MiniProfiler
N° d'art. 6910310
Le plus petit système de palpage libre avec une course de mesure de 15 mm
Surface evaluations using skidless tracing are needed not only in the measuring room but more and more in the production area.
Construction compacte
  • Le plus petit système de palpage libre du marché
  • Maniable et confortable grâce à sa taille et à son poids réduits
  • 3 variantes différentes dans les longueurs de mesure 15 mm, 50 mm et 75 mm
  • Résistant aux vibrations - utilisable en production et dans les machines d'usinage
Unique en son genre
  • Seul appareil pour la tôlerie avec système de mesure libre selon SEP 1941 (mesure de la valeur caractéristique d'ondulation WSA(1-5) sur des produits plats laminés à froid)
  • Montée/descente motorisée de l'aiguille de palpage - L'aiguille de palpage est la seule pièce d'usure et est toujours protégée dans le boîtier.
  • Logiciel facile à utiliser
  • Installation et configuration faciles par le client
Mesure normalisée
  • Calcul des paramètres de rugosité et application des filtres normalisés
  • Contrôle mobile et pratique des paramètres d'état de surface P, R et W avec un seul appareil
  • Mesure selon la nouvelle norme EN ISO 21920-2:2021
  • Courses de mesure jusqu'à 75 mm pour l'ondulation et les rugosités importantes
MarSurf M 510 MiniProfiler | N° d'art. 6910310
Longueur d'exploration (en X), fin 15 mm
Longueur d'exploration (Lt) jusqu'à 15 mm
Principe de mesure Méthode du profil , Système de palpage libre tactile
Force de mesure (N) 0,00075 N
Rayon de la pointe de palpage 2 µm
Filtre selon ISO/JIS DIN EN ISO 16610-21 (filtre gaussien), DIN EN  ISO 13565 partie 1 (filtre spécifique), DIN EN ISO 16610-31 (filtre gaussien robuste)
Cutoff Ic selon ISO/JIS 0,08 mm , 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , 8,0 mm , variable
Nombre n de longueurs de base selon ISO/JIS 5
Vitesse de mesure 0.1 mm/s à 2 mm/s
Vitesse de positionnement axe X jusqu'à 2 mm/s
Valeurs caractéristiques
Plus de 75 paramètres pour les profils R, P et W
conformes aux normes actuelles ISO/JIS/MOTIF
Interface de données USB A , 4 ports USB 3.1 2e génération , Port affichage , HDMI , wireless
Palpeur Système de palpage libre inductif
Température de service 5 °C à 35 °C
Poids de l'unité d'avance 150 g
Dimensions (L x l x H) de l'unité d'avance en mm 52 x 28 x 40
Autres fonctions Autres normes : Daimler MBN 31007, SEP 1941
Pointe de palpage 2 µm
Étendue de mesure mm 1 mm
Construction mécanique
Paliers, arbres, crémaillères, soupapes, différentes pièces de l'industrie mécanique et microtechnique
Industrie automobile
Direction, système de freinage, engrenages, vilebrequin, arbre à cames, culasse, bloc-cylindres, turbocompresseur
Médecine
Mesure de rugosité d'endoprothèses de la hanche et du genou
Aéronautique et aérospatiale
Composants de turbines
Optique
Divers composants optiques
Étiquette N° d'art. Plage de réglage fin mm Prisme pour diamètre d'arbre Force d'adhérence prisme Alésage de fixation Hauteur totale Écartement (maxi) Poids du produit
4416000 Statif de mesure à socle magnétique
815 MA
4416000 2 mm 20 - 100 450 N 8H7 285 mm 230 mm 2.5 kg
6710803 Statif de mesure 300 mm avec socle en fonte
ST-D
6710803
6710806 Statifs de mesure 300 mm avec plaque de base
ST-F
6710806
6710807 Statif de mesure 300 mm avec plaque de base et rainure en T
ST-G
6710807
6710401 Bloc prismatique
PP
6710401
6710529 Table à mouvements croisés XY
CT 120
6710529
6710604 Étau parallèle
PPS
6710604
Fiche technique
Télécharger
En haut
