MarSurf | Appareil mobile de mesure de rugosité
MarSurf PS 10
N° d'art. 6910232
Simple, intelligent et mobile avec pointe de palpage de 5 µm
Appareil de mesure de rugosité très maniable pour une utilisation mobile
MarSurf PS 10
  • Utilisation simple et intuitive : Aussi simple à utiliser qu'un smartphone
  • Grand écran tactile TFT 4,3'' éclairé
  • Affichage pivotant
  • Il tient dans la main. Dimensions et poids réduits (500 g env.)
  • Flexibilité de l'appareil : Unité d'avance amovible
  • 31 paramètres : Performances égalant celles d'un appareil de laboratoire.
Multitalents hautes performances
  • Sauvegarde des données aux formats TXT, X3P, CSV et PDF
  • Création de rapports PDF via l'appareil de mesure
  • Les commentaires du client pour le rapport PDF sont saisis directement sur le MarSurf PS 10
  • Fonctionnement sur pile : Plus de 1200 mesures sans avoir à recharger l'appareil
  • Travaillez sans erreur grâce à un étalon de rugosité intégré et amovible
  • Accès rapide aux fonctions souhaitées par enregistrement des favoris à l'écran
Mesurer en toute sécurité
  • La sélection « Coupure automatique » assure également des résultats de mesure corrects aux non métrologues
MarSurf PS 10 | N° d'art. 6910232
Longueur d'exploration (Lt) jusqu'à 15 mm
Dimensions en mm 160 mm x 77 mm x 50 mm
Principe de mesure Méthode du profil , Système tactile à patins
Unité de mesure mètre/pouce
Force de mesure (N) 0,00075 N
Rayon de la pointe de palpage 5 µm
Filtre selon ISO/JIS Filtre gaussien selon ISO 16610-21 (auparavant ISO 11562), filtre spécial selon DIN EN ISO 13565-1, filtre LS selon DIN EN ISO 3274 (désactivable)
Cutoff Ic selon ISO/JIS 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , Détection automatique du filtre
Cutoff raccourci selon ISO/JIS Au choix
Nombre n de longueurs de base selon ISO/JIS Au choix : 1 à 16
Vitesse de mesure 0.5 mm/s à 1 mm/s
Vitesse de positionnement axe X 0.5 - 1 mm/s
Valeurs caractéristiques Plus de 30 paramètres pour le profil R
conformes aux normes actuelles ISO/JIS/ASME/Motif
Alimentation électrique Integrated rechargeable battery (min. 1200 measurements) or via charging unit
Interface de données USB , Duplex , Slot microSD pour cartes SD / SDHC jusqu'à 32 Go
Langues : Allemand , Anglais , Français , Italien , Espagnol , Portugais , Néerlandais , Suédois , Russe , Polonais , Tchèque , Japonais , Chinois , Coréen , Hongrois , Turc , Roumain
Mise en mémoire 3 900 profils min., 500 000 résultats min., 1 500 rapports PDF min., extensible par carte microSD jusqu'à 32 Go (augmente 320 fois la mémoire)
Palpeur palpeur à patin inductif
Fonction de calibrage Dynamique, Ra, Rz, Rsm
Classe de protection IP IP 40
Température de service 10 °C à 45 °C
Température de stockage -10 °C à 60 °C
Autres fonctions Verrouillage/protection par mot de passe, date/heure
Longueur d'exploration selon ISO 12085 (MOTIF) 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm
Course totale In selon ISO/JIS 1,25 mm, 4,0 mm, 12,5 mm
Pointe de palpage 5 µm
Paramètres Ra , Rq , Rz (Ry (JIS) corresp. à Rz) , Rz (JIS) , Rmax , Rp , RpA (ASME) , Rpm (ASME) , Rpk , Rk , Rvk , Mr1 , Mr2 , A1 , A2 , Vo , Rt , RPc , Rmr (tp (JIS, ASME) corresp. à Rmr) , RSm , Rsk , RS , CR , CF , CL , R , Ar , Rx , R3z
Type de protection IP 40
Batterie Batteries Li-Ion, 3,7 V, capacité nominale 11,6 Wh, au moins 1 200 mesures
Bloc d'alimentation secteur universel 100 à 264 V
Étendue de mesure 0,35
Résolution profil 8 nm
Longueur d'exploration Lt selon ISO/JIS 1,5 mm , 4,8 mm , 15 mm , N x Lc , variable , automatique
  • Sur les arbres et pièces de boîtiers
  • Sur les machines de grande taille
  • Sur les pièces de grande taille
  • Sur les pièces fraisées et tournées
  • Sur les pièces rectifiées et rodées
  • En production, au niveau de la machine pour le contrôle rapide de la rugosité de la pièce dans ou sur la machine.
