MarSurf3D | Capteur OS 500
MarSurf3D OS 500
N° d'art. 6356000
Un seul capteur adapté à une grande variété d'applications de mesure
Dans la fabrication de surfaces usinées avec précision, les propriétés fonctionnelles telles que le frottement, la brillance, l'adhérence et l'étanchéité jouent un rôle crucial. La métrologie par lumière diffusée permet de mesurer ces propriétés rapidement et de manière fiable.
MarSurf3D OS 500
MarSurf3D OS 500
  • The scattered light sensors can be selected according to the application.
  • In daily operation, scattered light sensors are extremely fast, require little maintenance, are robust, and precise.
  • The OS 500 can be directly integrated into machine controls. With the 8 kHz option, it is designed for large area measurements, such as on rollers.
  • Machines de ponçage et de finition
  • Rouleaux (rouleaux de calandre, tôles d'acier, films...)
  • Roulements (grands paliers...)
Mesures correctes et reproductibles
Your measuring data is recorded reliably, can be replicated, and guarantees the highest quality of raw data.
Processus automatisés
100 % Percent measuring - highly precise and at the same time robust for inline usage
Prêt pour les robots
Flexibility in every direction.
En haut
