Millimar P 1512 V
N° d'art. 5315081
Palpeur incrémental Millimar P 1512 V
Signal de sortie 1 Vss
Étendue de mesure : 12 mm
Contenu de la livraison: Guide de l'utilisateur, Rapport de contrôle
- Précision maximale sur la course de mesure longue
| Étiquette | N° d'art. | Type de produit | Plage d'affichage, affichage numérique µm | Plage d'affichage, affichage gradué µm | Valeur de résolution µm | Valeur de la division d'échelle µm | Valeur de la division d'échelle inch | Affichage | Fréquence d'image | Entrées pour palpeur | Compatibilité | Combinaisons de mesure | Caractéristiques | Pas de contrôle | Fonctions dynamiques | Configuration | Vitesse de transmission des données | Limite d'erreur de l'affichage numérique | Limite d'erreur de l'affichage gradué | Interface de données | Interfaces matériel | Entrées de commande | Sorties de commande | Alimentation électrique | Classe de protection IP | Température de travail MINI | Température de travail MAXI | Température de service de | Température de service jusqu'à | Plage d'affichage, affichage numérique inch | Plage d'affichage, affichage gradué en pouces | Consommation d’énergie | Poids du produit | |
Appareil de mesure de longueur compact C 1202 Version métrique/inch |
5312025 | C 1202 Version métrique/inch | ± 999 999,9 | ± 5000 µm , ± 2000 µm , ± 1000 µm , ± 300 µm , ± 100 µm , ± 30 µm , ± 10 µm , ± 3 µm | 0,01 µm , 0,1 µm , 1 | 500 , 200 µm , 100 µm , 20 µm , 10 µm , 2 µm , 1 µm , 0,2 µm | 0,019'' , 0,007'' , 0,002" , 0,001" , 0,0002'' , 0,0001'' , 0,00002'' , 0,00001'' | Écran couleur TFT 110 mm (4,3''), 480 x 272 pixels | 30 fps | 2 über N 1700 Module | Millimar N 1700 | +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B | 3 | 1 | Max, Min, Max-Min, (Max+Min)/2, Valeur moyenne | Clavier | 30 Hz |
0,3 % (0,2 μm min.) ; 0,3 % (0,04 μm min.)* * (avec N 1702 M-HR) |
0,25 % de la valeur de fin d'échelle/0,3 % de la valeur affichée | USB , Digimatic | USB , Digimatic , Entrée de commande , RS-485 , Slot microSD pour cartes SD / SDHC jusqu'à 32 Go |
4 sorties de commande par N 1704 I/O | Bloc d'alimentation , 230 V/115 V; 50/60 Hz | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | ±39" | ± 0,19'' , ± 0,07'' , ± 0,03'' , ± 0,01'' , ± 0,003'' , ± 0,001“ , ± 0,0004" , ± 0,0001'' | ||
Module pour capteurs incrémentaux N 1702 VPP |
5331161 | N 1702 VPP | 0,01 µm , 0,1 µm | 2 | Incrémental 1 Vss | Millimar C 1202 | 4189 Hz | RS-485 | + 5V depuis le bus N 1700 | IP 42 | 10 °C | 30 °C | 0 °C | 40 °C | 350 mA | 0.2 kg |
