Nouvelle vidéo : MWF Roland Friedrich : Mesure du battement radial d'une denture
Dans la production des roues dentées, chaque étape de fabrication modifie la géométrie de la pièce jusqu’à l’apparition de la roue dentée finie. Ces caractéristiques géométriques sont identifiées sur les dessins par des symboles, des valeurs de consigne et les tolérances correspondantes.
L'une des missions des ingénieurs de production consiste à s’assurer que le processus de fabrication et les machines sont capables d’atteindre, à chaque étape, le résultat souhaité et les tolérances définies. En cas de problème concernant la qualité de la fabrication, la pièce en question doit immédiatement être mesurée afin d’identifier la cause et de la supprimer.
C’est pourquoi l’installation des postes de mesure à proximité directe des machines d’usinage est très utile : cela permet de détecter suffisamment tôt les erreurs et de les supprimer.
MWF Roland Friedrich : Expérience dans la construction de machines spéciales
Examinons le cas d’une roue dentée pour boîte de vitesses : ses caractéristiques géométriques et dimensionnelles sont modifiées à chaque étape de l’usinage. C’est pourquoi il est souvent nécessaire, pour une même pièce, d'utiliser différents postes de mesure – chacun vérifiant une étape précise de l’usinage.
Les postes de mesure de MWF Roland Friedrich permettent de mesurer des caractéristiques typiques de dimensions et de forme, comme le KMR, pour la détermination de la cote sur billes diamétrale, ou l’UKTP, pour la vérification de la planéité.
Structure du poste de mesure RLV
Le RLV est particulièrement adapté à la mesure de la concentricité des roues dentées.
Le poste de mesure est composé
- d’un dispositif de base
- de divers accessoires tels que les touches de mesure et les supports de changement.
La mesure est visualisée au moyen d’un ordinateur, d’une colonne d'affichage Millimar ou d’un comparateur à cadran MarCator.
Utilisation simple et rapide
La commande du poste de mesure est manuelle. Le résultat est obtenu en quelques gestes.
- Le levier permet de positionner délicatement et précisément le capteur sur le point à mesurer.
- Dès que le levier est relâché, le poste de mesure contrôle la pièce et génère des résultats fiables.
- Un bossage de centrage à douille à billes de précision permet d’aligner correctement la pièce.
- Grâce aux billes, la pièce est rapidement positionnée puis retirée.
Le poste de mesure affiche immédiatement la qualité de la pièce et le respect des cotes. La salle de mesure et les longs temps d'attente ne sont plus nécessaires et les processus d'assurance qualité sont nettement améliorés.
Domaine d'application
- Contrôle dimensionnel de pièces, roues dentées, concentricité
- Dimensions des pièces : max. Ø 200 mm
- Reproductibilité +/- 0,001 mm
- Simplicité d’utilisation
Notre savoir-faire – votre avantage
Sécurité de l’utilisation
- Ergonomie et simplicité de la manipulation : des utilisateurs sans connaissances en métrologie peuvent obtenir des résultats fiables
et sûrs.
Résultats plus rapides
- Solution pour la fabrication au niveau de la machine d'usinage : identification immédiate
des défauts.
Polyvalence
- Changement rapide de l’équipement pour d'autres types de pièces (ex. : un autre diamètre).
Optimisation des coûts
- Optimisation des coûts de processus.
Gamme de produits et services de MWF Roland Friedrich
La gamme de produits de MWF Roland Friedrich comprend deux types d'appareils de mesure :
- Stations de mesure pour contrôle final pouvant réaliser toutes les mesures importantes sur une pièce finie. L'opérateur peut ainsi évaluer la qualité globale de cette pièce.
- Appareils de mesure spéciaux utilisés sur la ligne de production entre les différentes étapes de fabrication. Ils permettent de contrôler les paramètres de mesure spécifiques à la phase de fabrication concernée.
MWF Roland Friedrich offre également une palette complète de services :
- Gestion de projets
- Conception et développement
- Mise en service
- Formation chez le client
- Assistance, du début du projet jusqu’à la livraison
- Service client
Intéressés ? Alors n’hésitez pas à nous contacter !
MWF Roland Friedrich GmbH
Votre contact : Anja Ziegenbein
Melberstraße 9, 63762 Großostheim, Allemagne
Téléphone : 49 (0) 6026 9728-0, fax : 49 (0) 6026 9728-20
info@mwf-friedrich.de
Vous trouverez des informations sur la société MWF Roland Friedrich GmbH à cette adresse :
www.mwf-friedrich.de
