Millimar N 1702 T
N° d'art. 5331121
Module pour palpeurs inductifs Millimar N 1702 T
- Modules Bus RS485 pouvant être facilement combinés
- Modules de raccordement puissants pour l'analyse des capteurs de mesure (inductifs/pneumatiques)
- Interrogation synchronisée des données de plusieurs palpeurs de mesure connectés
- Utilisable comme module de mesure sur le C 1202
- Branchement des modules N 1700 par interface USB au logiciel d'analyse et de configuration intelligent et universel Millimar Cockpit
- Branchement de tous les types de palpeurs de mesure de même compatibilité par l'intermédiaire d'un seul module
- Combinaison flexible et modulaire de produits pour effectuer des mesures spécifiques
- Débit de données théorique max. du bus : 4189 valeurs par seconde (selon le nombre de canaux connectés)
Guide de l'utilisateur
- Modules Bus RS485 à combinaison flexible
- Branchement de tous les types de palpeur de mesure de même compatibilité par l’intermédiaire d’un seul module
- Combinaison de produits flexible et modulaire pour résoudre les tâches de mesure spécifiques au client
- Débit de données théorique max. du bus de 4189 valeurs/s (dépend du nombre de canaux connectés)
| Millimar N 1702 T | N° d'art. 5331121 | |
| Type de produit | N 1702 T |
| Consommation d’énergie | 95 mA |
| Valeur de résolution µm | 0,1 µm |
| Étendue de mesure palpeur inductif | ± 5000 , ± 2000 µm , ± 1000 µm , ± 500 µm |
| Entrées pour palpeur | 2 |
| Compatibilité | Tesa |
| Configuration | Logiciel Millimar Cockpit, C 1202 |
| Vitesse de transmission des données | 4189 Hz |
| Limite d'erreur | 0,3 % (0,2 μm min.) |
| Interface de données | RS-485 |
| Alimentation électrique | + 5V depuis le bus N 1700 |
| Classe de protection IP | IP 42 |
| Température de travail MINI | 10 °C |
| Température de travail MAXI | 35 °C |
| Température de service de | 0 °C |
| Température de service jusqu'à | 40 °C |
| Coefficient de température | 0.02 µm/°C |
| Poids du produit | 0.27 kg |
| Étiquette | N° d'art. | Type de produit | |
Palpeur de mesure inductif P1300 TA |
4400190 | P1300 TA |
Palpeur de mesure inductif P1300 TB |
4400191 | P1300 TB |
Palpeur de mesure inductif P2004 T |
5323011 | P2004 T |
Palpeur de mesure inductif P2004 TA |
5323021 | P2004 TA |
Palpeur de mesure inductif P2004 TB |
5323031 | P2004 TB |
Palpeur de mesure inductif P2010 TA |
5324021 | P2010 TA |
Palpeur de mesure inductif P2010 TB |
5324031 | P2010 TB |
Palpeur de mesure inductif P2104 TA |
5324071 | P2104 TA |
Palpeur de mesure inductif P2104 TB |
5324081 | P2104 TB |
Millimar N 1704 M
Module pour palpeurs inductifs Millimar N 1704 M Modules Bus RS485 à combinaison flexible
Millimar N 1704 U
Module pour palpeurs inductifs Millimar N 1704 U Modules Bus RS485 à combinaison flexible
Millimar N 1702 M
Module pour palpeurs inductifs Millimar N 1702 M Modules Bus RS-485 pouvant être facilement...
Millimar N 1702 M-HR
Module pour palpeurs inductifs Millimar N 1702 M-HR Modules Bus RS-485 pouvant être facileme...
Millimar N 1702 U
Module pour palpeurs inductifs Millimar N 1702 U Modules Bus RS485 pouvant être facilement ...
Millimar N 1704 T
Module pour palpeurs inductifs Millimar N 1704 T Modules Bus RS485 à combinaison flexible
