Des solutions personnalisées pour vos tâches de mesure
La gamme de produits Millimar offre une technologie de mesure très moderne : modulaire, précise, polyvalente et simple d'utilisation. Millimar est donc parfaitement adapté à une production moderne
et orientée qualité.
Une utilisation simple,
des mesures précises
Votre production de précision exige une métrologie simple et polyvalente qui fournisse des résultats précis. Chaque technicien de production doit pouvoir mesurer ses pièces de manière rapide et fiable. Étant donné que les pièces fabriquées évoluent fréquemment, l'équipement des appareils de mesure doit être aisément modifiable. C'est exactement ce que vous propose Millimar !
Polyvalence et modularité
Chaque solution Millimar pour un type de mesure est composée de trois parties : Appareil ou logiciel d'affichage et d'analyse – Capteur – Dispositif de mesure. Grâce à Millimar, profitez d'avantages décisifs.
Des combinaisons polyvalentes et modulaires pour chaque type de mesure
Nächster SpotLarge choix de capteurs
Nächster SpotDivers modules pour des exigences spécifiques
Nächster SpotVitesse de transmission des données élevée pour des mesures dynamiques
Nächster SpotAffichage synthétique clair pour la production
Nächster SpotRésultats de mesure fiables grâce à la simplicité de l'utilisation
Nächster SpotSecteurs d'activité et applications
Grâce à leur exceptionnelle capacité d'adaptation aux exigences du client, les produits Millimar conviennent parfaitement à de nombreuses applications, comme :
Pièces de l' industrie automobile tels que les disques de frein et les poulies à courroie
Pièces du secteur aéronautique et spatial tels que les aubes de turbine
Implants, endoprothèses de la hanche et du genou
Roues dentées ou paliers à roulements dans la construction mécanique
Boîtiers et cartes de circuits imprimés des appareils électroménagers et de l'électronique de divertissement
Millimar C 1202
Avec le Millimar C 1202, vous bénéficiez de la dernière génération d'appareils compacts multicanaux pour la mesure de longueur. Idéal pour vos mesures peu complexes. Grâce à ses caractéristiques d'équipement bien pensées, comme l'écran inclinable pour la sécurité des relevés, le guidage par menu et l'affichage configurable des résultats de mesure, il offre un niveau exceptionnel d'ergonomie et de simplicité d'utilisation.
Modules interchangeables
En l'associant à l'un des modules facilement interchangeables de la
gamme N 1700, vous obtenez un appareil parfaitement adapté à vos besoins. Vous pouvez effectuer une grande variété de mesures, statiques ou dynamiques, mais aussi des calculs de cône. Selon le module, vous pouvez également utiliser des palpeurs d'autres fabricants, ce qui permet d'abaisser vos coûts.
Polyvalence et efficacité
L'équipement bien pensé du
Millimar C 1202 assure sécurité et précision :
Système de modules N 1700 pour une flexibilité maximale
Cycles de mesure programmables pour une productivité accrue
Visualisation parfaite : représentation simultanée de trois caractéristiques
Présentation optimale quel que soit l'angle de vue
Mesures statiques ou dynamiques
Simplicité du raccordement : interfaces USB et Digimatic
Nos composants Millimar pour vos mesures :
Les modules N 1700 sont conçus comme un système BUS, afin que vous puissiez utiliser vos capteurs de mesure avec un maximum de confort et de sécurité. Leurs possibilités d'extension sont illimitées, l'ordre de positionnement importe peu et ils sont minces et compacts. Ils permettent ainsi de créer une solution toujours adaptée à votre type de mesure.
Les palpeurs de mesure et les capteurs sont les éléments qui influent le plus sur la chaîne de mesure. Leurs propriétés déterminent la qualité de l'ensemble
de la mesure. Les capteurs de mesure de la gamme Millimar se différencient par le type de mesure, de façon à fournir à tout instant un résultat précis.
Les appareils compacts de mesure de longueur de Millimar sont robustes et simples à utiliser. Les appareils d'analyse et d'affichage universels sont parfaits pour les mesures peu complexes. Ils s'utilisent aussi bien à l'atelier qu'en salle de mesure.