Étiquette N° d'art. Étendue de mesure Étendue de mesure Valeur de résolution Valeur de résolution Marge d'erreur µm Limite d'erreur Limite d'erreur inch Limite d'erreur inch Interface de données Poids du produit Plage de réglage fin mm Alésage de fixation Hauteur totale Diamètre colonne d Écartement (maxi) Surface du pied Prisme pour diamètre d'arbre Force d'adhérence prisme
6850540 PHT Rallonge de palpeur 80 mm
PHT (80 mm)
6850540
6111520 Palpeur standard 2 µm
PHT 6-350
6111520
6111526 Palpeur standard 5 µm
PHT 6-350/ 5µm
6111526
6111527 Palpeur standard 10 µm
PHT 6-350/ 10µm
6111527
6111521 Palpeur pour alésages à partir de 3 mm
PHT 3-350
6111521
6111524 Palpeur pour rainures
PHT 11-100
6111524
6111525 Palpeur pour surfaces concaves et convexes
PHTR-100
6111525
6111522 Palpeur de flancs de dentures
PHTF 0.5-100
6111522
6111523 Palpeur pour tôles
PT 150
6111523
6710803 Statif de mesure 300 mm avec socle en fonte
ST-D
6710803
6710806 Statifs de mesure 300 mm avec plaque de base
ST-F
6710806
6710807 Statif de mesure 300 mm avec plaque de base et rainure en T
ST-G
6710807
2247086 Support pivotant sur Digimar 814 SR
814 Sh
2247086
4426100 Appareil de mesure de la hauteur et calibre à tracer numérique
814 SR
4426100 0 - 350 mm 0 - 14" 0.01 mm 0.0005 inch 40 µm 40 0,0016" 0.0016 inch Opto RS-232C , Digimatic , USB 7 kg
4426101 Appareil de mesure de la hauteur et calibre à tracer numérique
814 SR
4426101 0 - 600 mm 0 - 24" 0.01 mm 0.0005 inch 50 µm 50 0,0020" 0.002 inch Opto RS-232C , Digimatic , USB 8 kg
4102357 Câble de données USB
16 EXu
4102357
4102603 Câble de liaison USB bidirectionnel
DK-U1
4102603
6710401 Bloc prismatique
PP
6710401
6710604 Étau parallèle
PPS
6710604
6710529 Table à mouvements croisés XY
CT 120
6710529
4246819 Mini étaux de précision dans le kit
109 PS
4246819
6820420 Étalon de rugosité avec certificat de contrôle, hauteur totale du profil 10 µm
PRN 10
6820420
4413000 Statif de mesure à socle triangulaire
815 GN
4413000 4.2 kg 2 mm 8H7 300 mm 14 mm 185 mm 150 x 150 mm
4413001 Statif de mesure à socle triangulaire
815 GN
4413001 9 kg 2 mm 8H7 500 mm 18 mm 200 mm 190 x 180 mm
4413005 Statif de mesure à socle triangulaire
815 GN
4413005 10 kg 2 mm 8H7 750 mm 25 mm 230 mm 190 x 180 mm
4416000 Statif de mesure à socle magnétique
815 MA
4416000 2.5 kg 2 mm 8H7 285 mm 230 mm 20 - 100 450 N
En haut
