MarForm MMQ 200
N° d'art. 5440750
Version T20W : Appareil de mesure de forme et de position de haute précision avec système de palpage flexible et déroulement semi-automatique
Le MarForm MMQ 200 est un appareil de mesure de forme compact pour votre production et votre salle de mesure de précision. Il est disponible en deux versions : en poste de mesure à système de palpage universel T20W/ ou en poste de mesure à système de palpage de mesure motorisé T7W, qui permet d'atteindre un niveau supérieur d'automatisation et évite de changer de bras de palpage dans de nombreuses situations grâce à sa motorisation unique.
- Utilisation en production ou en salle de mesure
- Axe de mesure de circularité C de haute précision
- Axe de mesure Z et axe de positionnement X motorisés
- Table de centrage et de nivelage manuelle avec assistance informatique
- Au choix, système de palpage motorisé T7W ou système de palpage flexible T20W inclus dans le poste de mesure
- Pupitre de commande ergonomique et construction compacte nécessitant peu d'entretien
- Logiciel de mesure et d'analyse MarWin intuitif, éprouvé depuis des années et mis à jour en continu
| MarForm MMQ 200 | N° d'art. 5440750 | |
| Pos.-/Meas. path X-axis | 150 mm |
| Course de déplacement/de mesure, axe Z | 250 mm |
| Vitesse de positionnement, axe C | 0.2 - 20 1/min |
| Vitesse de positionnement axe X | 0.5 - 30 mm/s |
| Vitesse de positionnement, axe Z | 0.5 - 100 mm/s |
| Diamètre de la pièce à usiner max. | 210 mm |
| Dérive axiale de l'axe C | 0,02 + 0,0001 |
| Écart de rectitude de l'axe Z | 0,15 µm/100 mm |
| Température de référence | 20 °C |
| Table de centrage et de nivelage | manuel |
| Diamètre de la table | 160 mm |
| Charge de la table max. | 20 kg |
| Système de palpage | Tactile 1D |
| Humidité de l'air autorisée | Humidité rel. max de 70 % ; sans condensation |
| Contenu de la livraison | Système de palpage T20W (avec bras de palpage ⌀ 3 x 60 mm) |
- Construction mécanique :
Paliers, vis à billes, arbres, bagues, joints tournants - Industrie automobile :
Direction, système de freinage, engrenages, moteur - Médecine :
Endoprothèses de la hanche et du genou, vis médicales, implants dentaires - Mesures en environnement de production :
Contrôle SPC et End of Line
| Étiquette | N° d'art. | |
MarWin MarWin MarForm |
Rel_MarForm |
Avec le logiciel intuitif MarWin EasyForm, la commande est une jeu d'enfant. Vous effectuez la mesure en trois clics, et obtenez un rapport de mesure exploitable.
Le MMQ 200 permet, avec le palpeur automatique T7W, la mesure combinée de forme, de rugosité et des paramètres de neutralité.
Il est unique dans sa catégorie, et son utilisation est extrêmement rentable.
Les axes automatiques et le palpeur T7W permettent des cycles de mesure automatiques. Le palpeur peut passer, au moyen du logiciel, entre mesure intérieure et extérieure ou mesure horizontale/verticale.
