MarSurf GD 140
N° d'art. 6269010
Rugosité et ondulation
en temps record
avec longueur d'exploration de 140 mm
MarSurf GD : La nouvelle référence en matière de postes de mesure de rugosité et d'ondulation
Les nouveaux postes de mesure de la série GD MarSurf de Mahr établissent de nouvelles références.
En plus des analyses de rugosité, il est également possible de réaliser des analyses de profil et d'ondulation.
Grâce à la nouvelle série GD MarSurf, la fabrication atteint une nouvelle dimension pour sécuriser et améliorer la qualité des pièces de production, en bord de ligne ou en salle de mesure.
Le nouveau concept de poste de mesure associe rapidité, sécurité et flexibilité. Son objectif est d'augmenter la rentabilité du système pour votre entreprise.
Les postes de mesure sont commandés par les logiciels conviviaux MarWin (MarWin EasyRoughness ou MarWin ProfessionalRoughness).
• Temps de mesure très courts grâce à des vitesses de positionnement et de mesure élevées
(jusqu'à 200 mm/s en X et 50 mm/s en Z)
• Axe Z entièrement à CNC pour un fonctionnement automatique
• Mise en contact et remise à zéro par l'axe Z en Z+ et Z-
• Changement rapide et sans outil du bras de palpage grâce à la suspension magnétique
• Passage facilité de la mesure standard à la mesure transversale
sans outil ni adaptateur – même pour les mesures à l'envers
• La table porte pièce de 390 mm × 430 mm offre suffisamment d'espace
pour les pièces de grande taille
• Flexibilité maximale de manipulation grâce à la table porte pièce
à trous de 50 mm et butées de guidage enfichables
• Qualité éprouvée et grand choix de bras de palpage
du système de palpage BFW 250
• Gamme étendue d'accessoires pour une flexibilité maximale d'utilisation
| MarSurf GD 140 | N° d'art. 6269010 | |
| Résolution |
Étendue de mesure 1 : 2,0 nm Étendue de mesure 2 : 0,2 nm |
| Longueur d'exploration (en X), début | 0.1 mm |
| Longueur d'exploration (en X), fin | 140 mm |
| Longueur d'exploration (Lt) | 0.1 - 140 mm |
| Écart de guidage |
0,20 µm / 60 mm 0,40 µm / 140 mm |
| Force de mesure (N) | 0,75 mN |
| Vitesse de mesure | 0.02 mm/s à 10 mm/s |
| Vitesse de positionnement axe X | 0.02 - 200 mm/s |
| Vitesse de positionnement, axe Z | 0.02 - 50 mm/s |
| Palpeur | Système de palpage de la rugosité (système de palpage libre) |
| Longueur du bras de palpage |
45 mm (x 1) 67,5 mm (x 1,5) 90 mm (x 2) 112,5 mm (x 2,5) 135 mm (x 3) |
| Workpiece weight max. | 90 kg |
| Autres fonctions | TY manuel |
| Étendue de mesure mm |
500 µm (±250 µm) pour une longueur de bras de palpage de 45 mm 1500 µm (±750 µm) pour une longueur de bras de palpage de 135 mm |
Palier, filetages, tiges filetées, vis à billes, arbres, crémaillères
Mesure en production
Mesure de contour en processus partiellement automatique
Industrie automobile
Direction, système de freinage, engrenages, vilebrequin, arbre à cames, culasse
Médecine
Contour d'endoprothèses de la hanche et du genou, contour de vis médicales, contour d'implants dentaires
Mahr uniformise !
Rapidité de mesure et de changement d'équipement
Pour le laboratoire et la production
