Mesurer les contours, c'est facile
Les composants peuvent être très complexes, grands, minuscules, carrés ou ronds, selon leur futur lieu d'utilisation. Il est essentiel qu'ils fonctionnent au mieux dans les machines, les outils, les chariots, etc. C'est pourquoi les pièces sont soumises à des contrôles de qualité continus dès leur fabrication. Cela concerne également leur contour de surface : il doit répondre à des exigences précises et présenter des caractéristiques au micromètre près. Sinon, il y a risque de rebut ou même de dysfonctionnement.
C'est précisément pour cela que Mahr a développé les puissants appareils de mesure de la rugosité et des contours des séries MarSurf CD, MarSurf GD et MarSurf VD, qui contrôlent les contours ainsi que la rugosité des surfaces au micromètre et peuvent ainsi détecter les écarts et les défauts le plus rapidement possible. Les trois séries d'appareils accélèrent les processus de mesure grâce à une vitesse d'axe accrue. Leur système de palpage hautement dynamique a été doté d'intelligence. Résultat : les utilisateurs bénéficient d'une flexibilité et d'une sécurité maximales avec une précision améliorée.
Le CD-GD-VD reçoit une interface polyvalente
Pour chaque processus de mesure, les composants doivent être placés et fixés dans la bonne position dans des temps de préparation très courts. "Dans ce contexte, il est extrêmement important que les dispositifs de montage et de serrage couvrent au mieux l'obtention de nombreuses caractéristiques géométriques du composant à mesurer", explique Jürgen Zimmermann, Field Application Engineer chez Mahr. C'est la raison pour laquelle Mahr a fait appel au fabricant de moyens de fixation et de serrage flexibles, dk FIXIERSYSTEME, avant même le lancement du produit. dk a d'abord adapté la plaque de base pour "dk-Systeme SWA 39" aux appareils Mahr et l'a alignée sur le palpeur de mesure. Cette plaque de base sert maintenant d'interface avec le vaste système modulaire de dk, qui compte plus de 1000 pièces. "Sur notre support à serrage rapide avec plaque d'adaptation 25/50, il est possible de configurer des supports basculants ou pivotants, par exemple, au moyen deéléments de montage, de réglage et de serrage variés. Cela permet de placer les pièces à usiner exactement dans la bonne position - et ce en quelques gestes", explique Karl Holzer, directeur des ventes de dk. Les systèmes de serrage dk assurent de cette manière une mesure absolument sûre grâce à une fixation stable et un maintien fiable. Ils augmentent ainsi la productivité grâce à la reproductibilité du montage et aux faibles coûts de préparation et de montage.
Une petite révolution dans la technique de mesure
Le premier projet commun des deux entreprises a été une véritable attraction pour les visiteurs du salon Control de l'époque - il a attiré de nombreux experts sur le stand Mahr. Il s'agissait d'une petite révolution dans la technique de mesure, confirme l'expert en technique de mesure Zimmermann, et a posé la première pierre de la collaboration fructueuse entre les deux entreprises, qui dure depuis lors. Certes, Mahr et dk avaient déjà collaboré auparavant, mais uniquement sous forme de petits projets individuels.
Depuis, les clients de Mahr reçoivent des propositions concrètes sur les systèmes de serrage les mieux adaptés aux pièces à contrôler. De plus, les professionnels de la métrologie ont composé un kit de démarrage comme équipement de base solide. Il comprend :
- un support de serrage rapide dk SWA39 système "Mahr".
- une unité de pivotement du porte-outil à serrage rapide,
- un mandrin à trois mors de précision 50 mm,
- un étau de précision de 35 mm,
- un prisme de 120° avec butée variable,
- un tendeur à ressort avec fixation pour le prisme ainsi que
- un élément d'angle de 45° à serrage rapide.
Les éléments du kit sont disponibles séparément ou dans un coffret d'accessoires.
Fun fact : l'entreprise de Reutlingen fait partie du groupe Kipp depuis environ 15 ans. Celui-ci utilise à son tour les systèmes de mesure Mahr pour le contrôle de la qualité dans la production. Le cercle de coopération est ainsi parfaitement bouclé.
