MarSurf | Interféromètre en lumière blanche
La nouvelle précision pour
les surfaces extrêmement lisses
Rugosités minimales jusqu'au nanomètre
Dans la technologie médicale, l'industrie des semi-conducteurs, l'industrie optique et d'autres secteurs, des surfaces extrêmement lisses avec certaines propriétés sont de plus en plus requises. Le nouvel interféromètre en lumière blanche de Mahr est parfaitement adapté à ces besoins.
  • Technologie ICA
    Un algorithme spécialement développé, pour une corrélation optimale
  • Rapport signal/bruit optimal
    Facteur de bruit minimal, de seulement 80 picomètres
  • Manuels ou entièrement automatiques
    Trois appareils et de multiples possibilités d'utilisation
  • Grand volume en positionnement
    Polyvalence : des pièces volumineuses et serrées
Technologie ICA
Grâce à un algorithme sophistiqué et à la technologie ICA, les atouts de la méthode PSI sont associés à ceux de la méthode VSI.
Le puissant processus mathématique détermine le corrélogramme statistique de la surface et l'utilise pour évaluer les mesures.
  • Utilisation des informations de phase et de l'amplitude
  • Aucun moyennage des données de mesure
  • Grâce à la technologie ICA : stabilité et précision maximales
La technologie ICA permet ainsi une détermination exacte des valeurs de hauteur tout en limitant le bruit, ce qui assure une qualité maximale des données.
Grâce à cet excellent rapport signal/bruit, la technologie Mahr atteint le niveau de qualité d'un PSI avec seulement 80 picomètres (répétabilité de la topographie de surface, STR), tout en ayant une stabilité nettement améliorée et une meilleure fiabilité.
Manuels ou automatiques
La gamme MarSurf WI comprend trois appareils présentant des avantages spécifiques pour les clients.
  • WI 50 M : une solution manuelle et polyvalente d'entrée de gamme pour les mesures complexes
  • WI 50 : un outil de mesure de haute précision pour la recherche et la gestion de la qualité
  • WI 100 : un appareil professionnel automatisable avec un axe Z étendu pour les pièces de très grandes dimensions
Les MarSurf WI 50M et WI 100 possèdent une plage de travail étendue dans les directions X et Y, mais surtout dans la direction Z, pour la mesure d'échantillons volumineux. Exemple du WI 100 : il suffit de déplacer l'axe Z manuel pour mesurer des pièces XXL.
Notre interféromètre haut de gamme, le MarSurf WI 100, se distingue par une plage de travail étendue sur les axes X, Y et Z. Il suffit d'actionner le réglage latéral, qui permet de déplacer l'axe Z manuel, pour mesurer des pièces de grandes dimensions. Il est ainsi possible de mesurer des pièces serrées dans le porte-outils.
Une interface logicielle intuitive
Mesurer, représenter, analyser : avec les solutions logicielles complètes de Mahr, ces tâches deviennent intuitives et rapides. Un logiciel pour les interféromètres, les microscopes confocaux et les profilomètres. Autres avantages :
  • Rapidité et sécurité des mesures grâce à une commande intuitive
  • Représentation claire et adaptable des résultats
  • Possibilités d'automatisation pour des mesures en série efficaces
Le logiciel MarSurf 3D est utilisé et établi depuis de nombreuses années. Parmi les fonctions les plus appréciées pour effectuer des mesures avec simplicité, on peut citer :
  • la technologie Snapshot, pour mesurer en quelques clics
  • la fonction Pre-Scan, pour sélectionner rapidement la plage de mesure
  • l'Auto-Intensity et l'Auto-Range, des fonctions d'aide
  • la fonction Template, pour les mesures récurrentes
  • le Multi-Spot, pour automatiser plusieurs mesures
Présentation claire des résultats et documentation simple pour la rugosité, l'ondulation et bien plus encore :
  • Représentation 3D de haute qualité pour un aperçu rapide
  • Analyse 2D et 3D conforme aux normes en vigueur (ISO 4287, 25178, 13565, etc.)
  • Géométrie, volume, contour, comparaison CAO
  • Documentation simple avec option d'analyse instantanée ou ultérieure dans le rapport
L'automatisation des mesures et des analyses avec le logiciel MarSurf
  • Mesures en série sans intervention de l'utilisateur
  • Aptitude industrielle
  • Différentes mesures et analyses sur un échantillon, en un seul cycle de mesure
  • Création de rapports, contrôle SPC, sortie QS-STAT
Une philosophie
Quel que soit le système de mesure Mahr que vous choisissez, vous connaissez déjà le logiciel associé. Car Mahr s'appuie essentiellement, pour tous les systèmes de la gamme MarSurf 3D, sur le même logiciel, qui est clairement structuré et a depuis longtemps fait ses preuves.
MarSurf WI | Présentation
Focus sur les nouveaux interféromètres
L'interview disponible à gauche explique brièvement les principaux avantages des nouveaux interféromètres. Vous trouverez le descriptif des différents produits et d'autres informations ainsi que des vidéos dans notre showroom.
Voir le showroom
Applications
Afin de pouvoir offrir des performances optimales, les pièces doivent avoir des surfaces présentant des caractéristiques de plus en plus spécifiques. Il s'agit des écarts de forme, des rugosités, mais aussi des ondulations ou des caractéristiques géométriques. Nos systèmes trouvent des applications dans les secteurs suivants : optique, technologie médicale, semi-conducteurs, ingénierie de surface, science des matériaux, microsystèmes, etc.
Analyse des particules
Identification et classification de particules, grains, stries, textures, bosses et creux
Nächster Spot
Mesure de distances
Nombreuses mesures horizontales de distance (x;y), positions angulaires et inclinaisons
Nächster Spot
Rugosité 2D (Rz)
Rugosité de profil selon ISO 4287, ISO 13565, ASME B46.1, ISO 12085, VDA, normes SEP ou MBN
Nächster Spot
Volumes (V)
Calcul du volume des cavités, bosses, creux, pics et particules
Nächster Spot
Forme
Écart de forme de contours planaires, comparaisons théorique/réel par rapport à des données de CAO, analyse de circularité selon ISO 12181
Nächster Spot
Rugosité 3D
Analyse de rugosité de surface selon la norme ISO 25178
Nächster Spot
Planéité
Détermination de la planéité d'une surface totale ou partielle, p. ex. selon  ISO 12781
Nächster Spot
Error
Détection et analyse de défauts, imperfections et détériorations de surfaces
Nächster Spot
Hauteur
Mesures de distances (z), détermination de hauteurs maximales et moyennes, différences de position
Nächster Spot
Observation visuelle
Observations en direct  ou représentations par photosimulation pour les analyses et les observations en 3D
Nächster Spot
Analyse de contour
Détermination de rayons, de cercles, de segments de cercle et détermination d'angles, y compris l'évaluation des demi-angles ou des angles totaux
Nächster Spot
Différences de profil
Écarts linéaires par rapport à un contour théorique et paramètres de rectitude selon ISO 12780
Nächster Spot
Revêtement
Détermination directe de l'épaisseur de couche pour les surfaces transparentes ; pour les surfaces opaques, l'épaisseur de couche est déterminée par l'analyse des hauteurs de niveau
Nächster Spot
Surface (A)
Calcul des surfaces pour les pics et les creux, détermination des élévations/des creux maximaux
Nächster Spot
Les nouveaux interféromètres en lumière blanche de Mahr
Le MarSurf WI 50 M est la solution manuelle d'entrée de gamme permettant d'accéder au monde de l'interférométrie en lumière blanche de Mahr. La commande est intégrée dans le statif, tandis que la table de nivelage et les axes X, Y et Z manuels facilitent le réglage et la mise au point par les utilisateurs. Autres atouts : sa conception compacte et son grand espace de montage, ainsi qu'un rapport prix/performances intéressant.
Les deux experts de la surface MarSurf WI 50 et WI 100 fournissent rapidement des résultats de mesure en 3D jusqu'au nanomètre, et ce en quelques opérations seulement. Sa fonction de « Stitching HD » assure une résolution toujours optimale, même sur de grandes surfaces. La détection de collision intégrée offre une grande sécurité dans toutes les directions, pour la pièce comme pour l'appareil.
L'appareil haut de gamme MarSurf WI 100 dispose en plus d'axes motorisés pour les mesures récurrentes.
Vous êtes intéressé par nos produits ?
Nous serons ravis de vous contacter !
En haut
